Старый 09.10.2013, 18:17 (18:17)   #1
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
По умолчанию FAQ по звуку в Touareg NF
Привет всем страждущим, кто мечтает в своём Touareg NF улучшить аудиосистему. Есть большая тема Аудио, но там уже 88 страниц, разобраться в которых не просто обывателю. По этой причине я решил систематизировать как свой опыт, так и опыт коллег. Если у кого-то есть предложения по дополнению, пишите – буду апдейтить первый пост для удобства.
И так, речь пойдёт о тех, у кого стоит RNS850, как базовый, так и с Dynaudio.
Базовые процедуры:
- произвести смену профиля, с помощью Васи, для работы с внешним усилителем (относится только к базовой системе)
- произвести шумовиброизоляцию дверей.
Stage 1: замена акустики.
Акустику ставить и в передние и в задние двери компонентную с мидбасом 16-17 см. Да, можно поставить 20 см, но в этом нет практического смысла, т.к. отдачи по низам не факт, что будет больше, а с серединой будет явно хуже.
Не пытайтесь ставить 3х полосный комплект в передние двери!!! Ничего хорошего из этого не получится!!!
Примеры акустики способной играть без внешнего не штатного усилителя – AD 6, AD 6/B, BLAM RSQ165. Это не окончательный список акустики, а лишь проверенные решения. Основной параметр на который стоит обратить внимание – частота раздела кроссовера в комплекте, она должна быть ниже 3,5 кГц, и чем ниже, тем лучше. Этот момент позволяет частично компенсировать неудачное штатное расположение ВЧ динамиков. Не рекомендую акустику DLS, Focal именно по указанным причинам.
Установка мидбасов должна производится через проставочные кольца. Толщина не менее толщины штатного подиума под динамик. Цель – максимально близко разместить динамик к штатной сетке. Пример фото.
Stage 2: установка усилителя.
Как подключить усилитель к штатной системе? Первый вариант – через высокоуровневый выход (акустические провода) с помощью либо встроенного в усилитель преобразователя (hi input), либо с помощью внешнего. Во втором случае рекомендую такую коробочку SLI 4.1 Speaker Level Interface
Второй путь – выпаять линейные выходы из штатной системы. Выпайка производится из блока в заднем правом крыле, а не из «головы»!!! Такой вариант более правильный и даст результат качественней, чем через ВВ выходы.
Куда поставить? В машине с двухзонным климатом есть отличное место в багажнике под фальшполом. Место ограничено, но не криминально. Так же стоит задуматься об охлаждении, некоторые модели усилителей сильно греются. В машине с четырёх зонным климатом всё плохо) кроме климата конечно) Пример размещения усилителей при наличии опции 4х-зонного климата раз и два
Какой усилитель? Выбор огромен, один совет осторожно брать изделия менее 15 т.р. за 4 канала усиления, как правило, это совсем китайский китай. Я в бюджетных инсталляциях обычно использую Ground Zero Mini Four, Mini Two. В более серьёзных системах усилители Korkunoff Audio.
Stage 3: сабвуфер.
Где разместить? В заднем левом крыле вполне достаточно места для корпуса под большинство динамиков 10”. Иметь ввиду, что для замены лампочек в левом фонаре есть заглушка, через которую снимается фонарь. Выбор сабвуферов также огромен, как и усилителей, тут надо довериться установщику, либо своему опыту, если он есть. Вариант не применим для авто с четырёх зонным климатом.
Для авто с 4х-зонным климатом есть вариант вот такой тыц
Stage 4: аудио процессор.
Что это за зверь рассказывать не буду, в интернете информации море. Зачем он нужен? Если у вас планируется система без поканального усиления, т.е. не каждый динамик имеет свой канал усиления, то процессор вам не нужен. Если же вы планируете серьезную систему, то читаем дальше.
Как подключить? В принципе можно использовать и ВВ выходы – почти все процессоры имеют такую возможность, но я считаю, что это микроскопом по гвоздям. Самый недорогой вариант – подключить через выпаянные линейки. Это даёт нам вот что – сигнал идёт мимо низкокачественной микросхемы штатного усилителя мощности, а также не подвергается обратному ослаблению внутри процессора.
Самый правильный путь – подключить процессор по оптике с помощью DA1bit, как это сделать читать тут. Отдельное спасибо Zerbino!
Апдейт! Теперь можно сэкономить и подключить адаптер Триома! Подробнее тут
На сегодня всё, с вашей помощью буду дописывать.
Один из вариантов "готового решения". Опробовано не раз.
