#541 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
37
удаление сажевого фильтра снизит температуру выхлопных газов на 15%
#542 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Откуда такие сведения? В каком месте выпускного тракта произойдет снижение температуры ОГ?
данные определены опытным путем. снижение температуры будет от турбины и дальше, включая саму турбину. |
Поблагодарили: | moscov08 (24.05.2014) |
#543 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
37
противодавление выпускных газов уменьшается.
![]() сопротивление выпускного тракта = газодинамическое сопротивление трубопроводов+сопротивление турбины+сопротивление сажевика и если из этой суммы, которая характеризует всесь участок от клапанов до фильтра убрать одно слагаемое, то мы получим снижение сопротивление на всем участке. ![]() Цитата:
#544 |
![]() Город: Москва
1712
алюминий,
давление на впуске регулируется в первую очередь по температуре на выпуске. температура на выпуске зависит в том числе и от наличия преград на пути следования выхлопных газов, причем чем дальше от клапанов (как было правильно уточнение) тем меньше влияние преграды. Так, вот без сажевого фильтра удалось поднять на 15% давление на низах и около средних оборотах только благодаря тому, что выхлоп стал греться меньше. точные цифры термометром я не мерил и не стояла в этом задача. в случае необходимости можно снять лог Васей с машины без сажевого и с сажевым. штатный градусник вкручивается в турбину. |
#545 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
37
Оффтопик Цитата:
К чему я это все пишу? К тому, что если комбинировать снижение сопротивления выпуску (это проще всего) с использованием нормальных материалов, известных 100 лет (монель, никелевый сплав К-500) то можно получать заметный прирост мощности без ущерба для ресурса узлов дизеля. Добавлено через 24 минуты 17 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось алюминий; 23.05.2014 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение |
#546 |
![]() Город: Москва
1712
Конечно. И как написано в ВАГовской методичке (я приводил цитату выше) есть некая температура, выше которой начинается запрограммированное снижение мощности двигателя. Это из-за чугуна.
Оффтопик Значит, буде считать, что измерение проводится на турбине. К чему я это все пишу? К тому, что если комбинировать снижение сопротивления выпуску (это проще всего) с использованием нормальных материалов, известных 100 лет (монель, никелевый сплав К-500) то можно получать заметный прирост мощности без ущерба для ресурса узлов дизеля. Добавлено через 24 минуты 17 секунд Это было бы очень интересно. НО (!) даже если построить турбину не из чугуна все равно придется ограничивать температуру выхлопа ибо самое слабое звено в данной конструкции не турбина (она кстати охлаждается и маслом, а в некоторых конструкциях и антифризом), а клапана, поршни, головка блока цилиндров. я сейчас обдумываю мысль и готовлюсь к эксперементу по поводу увеличения мощности с повышением t выхлопа. Да, совсем забыл t выхлопа еще умышленно понижается, что бы спасти сажевик и катализатор, удаление данных изделий позволит поднять границу t выхлопа до 900С. |
#547 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
37
чугун позволяет выдерживать температуру более 1100С без вредоносных расширений, он дешевый, прочный, подозреваю именно этот факт и является основополагающим для выбора турбины.
В ответственных случаях, например в авиационных ГТД чугун ни кто не использует. Цитата:
Для изготовления литых деталей газовых турбин, длительно эксплуатируемых при температурах до 1200-1250°С, разработаны жаропрочные сплавы на основе легированного соединения Ni3Al.
По сравнению с никелевыми сплавами-аналогами эти материалы работоспособны при температурах до 1200-1250°С, с забросами температур до 1300-1350°С, имеют пониженную плотность 7910-8105 кг/м3, а также экономичный химический состав. Плюс к этому нужно напомнить, что карбид кремния нормальные люди используют не в мошеннических сажевиках, а в особо нагруженных местах турбины при температурах до 1500 градусов. Цитата:
Керамический композиционный материал на основе SiC-SiC (ВМК-3) -предназначен для изготовления теплонагруженных узлов и деталей конструкционного назначения с рабочей температурой до 1550°С в окислительной среде. Обладает низкой удельной массой (в 2-3 раза легче сталей), повышенной эрозионной, химической и коррозионной стойкостью в агрессивных средах; при эксплуатационных температурах обладает эффектом самозалечивания микродефектов и восстановления до 100% исходных механических характеристик.
