27.01.2014, 20:14 (20:14) | #541 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Agu, Раз ТОЛЬКО после вывешивания, то: либо ошибка по датчикам, либо при подъёме стравливается воздух из системы, либо ошибка в блоке управления пневмой (правда не исключён вариант и совмещения ошибок и неисправностей).
Плавать и тянуть при торможении из за разбитого сайлентблока точно не только могло, но и даже должно было!!! |
Поблагодарили: | R.M.B (27.01.2014) |
27.01.2014, 20:17 (22:17) | #542 |
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк Город: Сургут (ХМАО)
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
12593
Полный бред! Я щас работаю в Мультибренде в основном обслуживаю VAG из всех авто на пневме у меня ни одна после подЪема не падает и не накачивает балоны Кроме одной А-8 -у нее сломан датчик уровня дор просвета и АУДИ ОЛРОУД но там все ясно там четко ошибка по клапанам подвески но у него денег нет на ремонт так и ездит с включенным компрессором ! А туареги, ку-7,ML-ки ни одна не падает когда опускаешь таких клиентов именно ко мне ездит человек 15 в их числе 2 одноклубника один на Q-7 и туарег на пневме можете спросить ник "Бурый" и "touareg57"
Вот вам и неисправность пневмы не знаю правда может это один из симптомов проявления "табуреточности" Добавлено через 2 минуты 14 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Agu; 27.01.2014 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2014, 20:25 (19:25) | #543 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
603
Добавлено через 2 минуты 23 секунды Цитата:
Это НЕ МОЙ Тур. Писала там же, что Сургутский, но не мой
Последний раз редактировалось kardan; 27.01.2014 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2014, 20:32 (22:32) | #544 |
Наш человекЪ
12593
Сайлентблок, один, - не знаю, а вот два года назад поехала в зимнее путешествие (февраль) по золотому кольцу - машину водило в разные стороны, на любой поверхности: снег ли, обледенение ли, сухой асфальт ли... Как обычно, ПЕРЕД поездкой загоняла авто на диагностику ходовки. "Все ОК!" сказали у ОД. Уехала. Все путешествие машину водило. По приезду, поругавшись с ОД, поехала на порекомендованный в том момент сервис, где и отдиагностировали шаровые. Замена рычагов привела к нормальному движению. Это была последняя капля по поводу обслуживания ходовки Тура у ОД. Но с торможением проблем не было. Просто в движении ловила/держала машину. Но там были ОБЕ шаровые передних рычагов.
Последний раз редактировалось Agu; 27.01.2014 в 20:35. |
27.01.2014, 20:32 (19:32) | #545 |
Благодарностей: 428
603
Кстати когда работал мастером в Диллере VW при температуре -25 принимал по 10-15 машин в день
У кого упала морда у кого задняя часть! Какраз связано с замерзанием кондецата в клапанах!Лечилось все просто загоняли в покрасочную камеру на 2 часа! Писали какую нибудь профилактику и отпускали! За это время все оттаивало и кондецат везде успевал высыхать! Я хочу сказать что замерзший клапан он так же не работает как и просто неисправный либо что то в системе заедает тоесть надо искать по клапанам! |
Поблагодарили: | Серый V10 (27.01.2014) |
27.01.2014, 20:37 (22:37) | #546 |
Наш человекЪ
12593
У кого упала морда у кого задняя часть! Какраз связано с замерзанием кондецата в клапанах!Лечилось все просто загоняли в покрасочную камеру на 2 часа! Писали какую нибудь профилактику и отпускали! За это время все оттаивало и кондецат везде успевал высыхать! Я хочу сказать что замерзший клапан он так же не работает как и просто неисправный либо что то в системе заедает тоесть надо искать по клапанам! Добавлено через 3 минуты 14 секунд Цитата:
что то простое с правым передним диском или суппортом
Последний раз редактировалось Agu; 27.01.2014 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2014, 20:37 (19:37) | #547 |
Благодарностей: 428
603
Это не то тепло надо хорошенько погреть авто,открыть багажник,Открыть полку запаски что бы ресивер был доступен горячему воздуху Что бы испарился весь кондецат!