Источник штатный RNS 850
Процессор Helix DSP2
Акустика BLAM Live 165.85/165.100 (требуются подиумы под ВЧ)
Сабвуфер Ground Zero 10SQX
Усилитель на ВЧ и НЧ Korkunoff Audio Master Unlim 50.4
Усилитель на сабвуфер Korkunoff Audio Master Unlim 150.2
Фото внешнего вида
Последний раз редактировалось Korkunoff; 06.04.2018 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artem Kiev (02.05.2017), Atomic Max (22.06.2020), alexfff (01.11.2015), alllexit (20.10.2013), Broodi (11.10.2013), DEADdy (09.10.2013), Denerkov (09.02.2020), DUX (04.09.2015), EyE (02.10.2016), GonzaleS (09.10.2013), Gramman (10.10.2013), Grigory75 (07.04.2018), ghans (09.10.2013), iles (28.01.2019), ilyakizlyar (06.05.2020), iOne (09.10.2013), Jnv07 (27.02.2016), Kif (09.10.2013), Ksiaze (08.01.2019), kaalexey (08.01.2015), LaryFlint 116rus (03.11.2013), leshka (09.10.2013), Maksimus 93 (19.02.2019), Mehanik159 (09.10.2013), Mikhail747 (27.11.2019), m973 (21.05.2016), madgordon (10.04.2015), mbstyle (22.06.2015), migorm (09.10.2013), msda (07.04.2016), rusvald (10.10.2013), Seawolf (09.10.2013), SPYDERNINO (05.06.2014), SSG (11.10.2013), sergey16 (15.02.2016), Thai (15.10.2018), Trakker (11.10.2013), VadimM79 (12.11.2018), Valeriy76tkm (29.04.2016), Valmor (12.01.2014), valer_jan (15.02.2016), Xxl82 (31.01.2019), YarD (11.10.2015), Yury64 (10.10.2013), zerbino (10.10.2013), Виталий (Жуковский МО) (09.10.2013), МедведьБобров (09.10.2013)
Старый 17.09.2019, 01:35 (01:35)   #541
Член Партии
Аватар для Член Партии
Поблагодарил(а): 963
Благодарностей: 2,152
Член Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курс
-Кроссоверу похер с каких пищалок резать частоты, на них будет приходить то, что нужно, не более. А если еще врезать пищалку с канальным кроссовером будет еще лучше (в теории)
У пищалок (как и у любого другого динамика) есть чувствительность и эффективная полоса частот. Эти вещи как раз и балансируются кроссовером относительно других динамиков.
С другой пищалкой вы можете получить либо пустоту где-то в районе 8-12 кГц, либо наоборот всплеск и "циканье".
Член Партии вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2019, 14:08 (13:08)   #542
WhiteCRD
WhiteCRD Младенец
Поменял родную акустику на morel ultra tempo и maximo через усилок vibe 4.65. Пока колонки обыгрываются/растягиваются. Усилок настроен на половину мощности. Разница с родными есть в плане отработки бита, играет чётче, верха не хватает и середины тоже маловато. Надо было на перед ставить трёхполосную систему. Некоторые треки играет хорошо, а басовые треки играет не очень - мидбас пытается играть за себя и как бы за саб, как бы правильно сказать - и панч делает и более низкие пытается доиграть за саб, как это делала родная акустика.
Вообщем, так себе результат, жду когда колонки разыграются и надо будетпокрутить усилок, понять что он ещё может. Двери естественно зашумлены
Последний раз редактировалось WhiteCRD; 19.09.2019 в 18:32.
WhiteCRD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2019, 02:13 (01:13)   #543
RZeus
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 17
RZeus Младенец
Здравствуйте друзья!
В турике стоит усилитель Car Audio и сейчас хочу купить новую голову Joying .
Скажите пожалуйста, как организовать автоматическое включение усилителя и его выключение при условии что в магнитоле нет провода управления внешними усилителем AMP-C ?
RZeus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2019, 20:28 (19:28)   #544
FierceGrace
FierceGrace Младенец
Всем привет, столько страниц написнао на форуме по звуку в туарегах что перечитать все просто не возможно. Подскажите пожалуйста есть ли на данный момент оптимальные и проверенные готовые решения по акустике на FL?
В частности интесует полный комплект акустики саб и усилок на FL с 4х зонной климой и китайской головой.
Спасибо заранее за советы.
FierceGrace вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2020, 12:31 (11:31)   #545
BabShura
BabShura Младенец
Добрый день, недавно стал обладателем NF и встал вопрос, предыдущий владелец говорил что ставил динаудио. Как человек который не слышал как тур играет без него- хочу проверить это, и на форуме я так и не нашел где располагаются динамики (их же 12, верно?). Ну и не по теме дребежит обшивка двери , при активной работе сабов, со стороны переднего пассажира, прямо у сетки где изгиб переходит в карман. Это общая проблема без шумки, или крепление какое отвалилось? Если не сложно хотелось бы с фото.
