Старый 18.12.2013, 14:01 (16:01)   #541
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Павлуха, кажись не было номера на валу. Сейчас и не вспомню.
я ничего силеконом не смазывал, просто поменял и вуаля.
Обязательно отпишись по результатам замены. Думаю ощущения будут положительные.
Старый 18.12.2013, 14:14 (14:14)   #542
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Газовик, хотелось бы
Старый 18.12.2013, 18:37 (18:37)   #543
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
походу дела тут если кто менял, либо на неё внимания не обращал, либо отдавал на станцию
Старый 18.12.2013, 19:09 (21:09)   #544
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
А в чем проблема то? Че на нее смотреть? Кусок пластика, да и только. Понять не могу, че напрягаешься. Меняй беги флейту, и не трепи нам нервы. А потом, довольный, пиши ощущения от резвости авто.
Старый 18.12.2013, 19:15 (19:15)   #545
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Газовик, да блин! че та я качеством данного кузка не доволен, чета как то не аккуратно сделано, какие то заусенцы, кривой шов и вааще, как такой кусок пластмассы может износится? просто зная педантичный немецкий народ, сомнения что этот кусок пластика пришел именно с Германии! поэтому и вопрос такой, должен ли быть выбит номер или надписи может типа маде ин джермани??
Старый 18.12.2013, 19:21 (21:21)   #546
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Павлуха, завтра постараюсь попасть в гараж к себе. Там старый вал остался. Посмотрю на сие чудо. Выбит там номер или нет.
А это загадка. Есть на форуме тема, про замену флейты(отдельная кстати тема), поищи поиском. Там много написано интересного.
Павлуха (18.12.2013)
Старый 18.12.2013, 19:26 (19:26)   #547
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Газовик, читал уже! про это ни сказано!
Добавлено через 38 секунд
а это уже ближе к истине! если не затруднит, посмотри плиз!
Последний раз редактировалось Павлуха; 18.12.2013 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2013, 19:33 (21:33)   #548
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
НЕ обещаю, но очень постараюсь. Как со временем будет.
Старый 18.12.2013, 19:39 (19:39)   #549
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Газовик, оК!!!! буду ждать! может придётся Экзисту возвращать, ибо заказывал оригинальный и платил за оригинальный!
Старый 18.12.2013, 19:51 (21:51)   #550
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
А ты другое и не закажешь. Он идет только в оригинальном исполнении. Поэтому не парься.
Старый 22.12.2013, 12:56 (12:56)   #551
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Газовик, ну наконец то и я заменил тягу впускного (флейта)!
1. вытаскивалась легко, с некоторыми потягиваниями.
2. новая зашла так же, не знаю почему некоторые писали, что новая флейта ну очень сложно заходит, я думаю это причина закоксованности впускного коллектора!
3. ремкомплект в виде 2-х резинок поменял, хотя старые были в идеале, оставил на всякий пожарный.
4. по расходу, уменьшился или нет, пока сказать не могу, мало проехал.
5. самовнушение или нет, НО, сейчас обороты на Х.Х. совсем не проседают! стрелка чётко в районе 680-690!
6. по моему тур стал вести себя по резвее, 100% канеш не проверить, везде снег, а я на летней резине, сразу врубается антипробуксовочная.
7. старая флейта была в каком то маслянной налёте, не знаю плохо или нет!
kobraosn (22.12.2013), Газовик (22.12.2013)
Старый 22.12.2013, 12:59 (12:59)   #552
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Вложение 172009
Последний раз редактировалось Павлуха; 07.07.2015 в 18:43.
Старый 22.12.2013, 12:59 (12:59)   #553
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
фоткал на снегу, чтоб лучше видно было!
Старый 22.12.2013, 16:15 (18:15)   #554
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
А то!!! Я ж тебе говорил, так и у меня было. Машину не узнать.
Старый 22.12.2013, 16:57 (18:57)   #555
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
По 5. пункту, прошу по подробнее, перестали пропадать во время движения? При торможении или на паркинге?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2013, 18:24 (18:24)   #556
shinapodolsk
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
shinapodolsk Детский сад
Друзья,прошу помощи
Владею Туарегом 2006 гв(3.2 bmv,241 лс) уже пол года и все это время борюсь с расходов и туплением машины
Что сделано:
1. Замена свечей
2. Промывка дроссельной заслонки
3. Замена масла и фильтра в акпп
4. Замена флейты
5. Замена топливных насосов и фланцев(фильтр)
6. Все фильтра, колодки масла где только можно поменял
Результат почти нулевой
Расход 20-25 в спокойном режиме, если топить- 30
Решил вырезать катализаторы, вырезали все три, вварив пламегасители+перепрошили под евро два с легким чип тюнингом. ну думаю все, ща поедет, а нет...
Господа спасайте, куда еще смотреть??
Последний раз редактировалось shinapodolsk; 22.12.2013 в 18:27.
shinapodolsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2013, 18:49 (18:49)   #557
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Газовик, реально почувствовать не могу! везде лёд и снег! на улице минус 3
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Deg, по п.5 яж написал что на холостых, что в режиме Р, что в D (на тормозе)! кстате не посмотрел при движении! посмотрю завтра отпишусь!
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Газовик, фиг знает из-за чего она стрекочет, визуально она целая! даже те белые кольца, которые коричневые!
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
shinapodolsk, диагностика в любом случае! хотя ты еще не поменял КВКГ, не убедился в заклинивании суппортов, не рассказал на каком бензине ездишь, что не мало важно (у меня 98 - 20-22 литра, заправил 92 на свою голову, так как есть тут одни умники, насоветовали, расход скакнул на 26)
Последний раз редактировалось Павлуха; 22.12.2013 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2013, 19:38 (19:38)   #558
shinapodolsk
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
Павлуха,
Где я только диагностику не делал-нет ошибок, все в норме
Что такое квкг?
Суппорта не клинит 100%, когда менял колодки проверял на разных режимах
Бензин лью предпочтительно 92, иногда 95
Кстати, забыл добавить, что при торможении обороты падают до 500 примерно...
Последний раз редактировалось shinapodolsk; 22.12.2013 в 20:56.
Старый 22.12.2013, 20:50 (22:50)   #559
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
-40, и ничего, газую так, что сзади на 100 метров света белого не видно, только выхлоп с труб моего туарега.
А я тебе еще раз повторю, заправляю АИ92. И все нормально. Вот только сегодня расход средний за 6 часов, около 36 литров(по компу), но так и на улице, как писал выше, -40. И холостого хода много.
КМК, именно из-за проседания этих колец, идет некорректное распределение воздуха, отсюда и тупизм авто и стрекот вала.
Старый 22.12.2013, 22:11 (22:11)   #560
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
в том то и дело, че люфт старой флейта на кольцах, примерно такой же как и на новой! думаю еще этот клапан проверю, который флейту толкает!
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
я ж тебе ни че не говорю! лей 92 если не паришься по поводу бензина! меня лично расход и тупизна разгона на этом бензине не устраивает! я на 98 жгу и такого расхода не видел)))
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Что такое квкг?
клапан вентиляции картерных газов!
искатай 92 бензин и залей ради эксперимента 98, посмотришь как дальше вести себя будет!
до 500 канеш у меня не падали, а вот до 600 примерно, было
Последний раз редактировалось Павлуха; 22.12.2013 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
shinapodolsk (23.12.2013)
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
