08.09.2010, 22:47 (22:47) | #543 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
А я себе поставил механическую блокировку на АКПП и сигнализацию Pandora 3100i.
Должно хватить! Чуть позже может еще какую секретку поставлю. |
08.09.2010, 23:41 (22:41) | #544 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
09.09.2010, 08:52 (08:52) | #545 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Ну а если учесть, что базовой комплектации цифровой блокировки у 3100 нет, да и замками они не закрыты, то получается на защите стоит только штатная система.
09.09.2010, 08:55 (08:55) | #546 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
09.09.2010, 09:10 (09:10) | #547 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Вот с этого места попрошу по подробнее...!
Дальше, чтобы не шуметь, убираем сирену - капот то открыт, замков нет. Остальное дело техники, вернее будет сказать технического оснащения того, кто собрался угонять. Блокировка у Pandora напрямую без цифрового управления связана с блоком сигнализации. По светодиоду находим блок, от блока блокировку. Остается штатный иммобилайзер... Если работают в паре, то получится довольно быстро. |
09.09.2010, 09:25 (09:25) | #548 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
autosecurity
У меня сначала со штатного брелка закрывается ЦЗ, потом брелком Pandora ставится система под охрану. После этого, эсли открыть ЦЗ не открывая дверей - начинает орать... Если отключить сигнализацию с брелка Pandora, ЦЗ будет закрыт... А какже блокировка двигателя? |
Последний раз редактировалось Ярик; 09.09.2010 в 09:29. |
09.09.2010, 09:32 (09:32) | #549 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Будет орать до тех пор, пока не откроют капот и не снесут звук Pandora. А то, что у Вас Pandora не управляет центральным замком - это скорее неудобно, чем защита. А блокировка у Вас же аналоговая... Светодиод - блок - блокировочное реле.
09.09.2010, 09:45 (09:45) | #550 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
71
09.09.2010, 09:53 (09:53) | #551 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Не совсем так.... Не CAN-шина, а только подключение к штатной CAN-шине автомобиля посредством встроенного CAN-модуля. А не взамываемый у данной системы код брелока, т.е. посредством радио перехвата, граббера, экрана... её не взломать. Пока по крайней мере.
Она за защиту автомобиля не отвечает, пока не добавить к ней цифровую блокировку, вторую ступень защиты автомобиля и электромеханику на капот. И сирена тоже будет закрыта... Но тогда лучше уж начинать с этого, тобишь со связки дополнительного иммобилайзера с цифровой блокировкой и пары электромеханических замков капота. Потом рассмотреть вариант добавления замка на рулевой вал и уже после этого решить для себя нужно ли Вам оповещение. В принципе оповещение может пригодится при карманных кражах в "ашанах" или же, если автомобиль передается в другие руки, а хотелось бы знать, где он передвигается. Но тогда оповещение лучше строить из модуля GSM. |
Поблагодарили: | Ярик (09.09.2010) |
09.09.2010, 11:48 (10:48) | #553 |
2225
autosecurity, а что скажете по поводу замка капота на Тур, я ставить не стал. мастера показали на срывные болты мозга и сказали что не оторвав этот ЭБУ не вставить другой с прописанным иммоб-м.а оторвать его очень трудно.Ваш коммент??? стоит GSM+IP.
Ярик, У пандоры есть беспроводные метки(иммобилайзеры), цифровые. Надо вашу систему дополнить и будет вам спокойствие. но при грамотной установке, какую цепь порвать эт устновщики должны предложить, но не у официала точно... |
09.09.2010, 12:04 (12:04) | #554 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Лучше не "пандоровские" реле ставить, тем более не добавлять pandect с постоянным опросом метки. Установить лучше меточный иммобилайзер но с другим алгоритмом работы.
Что же касается замков капота, то мое мнение - они нужны. А что касается болтов и замены ЭБУ - замена ЭБУ ничего не даст. Взлом штатной системы проводится не заменой этого блока, иначе придется менять еще 4 блока. А по времени это слишком много... |
09.09.2010, 12:51 (11:51) | #555 |
2225
autosecurity, как я понимаю там выписываю иммобилайзер? Тогда на фига нужен замок капота, что там защищаем?
09.09.2010, 14:21 (14:21) | #557 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Под замками у Вас будет цифровая блокировка от дополнительного иммобилайзера. Который, помимо всего будет управлять еще и открытием замков капота при идентификации владельца по метке. |
09.09.2010, 15:29 (15:29) | #559 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Ну не все... завсегда остаются секреты которые идут на десерт.
И на которые не все соглашаются при оснащении автомобиля..., но в принципе... умолкаю... |
09.09.2010, 16:29 (15:29) | #560 |
2225