Я думаю что даже после отстоя в тепле машина какое то время не "табуретит?" |
27.01.2014, 20:38 (20:38) | #548 |
1534
Многие ездили и с порванными и с погнутыми рычагами ... таких проблемм незамечали
27.01.2014, 20:47 (22:47) | #549 |
Наш человекЪ
12593
...после отстоя в тепле машина какое то время не "табуретит?"
Добавлено через 8 минут 3 секунды Цитата:
...то же задних...
Последний раз редактировалось Agu; 27.01.2014 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2014, 20:59 (19:59) | #550 |
Благодарностей: 428
603
Я же говорю что тяжело на словах! ЕЕ бы посмотреть!
Мой сугубо личный вердикт на данный момент! 1 меняйте рычаг (или сайлентблок ) они продаются пресуются на ура!! 2 Делайте геометрию! 3 Когда будут менять рычаг пусть посмотрят расстояние между опорным диском и тормозным если что пусть отогнут подальше от диска!(шоркание помоему из за этого) в процессе ремонта часто за него хватаются что б повернуть колесо когда машина висит и могли прижать к тормозному диску! 4 Ищите донора (гидро блок ABS) Может найдете выход на разборку или через клуб! 5 Найдите информацию как правильно прокачивается ABS я знаю что она прокачивается не так как обычная система (без ABS) но сколько лет работаю варианты очень разняца, прокачиваю как обычно проблем пока небыло Может в Вашем случае при прокачке тормозов что то пошло нетак! Про пневму буду думать! (сталкивался очень редко по мелочи или был как мастер приемщик просто зрителем! Добавлено через 5 минут 39 секунд Цитата:
У меня отдефектовали задний сайлент ПЕРЕДНЕГО рычага
Очень частый ремонт на Туре наверное тяжеловат он для такой резинки! |
Последний раз редактировалось kardan; 27.01.2014 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Agu (27.01.2014) |
27.01.2014, 21:12 (23:12) | #551 |
Наш человекЪ
12593
...Кстати на туре задний сайл как расходник ! Штуки 3 можно поменять пока передний и шаровая умрет!...
...Очень частый ремонт на Туре наверное тяжеловат он для такой резинки!
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
...Найдите информацию как правильно прокачивается ABS я знаю что она прокачивается не так как обычная система (без ABS) но сколько лет работаю варианты очень разняца, прокачиваю как обычно проблем пока небыло Может в Вашем случае при прокачке тормозов что то пошло нетак!..
Последний раз редактировалось Agu; 27.01.2014 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серый V10 (28.01.2014) |
27.01.2014, 21:25 (20:25) | #552 |
Благодарностей: 428
603
ОД будет это делать?
Не поняла Про сайлент?
Сейчас буду перепрессовывать только сайлентблок.
27.01.2014, 21:38 (20:38) | #553 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
У меня на Крайслере при отслоении сайлет. от корпуса (то же задних), он стал слегка плавать по дороге!!!
Он ведь у тебя не восстанавливался вдруг внезапно?? Эти неиспраывности обычно присутствуют и все!!! Чем дальше тем больше! А внезапное существенное улучшение упровляемости до идеальной????? |
27.01.2014, 21:47 (20:47) | #554 |
Благодарностей: 428
603
R.M.B, Я выше обьяснил что есть разные дорожные условия да и человеческий фактор не исключение !Сейчас Айгуль наконец то может и с нашей помощью найдет неисправность и автомобиль будет в идеале ,но ей еще долго будет казаться что что то все таки не то .Будет казаться что ведет при торможении и Т.Д!!!
По этой причине я изначально свою машину не ремонтирую я плачу своим же ребятам но не сам.Пот начинаю прислушиваться к етой детали или механизму сомнения в том что мог что то незакрутить и тд! Как то так! |
27.01.2014, 21:56 (20:56) | #555 |
2587
kardan, Дружище Вы почитайте тему с начала...