Отличительной особенностью керамического композиционного материала SiC-SiC (ВМК-3) является сверхвысокая стойкость при термоциклических нагрузках в продуктах сгорания топлива: от 1550 до 800°С более 7000 циклов (1 цикл : 1 мин) без разрушения. Цитата:
Таким образом, было бы хорошо сделать так, что бы ТК работал при температурах не ниже тех, при которых работают детали камеры сгорания дизеля. Из-за отсутствия принудительного охлаждения и использования отсталых материалов это трудно достижимо. |
#548 |
![]() Город: Москва
1712
Garya, на casa кроме турбы и программы больше ничего ненужно, что бы получить 350, для BKS нужно тнвд помощнее для получения 350)
завтра вырезаю катализатор ибо есть подозрение, что он на верхах душит мой мотор... |
#549 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
ну вот мы медленно но верно подходим к пониманию...
#550 |
![]() Город: Москва
1712
и остатки сажевого тоже выкинь, вместо ката и сажевого поставь прямую трубу
в субботу планирую на повторный замер ))) |
#551 |
![]() Город: Москва
1929
Garya, Игорян залей видео, с регистратора CASA(сток 240, пробег....) чип+турбина гибрид+куллер VS BKS(сток 224, пробег 150000км) + турбина LOBA, чип ecodetuning.ru
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 29.05.2014 в 00:59. |
#552 |
![]() Город: Москва
1712
А что заливать, Еврокодинг чип лучше. Хотя скину тебе, сам зальешь, я не умею.
народ, если у кого то стоит пустышка вместо скжевого фильтра, удаляйте немедленно ибо проходная дыра внутри с мизинец толщиной из за этого сильно душитсая мотор, по наблюдениям сил 15-20 начиная с середины отжирает |
Поблагодарили: | SABA77 (29.05.2014) |
#553 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
народ, если у кого то стоит пустышка вместо скжевого фильтра, удаляйте немедленно ибо проходная дыра внутри с мизинец толщиной из за этого сильно душитсая мотор, по наблюдениям сил 15-20 начиная с середины отжирает Добавлено через 46 секунд Главное это фото внизу!!!!! |
Последний раз редактировалось GEO.; 29.05.2014 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Garya (29.05.2014) |
#554 |
![]() Город: Москва
1712
Игорь, вот тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=448 по этому поводу. Поднимаю для комрадов кто не в курсе.
Добавлено через 46 секунд Главное это фото внизу!!!!! Ценник тебе зарядили просто космический... мне катализатор и банку сажевого удалили за 5500 рублей и час работы. ![]() Добавлено через 2 минуты 43 секунды Цитата:
http://rutube.ru/video/fdb6482f57f42...4e271221d7b05/ как вставить видео не знаю, кто знает прошу показать... |
Последний раз редактировалось Garya; 29.05.2014 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение |
#555 |
2225
Garya, что ты все за цены прикалываешь, скупой платит дважды я эту школу давно усвоил.
![]() Покажи фотки что внутрь вставили. ![]() Это уже с залитой прогой на 350л.с. или нет? |
Последний раз редактировалось GEO.; 29.05.2014 в 11:30. |
#556 |
![]() Город: Москва
1712
![]() Покажи фотки что внутрь вставили. ![]() Это уже с залитой прогой на 350л.с. или нет? вместо ущербного ката и еще более ущербного сажевика вварили аккуратно трубы. Места стало больше площадь источника тепла уменьшилась. Я не скупой, но и "лоха" из себя делать не позволяю. |
#557 |
Благодарностей: 73
73
Когда со мной катались столько же было? Цитата:
BKS chip (271 Hp) vs BKS Turbo+chip (~330 Hp)
со светофора http://youtu.be/prgyp5x1xM4 улочки http://youtu.be/480LekY4ju4 как вставить видео чтоб видео а не ссылка ? ![]() |
#558 |
![]() Город: Москва
1929
Слав, так сколько у тебя л/с?
Когда со мной катались столько же было? |
#559 |
![]() Город: Москва
1712
Когда со мной катались столько же было? на выходных поеду на стенд и еще раз замерю свой табун. Добавлено через 1 минуту 42 секунды SlavaVIC, Славян, вставь плиз почеловечьи видос, а то я как смог так вставил смотреть с середины |
Последний раз редактировалось Garya; 29.05.2014 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение |
#560 |
2225
Garya, Качественно и дешево не бывает, это закон. Опыт стоит денег либо твоих на переделки либо сервиса который берет немного больше и экономит твое время и нервы. Мне резонаторы сделали уменьшили давление на выхлопе, а не трубы тупо приварили на прямую. А к чему ведет снижение давления на выхлопе я думаю ты знаешь. Пойми Игорь, если человек грамотный вертела, то ты даже не поймешь что из тебя сделали лоха, это жизнь. Все остальные попытки это обычный гражданский обман.
п.с. Давай заканчиваем тему обсуждения стоимости работ, у нас с тобой разный феншуй на эту тему. |
