13.03.2015, 15:49 (15:49) | #541 |
Благодарностей: 51
101
А у меня сейчас тоже прикол, у меня саб от каена в запаске лежит и когда я запускаю двигатель пока голова загружается из саба такой гуд стоит... я вот думаю сделать чтобы он включался не от выпаянного сигнала, а от аудиосигнала, как у вас процессор
Добавлено через 2 минуты 48 секунд Я про задержку включения тоже думал... И мне кажется, в вашем случае должна помочь |
Последний раз редактировалось pomahtik2006; 13.03.2015 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение |
13.03.2015, 15:51 (14:51) | #542 |
Благодарностей: 28
28
Добавлено через 1 минуту 16 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Alexx777; 13.03.2015 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение |
13.03.2015, 15:57 (15:57) | #543 |
Благодарностей: 51
101
Всему виной переходные процессы ) Когда вы берете сигнал с выхода головы на динамики, то по сути снимаете его с микросхемы выходного каскада усиления, а в них как правило реализована задержка включения на период протекания переходных процессов и если бы к выходу была подключена нагрузка в виде динамика, то мне кажется щелчка не было бы, а в вашем случае получается что выходной каскад рассчитанный на работу с низкоомной нагрузкой динамика по факту работает на высокоомную нагрузку входных цепей усилителя
Добавлено через 4 минуты 16 секунд А что из себя представляет блок от Stinger? Я бы сделал задержку не по подаче управляющего сигнала на включение усилителя, а собралбы схемку, которая в первый момент времени при включении входные цепи усилителя шунтирует на массу, а через несколько секунд шунт плавно уменьшается и сходит на нет... |
Последний раз редактировалось pomahtik2006; 13.03.2015 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение |
13.03.2015, 17:42 (16:42) | #544 |
Благодарностей: 28
28
ну и что, усилители то как раз под такой вид входного сигнала тоже рассчитаны (по крайней мере мои soundstream). я и говорю, что с этим туарегом хапнул горя при замене штатного звука. Столько своих машин уже по переделал, а тут звук на 4- получился в итоге.
Добавлено через 1 час 40 минут 23 секунды http://www.mva-group.ru/catalog/deta...SECTION_ID=238 |
Последний раз редактировалось Alexx777; 13.03.2015 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение |
13.03.2015, 18:08 (18:08) | #545 |
Благодарностей: 51
101
Я бы в вашем случае попробовал вот такую схемку
16.03.2015, 19:25 (19:25) | #549 |
Благодарностей: 51
101
И мне то же интересно, косяки как у меня остались или уже подправили
29.03.2015, 14:21 (13:21) | #553 |
Благодарностей: 28
28
В общем так, DNS850 приехала, довольно оперативно EMS доставил прямо домой где то за неделю. Все в добротной двойной коробке доехало без проблем. Снятие родной RCD550 много времени не заняло при наличии съемных ключиков.
Внешне вполне пристойный агрегат. В комплекте наборы разъемов с проводами: 1) для подключения камеры заднего вида 2) аудиовыход (фронт, тыл, саб) 3) выход с антенной GPS 4) вход для подключения внешнего USB (2 SD карты микро стандарта вставляются под кнопкой CARD в нижнем правом ряду кнопок). 5) вход для подключения внешнего аудио-видео устройства 6) выход для подключения внешнего видеоустройства 7) вход для подключения яблочной продукции вроде ничего не забыл. Как видите кнопка регулировки подсветки имеет надпись DIMM, а не изображение солнца\луны. При ее нажатии имеет три уровня яркости и четвертый полностью гасит экран. Вот что заметил, в положении мах яркости при переключении света в положение габариты происходит приглушение подсветки и включение подсветки кнопок (в авторежиме еще пока не обратил внимание переключается или нет, так как пишу свежие наблюдения, "горячие пирожки") так, а как тут вставить фото??? Спасибо Юманите, помог! |
Последний раз редактировалось Alexx777; 29.03.2015 в 14:37. |
Поблагодарили: | Юманите (29.03.2015) |
29.03.2015, 14:32 (14:32) | #554 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Alexx777,
Чтобы вставить фото нужно нажать на расширенный режим внизу сообщения. Откроется кнопка управление вложениями. Это если фото с компа. С яблофона или андроида не знаю как |
Поблагодарили: | Alexx777 (29.03.2015) |
29.03.2015, 15:03 (14:03) | #555 |
Благодарностей: 28
28
как видите па первой фотке, некоторые русские наименования действительно не влазят в предназначенные места на экране.
Видео с DVD воспроизводится, SD карта с аудио тоже. Сначала никак не мог найти где включить русский язык меню, потом понял что выпадающий список языков нужно пальцем пролистнуть, но почему то магнитола на движение пальцем упорно не хотела реагировать. Но в конце концов таки русский язык появился. Навигацию еще не пробовал, завтра обещали принести Навител, попробую установить. Что касается телефона, то он сконектился по блютуз. Правда телефон запросил пароль для коннекта c DNS, набрал 4 ноля наугад, пошел коннект. Похоже можно вообще без всякого пароля нажать ОК и все. Музыка через плеер телефона передается по блютуз и вопроизводится уже в машине. Остальное эксперименты с телефоном в авто пока не производил. Занимаюсь сейчас подключением к внешним усилителям аудиовыхода. Но Ремоут для них, как и раньше писали, китайцы почему то не сделали. |
Последний раз редактировалось Alexx777; 29.03.2015 в 15:06. |
29.03.2015, 19:26 (18:26) | #556 |
Благодарностей: 28
28
выяснил, что диммер приглушает яркость DNS когда ручка света в туареге в автоматическом режиме включения ближнего света, то есть диммер в DNS можно сказать автоматический, но это только при максимальной яркости DNS, установленной при помощи кнопки DIMM. Если режим СРЕДНЕЙ яркости, то при включении света яркость DNS не меняется, если же яркость МИНИМАЛЬНАЯ, то при включении света яркость DNS НАОБОРОТ увеличивается. Вот такая странная логика у китайцев.
кроме этого подключил уже ранее установленные внешние усилители, однако посторонние шумы все таки присутствуют. Однако они и ранее были при родной RCD550 с выпаянными линейными выходами, однако были несколько другими. Так что не факт, что шумы - это проблема из -за DNS. Вообще туарег загадочная машина в плане доустановки дополнительного звукового оборудования. Что касается 4-х зонного климат-контроля, то тут сказать ничего не могу, у меня только 2-х зонный. |
30.03.2015, 10:31 (12:31) | #559 |
Благодарностей: 65
65
Alexx777, Немного вопросов:
1. Как вам яркость подсветки ночью? Сильно выше чем на родной голове? 2. Кстати экран чтото не тянет на 8 дюймов. можете его смерить линейкой? 3. Посмотрите еще если можно режим проигрывания мп3 фаилов с сд карты. как он по юзабительности по сравнению с родной головой? какие недостатки? |