Первые проблемы начались от периодически проявляющейся табуреточности... заторможенных передних дисков (с явным перегревом на трассе причин которого до сих пор ненашли) Конечно замена рычага нужна но разбитый салент не мог восстанавливаться мгновенно и потом 150 км не проявлять себя никак! Гидроблок АВС очень хорошо "защищен" алгоритмами оценки адекватности работы... ошибки по этой системе были бы при любой неадекватной работе! Отсутствие ошибок при определенной уверенности в НАЙДЕННОЙ проблеме может помочь.. А вот заменить гидромодулятор в сборе (даже для проверки) пока рановато, потому как нужно прежде найти неисправность . Относительно шарканья совершенно согласен могли подогнуть экран Добавлено через 2 минуты 10 секунд kardan, Айгуль опытный водитель и я склонен верить ей .. если она утверждает что не могла ехать быстрее 40 КМ/Ч.. а потом летела 150.. понимаешь... Добавлено через 3 минуты 27 секунд Цитата:
Кстати, если диски нагревались не одинаково, то горячее всегда был левый
Добавлено через 2 минуты 13 секунд А вот разбить задний салент блок при такой езде - как на табуретке - вот это как раз запросто! Давайте прекращать бороться со следствием и искать причину! Нужно читать тему и думать!! Все наверняка на поверхности мы просто отвлекаемся на последствия! Непроведенную адоптацию системы АВС ЕСР тоже нельзя сбрасывать со счетов! Датчик бокового ускорения все же явно парил мозг! Но прежде нужно продолжить с того места на котором остановились в поиске неисправности в системе тормозов.. И подклинивании суппортов! Мы для чего снимали предохранитель... еще раз Вас спрашиваю всех!!! Для того чтоб исключить гидромодулятор! Его электрическую часть в купе с системой повышения давления при экстренном торможении! Проблемма осталассь! Ищем дальше.. либо повышение давления тормозной жидкости притормаживает суппорта.... либо подклинивание механической части суппорта! |
Последний раз редактировалось R.M.B; 27.01.2014 в 22:04. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2014, 22:03 (21:03) | #556 |
Благодарностей: 428
603
В том то все и дело надо начинать что то делать, а не как ты ранее написал флудим и советуем,каждый конечно хочет помочь, но человек за наши советы в сервисе платит деньги, я делаю предположения которые действительно связаны каким то боком с проблемой.
Ты говоришь про то ,что надо найти ее НО КАК???На словах я не могу!Мне нужен "Больной" что б я сам его посмотрел и принял решение как его лечить! А у Айгуль единственный диллер под боком и диагност который первый раз видит ошибки которые ему выдал компьютер и боится что то приговорить потому что если что то не так ему самому придеться купить эти запчасти! А если ошибок нет то лечат просто подставкой заведомо исправных деталей и блоков кстати мы в диллере этим и занимались но разница в том что у нас был склад под боком и целая площадка битых страховых машин у Айгуль такой возможности нет! Что очень затрудняет положение! Можно пойти на принцип бросить ключи мастеру в диллере пусть ищут как хотят и дают гарантию и не забирать машину пока не сделают а если опять те же проявления то возвращать свои деньги и пусть разбираются по новой!Как ТО так! |
27.01.2014, 22:03 (00:03) | #557 |
Наш человекЪ
12593
...она утверждает что не могла ехать быстрее 40 КМ/Ч...
27.01.2014, 22:11 (21:11) | #558 |
Благодарностей: 428
603
Есть датчики продольного и поперечного или( бокового ускорения )но это датчики удара проще говоря это относится к подушкам безопасности! Добавлено через 2 минуты 34 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось kardan; 27.01.2014 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2014, 22:14 (21:14) | #559 |
2587
Про прокачку системы АВС я писал раньше..