BabShura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2020, 18:27 (18:27)   #546
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Возможно что он просто активировал звук РНС -850
Старый 09.02.2020, 20:06 (19:06)   #547
BabShura
BabShura Младенец
Так вот по этому и хочу узнать. Васи просто пока нет на руках. Вот и искал информацию по динамикам и где они стоят.
Старый 10.02.2020, 00:24 (00:24)   #548
Shuraley
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Shuraley Младенец
Многие динки, что в продаже идут с сеточками, динаудио, ну и думаю люди, кто менял, не поскупились бы за них, соглашусь с предыдущим оратором-скорее профиль просто. Но с профилем намного лучше- в штате хуже чем в штате Тигуана этих же годов. До изменения профиля просто мягко афигевал от качества звучания в штате...
Shuraley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2020, 01:09 (00:09)   #549
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Внешние признаки https://www.drive2.ru/l/6353575/
По динамикам, вч (высокие частоты), сч, нч, передние двери, вч, нч задние двери, по центру торпеды, центральный канал вч, сч.
Итого 12 шт.
По поводу дребезга обшивок двери, полагаю, что в настройках магнитолы уровень низких частот, установлен в максимум.
Старый 10.02.2020, 01:49 (00:49)   #550
BabShura
BabShura Младенец
Диновских сеточек нет, вот что и настораживает, а так еше владелец сетку из багажника забрал и компрессор оригинальный вот если бы не это, то и поверил на слово, а так завтра в Васе и посмотрим, еще попробую разблокировать настройки динки с профилями. Если правильно понял то там же где и профиль меняется в 3 бите вместо 2 надо всего лишь 1 поставить.....
Добавлено через 39 минут 52 секунды
gam
Вот именно, что стоит на минимуме и все равно дребежит. За признаки огромное спасибо!
И есть ли способ проверить центральный динамик? Может на ютубе что, а то та музыка и видео что я пробовал там чистого центра нет...
Последний раз редактировалось BabShura; 10.02.2020 в 01:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2020, 06:43 (08:43)   #551
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
Если предыдущий хозяин забрал сетку и компрессор из багажника, то нет там ни какой динаудио. Смешно: машина у меня, а вы отгадайте, что в ней есть.
MediaSound (10.02.2020), sana79 (10.02.2020)
Старый 10.02.2020, 12:47 (12:47)   #552
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
Штатный звук на 850 просто убивает, профиль делает его не лучше , скажем так.
главный вопрос кто в этом виноват и как это исправить не за 80+к (замена всех колонок и тп) , понятно что установщикам делать не все финансового смысла нет.
Но когда стоял китаец на тех же колонках, той же проводке и той же отсутствующей шумке было вполне годно на мой неискушенный слух.
Получается в самой голове некачественный усилитель или что там и звук отстой? неужели нет бюджетного решения тыс на 30...
Последний раз редактировалось ariawb; 10.02.2020 в 13:10.
ariawb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2020, 13:58 (15:58)   #553
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Всё относительно, поэтому ваш вопрос не имеет и не может иметь ответа.
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2020, 14:38 (13:38)   #554
BabShura
BabShura Младенец
Разобрал карту двери, все таки предидущий хозяин просто выставил профиль и выдал это за динку, обидно..... Назвал бы такого хозяина как над, но не буду. Теперь думать что дедать со звуком. Как я понял динка не стоит своих денег и нало что-то думать
Старый 12.02.2020, 12:21 (12:21)   #555
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
То есть минимальный прайс улучшения звука , если делать не самому , 80к?
Старый 12.02.2020, 12:33 (14:33)   #556
MediaSound
Благодарностей: 203
говорю же, нет универсального ответа, у всех планка по качеству звука разная )
У меня получилось - от 250к
Старый 12.02.2020, 12:36 (14:36)   #557
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
MediaSound, а есть проверенные мастерские в Екб, где можно не особо взыскательному потребителю, которого всё-таки яростно тошнит от штатного звука, изрыгаемого 850-й, довести до ума звучание? И где не раскурочат машину и не испоганят интерьер...
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2020, 12:42 (14:42)   #558
MediaSound
Благодарностей: 203
ИмощаГ, www.bluesmobil.su
Позвоните, можете на меня сослаться
С 2002 года там свои машины делаю, думаю, можно считать как проверенный вариант )))
Вот что было сделано там у меня на NF:
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=390
ИмощаГ (12.02.2020)
Старый 12.02.2020, 13:14 (15:14)   #559
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
www.bluesmobil.su
Блин, расписано на сайте прикольно. Жду оказии туда поехать и попытаюсь встретиться/пообщаться. Спасибо!
Старый 15.02.2020, 14:39 (16:39)   #560
MediaSound
Благодарностей: 203
Да незачто
Учтите только, что у них в понедельник выходной ))
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
