Старый 22.10.2016, 12:35 (11:35)   #541
Сергей Боровичи
Сергей Боровичи Младенец
Топлива в баке больше половины, зарядка тоже нормально. Состояние блока не прочитать, у на с в городе нет такой возможности. А какие причины могут быть?
Сергей Боровичи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2016, 12:39 (14:39)   #542
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Причин много может быть, на предыдущей странице 525 пост, там вначале ссылка на программу самообучения, но это для информации, а вообще на диагностику тогда без вариантов..
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2016, 00:48 (23:48)   #543
Romanser
Благодарностей: 42
Romanser Младенец
Ну да! Скорее всего заблокировалось. Нужно разблокировать Васей.
Romanser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2016, 10:05 (10:05)   #544
ЙОШЬ
Благодарностей: 30
ЙОШЬ Младенец
Камрады, подскажите по отопителю. Тур fl 2016 года, дизель. С помощью васи открыл клапан как это описано здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=457 Сегодня сутра включил Eberspacher. Температура на улице минус 1 градус. Eberspacher работал минут 25. Стрелка температуры после запуска двигателя была в крайнем нижнем положении (холодный двиг). Я пчмт думал что при такой температуре на улице и при таком времени работы Eberspacherа двигатель должен хоть как то прогреться. Поясните кто в теме пжлст.
ЙОШЬ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2016, 13:58 (15:58)   #545
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
ЙОШЬ, так я об этом и говорю, какой смысл открывать клапан, если это сводит комфорт на ноль и функционал сомнителен.. а если ещё и следовать инструкции, в которой написано, что время работы котла должно соответствовать времени последующей поездке, то вообще нафиг!)
Старый 24.10.2016, 14:25 (13:25)   #546
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
+1
Старый 24.10.2016, 20:41 (22:41)   #547
Индиго807
Благодарностей: 20
Индиго807 Младенец
ЙОШЬ Потому что при темературе двигателя +30 включается климат и начинаеть греть салон. У меня отключен климат и двигатель нормально греется.
Индиго807 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2016, 21:08 (20:08)   #548
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Правильнее было смотреть температуру перед запуском, потому что она после запуска падает из-за лучшего перемешивания ОЖ и поднятия холодного масла из картера.
Как вы его отключили?
Старый 24.10.2016, 21:46 (21:46)   #549
ЙОШЬ
Благодарностей: 30
ЙОШЬ Младенец
Пнтн. Заметил, что салон прогрет хуже, но в принципе тепло. Если климат начинает работать при t двигателя + 30 это примерно то, что надо. Зимой это гарантированный пуск. Значит двиг в принципе прогрет и тепло отбирает климат.
Сегодня понаблюдаю повнимательнее.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Rusel222, Для 100% пуска при низких температурах.
Последний раз редактировалось ЙОШЬ; 24.10.2016 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2016, 22:07 (00:07)   #550
Индиго807
Благодарностей: 20
Индиго807 Младенец
atolchev Стоит обычное реле. Пока зажигание не вкючено реле не дает включится климату.
ЙОШЬНе совсем так. Двигатель прогрет не равномерно. После запуска антифриз перемешивается и температура падает.
Старый 24.10.2016, 22:25 (22:25)   #551
ЙОШЬ
Благодарностей: 30
ЙОШЬ Младенец
Перед запуском и после запуска стрелка была в одном положении.
Очень интересно. Можно поподробнее? В сильные морозы при пуске двигателя и соответственно резкой подаче теплого воздуха на стекло нет опасности, что оно треснет? Насколько я понимаю при работе котла основной потребитель тока это именно климат, а в вашем случае он отключён до запуска двигателя. Т.е. при работе практически не высаживается аккум. Верно?
На мой взгляд эта схема работы эбера наиболее предпочтительна. Котёл полчаса (а при такой схеме работы можно и дольше) греет двигатель, выхожу - пускаю двигатель, включаю подогревы руля, лобового и жо, сметаю снег или курю, через пять минут трогаюсь.
Последний раз редактировалось ЙОШЬ; 24.10.2016 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.10.2016, 22:30 (00:30)   #552
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Всегда отключаю авторежим на климате зимой, вкл обдув на ноги и салон, так выпавший снег с лобовухи можно просто смести щеткой.. и стекло целее будет..✌
Старый 25.10.2016, 07:44 (09:44)   #553
Индиго807
Благодарностей: 20
Индиго807 Младенец
ЙОШЬ, Наверное опасность есть, но т.к. воздух не горячий то думаю она минимальная и 2 зимы эксплуатации показали отсутствие проблем. давно делал замеры по потребляемому току двигателя климата, но не могу найти данные. Зато нашел точность показаний штатного датчика температуры (на моей машине!). Может кому будет интересно. Слева температура на "показометре", справа реальная температура двигателя замеренная "Вася - диагност". все в градусах.
50-45
55-50
60-52
65-54
70-56
75-58
80-60
90-63
Поясню: Здесь показан рост температуры двигателя. Возможно при каких-то температурах возможен гистерезис.
Последний раз редактировалось Индиго807; 25.10.2016 в 07:49. Причина: Добавил пояснение
ЙОШЬ (25.10.2016)
Старый 07.11.2016, 22:40 (22:40)   #554
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
Здравствуйте уважаемые форумчане! Может кто знает? У меня такая проблема, запускаю подогреватель с пульта (эбершпехер) сначала горит зеленый индикатор потом часто красный в руководстве сказано что подогреватель не запустился либо мало топлива или напряжение маленькое. Суть в том что и топливо и напряжение в норме нажимаешь второй раз все запускается, происходит после ночных стоянок. Что это?
Вячеслав11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2016, 22:52 (22:52)   #555
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
запускаю подогреватель с пульта (эбершпехер) сначала горит зеленый индикатор потом часто красный....................нажимаешь второй раз все запускается
значит сигнал не доходит с первого раза, раз со второго у вас все запускается.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 07.11.2016 в 23:08.
Старый 13.11.2016, 22:47 (22:47)   #556
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2660 Это для того что бы настройки климата после того как заглушил авто оставались прежними при следующем запуске? я правильно понял? Просто у меня ставишь климат в ручном режиме глушишь авто, а утром подогреватель запускаешь а климат в авто.
Старый 14.11.2016, 01:41 (00:41)   #557
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
Нет. При данной кодировке климат при работе эбера( по таймеру или с пульта ) будет автоматом ставится на минимум. Не зависимо от того как вы его оставили.
Зачем колхоз с реле и т.д.
Я себе так закодировал с самого начала. Приходишь заводишь и нажимаешь на климате кнопку авто.
Старый 14.11.2016, 22:50 (22:50)   #558
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
Elc
Я себе так и сделал, сегодня, но дует он скажем так на первой скорости, а оптимально было бы на второй, может кто знает как сделать? И самое главное эта процедура помогает лучше двигателю греться, если клапан открыт?
Старый 15.11.2016, 00:18 (23:18)   #559
Elc
Благодарностей: 337
Конечно помогает, без этого климат автоматом греет салон по максимуму, все сдувает в салон.
Вячеслав11 (15.11.2016)
Старый 11.12.2016, 15:50 (15:50)   #560
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
Друзья!!! У меня появилась проблема. Суть проблемы в том, что я открыл клапан (васей) для прогрева двигателя, сделал так что бы климат при запуске включался на минимум, но двигатель не греется. С утра сегодня при -25 заводил, стало четко ясно что двигатель холодный, то есть после 30 мин. работы подогревателя (ЭБЕР) он не нагрелся. У кого было такое помогите, что делать, куда копать?
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