Она делается вместе с заменой тормозной жидкости (обычно) специальным прибором... обеспечивающим подачу жидкости в расширительный бачек системы под небольшим давлением! который прибор впрочем можно изгатовить из обычного бачка и компрессора.. Открывают ВСЕ штуцера всх контуров и проливают систему БЫСТРО!!! Обычно уходит 1-2 литра тормозухи на всю замену.. воздух и вода при таком способе полностью удаляются почти из всех контуров гидромодулятора.. Существует так же способ прокачки при помощи мотора гидромодулятора у ОД, подключают Телегу запускают программу прокачки и по контурам прога говорит открыть контур создает давление и продувает его.. НО обычно если была серьезная замена - например весь Гидромодулятор в сборе.. Приходится комбинировать и тот и тот способ ... Потому как мотором иногда не прокачать весь воздух!!! А вот компрессорным способом запросто! Добавлено через 2 минуты 23 секунды Цитата:
Ты говоришь про то ,что надо найти ее НО КАК???На словах я не могу!Мне нужен "Больной" что б я сам его посмотрел и принял решение как его лечить! А у Айгуль единственный диллер под боком и диагност который первый раз видит ошибки которые ему выдал компьютер и боится что то приговорить потому что если что то не так ему самому придеться купить эти запчасти! А если ошибок нет то лечат просто подставкой заведомо исправных деталей и блоков кстати мы в диллере этим и занимались но разница в том что у нас был склад под боком и целая площадка битых страховых машин у Айгуль такой возможности нет! Что очень затрудняет положение! Можно пойти на принцип бросить ключи мастеру в диллере пусть ищут как хотят и дают гарантию и не забирать машину пока не сделают а если опять те же проявления то возвращать свои деньги и пусть разбираются по новой!Как ТО так! мне бы туда блин.. аж руки чешуться тож.... |
Последний раз редактировалось R.M.B; 27.01.2014 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2014, 22:20 (00:20) | #560 |
Наш человекЪ
12593
...у Айгуль единственный диллер под боком и диагност который первый раз видит ошибки которые ему выдал компьютер и боится что то приговорить потому что если что то не так ему самому придеться купить эти запчасти! А если ошибок нет то лечат просто подставкой заведомо исправных деталей и блоков кстати мы в диллере этим и занимались но разница в том что у нас был склад под боком и целая площадка битых страховых машин у Айгуль такой возможности нет! Что очень затрудняет положение! Можно пойти на принцип бросить ключи мастеру в диллере пусть ищут как хотят и дают гарантию и не забирать машину пока не сделают а если опять те же проявления то возвращать свои деньги и пусть разбираются по новой!Как ТО так!
- с диагностом еще не общалась, не считая звонков из Самары, когда он сказал, что по телефону не может лечить, но один из вариантов провести тест АБС с вывешенной машиной, также когда говорил, что из теста ESP можно выйти, и он может объяснить, но не в тот момент, а позже уже Самарцы вроде сами вышли... - "если что то не так ему самому придеться купить эти запчасти" - с нашим ОД не прокатывает - они просто так ничего не меняют. Предлагают мне (и всем остальным клиентам) решить буду я менять или нет, при том, что они НЕ ДАЮТ ГАРАНТИЮ, что это будет решением проблемы. "Да, за Ваши деньги, да, если не то - ответственности не несем..." Я с ними так несколько раз попалась... Еще когда верила им... Правда, там уверенно говорили, что это будет решением проблемы... - "бросить ключи мастеру в диллере пусть ищут как хотят и дают гарантию и не забирать машину пока не сделаю" - не знаю смеяться или плакать Они выгонят машину во двор, и она там будет стоять... Тоже проходили. Даже при других условиях: конкретная задача - разобрать авто на предмет поиска неисправности (не важно сейчас, какой именно), это конкретно было ЗАПИСАНО В НАРЯД-ЗАКАЗЕ - 4 (!) дня простояло авто, на 5-ый день, психанув, приехала забирать (не могла тогда к ним приехать и присутствовать при работах) - даже на вопрос "Почему не разбирали?" улыбаются и молчат... Руководство - не решение (сейчас новое руководство, пока еще не сильно сталкивалась с ним), обращение в WGR тоже не помогло - претензия к нашему ОД дошла, они обиженно мне предъявили, что че это я жалуюсь на них, но проблема так и не сдвинулась с места. Перезвоны в WGR ни к чему не привели - да, да, разберемся - потом мне надоело звонить. А иногда после них еще хуже, чем до их вмешательства - тоже есть прецеденты... Как-то так... |
