Старый 03.12.2010, 00:25 (23:25)   #541
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
-Термостат CM 707....Достойная вещь с пропорциональным действием.Но установку автоматики не отменяет.
-Фантини,весторы, итд. это обычные биметалические пластины упакованые в различные красивые коробки.
-Пенопластовая теплоззащита...
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 00:32 (23:32)   #542
GRe
Аватар для GRe
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,422
GRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курс
Slayer, ну cm707 никакущий.... я смотрел термостат cmt907 вот он ничо такой!! Ща остановился или на нем или на fantini cosmi CH 150 как временную меру экономии до автоатики. Только вот думаю приеплю его сам или нет
GRe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2010, 08:09 (07:09)   #543
Slayer
Аватар для Slayer
907(сильная штука) я ещё не пользовал(не было необходимости),но вот 707 савим часто ,он вполне приемлем как дополнение к контроллеру типа смайла или кромшрёдера, там есть всё что нужно..ИМХО
Старый 03.12.2010, 11:38 (10:38)   #544
GRe
Аватар для GRe
907-й только в Королеве, педу покупать fantini cosmi ch 150 http://forcetherm.ru/el_termostati_fc.htm, вроде по тех характиристикам похожий на 907-й, только имеет 3 температуры вместо 2-ух.
Старый 08.12.2010, 15:26 (15:26)   #545
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
Подскажите, пожалуйста, знающие люди: при строительстве фундамента тупо заливается раствор из бетономешалки или этот раствор с чем-то перемешивают (песок, гравий или еще что-то).
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 15:37 (15:37)   #546
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
Valdemar, для того чтобы получить бетон необходимо соблюсти пропорцию 1:3:4 (цемент:песок:щебень)
Далее добавить воды и перемешать.
Можно обсудить последовательность закидывания всего этого добра в бетономешалку
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Valdemar (08.12.2010)
Старый 08.12.2010, 15:48 (15:48)   #547
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Вот задача Допустим провели земляные работы и т.д., установили деревянный каркас и арматуру. Пригнали бетономешалки с раствором, скажем марки 500. Как на практике все это дело перемешать?
Старый 08.12.2010, 16:04 (16:04)   #548
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Вот задача Пригнали бетономешалки с раствором, скажем марки 500. Как на практике все это дело перемешать?
Так не пойдет мне кажется т.к. с мешалки заливают, а не начитают готовить бетон.
Может бетон заказать, а не цемент марки 500?
Старый 08.12.2010, 16:07 (16:07)   #549
CITY
Япончик
Аватар для CITY
А нафига с раствором, а не с готовым бетоном???????
Старый 08.12.2010, 16:19 (16:19)   #550
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 556
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
После устройства опалубки и армирования фундамента, пригоняют бетономешалки с готовым бетоном, марка должна быть по-проекту. Марка и объем бетона должны быть указаны в документах на каждую машину. Обычно с последней машиной привозят документ о качестве бетонной смеси.
А что зимой решил заливать? Мероприятия какие предусмотренны для утепления?
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2010, 16:33 (16:33)   #551
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Valdemar, это тебе http://www.forumhouse.ru/
Старый 08.12.2010, 17:38 (17:38)   #552
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Точно, бетон Я пока еще не разобрался во всех тонкостях и названиях.
Добавлено через 39 секунд
Постом выше ответил
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Спасибо за информацию. Зимой заливать не будем. Я пока "почву зондирую", изучаю вопрос, так сказать. Есть участок в Булатниково (3 км от МКАД), который стоит без дела... Вот я и думаю, продать его или начать строиться на нем. Если строиться, то нужно прикинуть хрен к носу, в какую примерно сумму выльется строительство и сколько лет продлится стройка.
Последний раз редактировалось Valdemar; 08.12.2010 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.12.2010, 21:53 (21:53)   #553
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 893
Честно говоря, я даже пока не знаю из какого материала хочется стены. С одной стороны бревно - это дерево, экологически чистый продукт. Но мне не нравится внешне. Вернее не нравится внутри то, что будет дерево. Мне нравятся ровные стены. По этому остаются пеноблоки или другие блоки.
Присмотрись к керамическим поризованным блокам. Во-первых экологично, во-вторых тепло. Если бы я сейчас собирался строить, а не 10 лет назад, то строил бы из этого материала.
Старый 10.12.2010, 13:27 (13:27)   #554
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Я вот что подумал У меня двое сыновей, одному 2 года, другому 7 лет. Допустим построим мы дом для ПМЖ и переедем туда. Возить в сад-школу-на тренировку не вопрос, т.к. всего 3 км от МКАДа или 8-10 км до сада-школы-тренировки. Но вот что меня беспокоит: чем в этом Булатниково будут заниматься дети лет через 5-10, когда подрастут? Я имею ввиду то, что инфраструктуры как таковой там нет, кругом частные дома за заборами, т.е. детям после сада-школы нужно будет сидеть с родителями в доме Пока они маленькие то все понятно. Например на даче у родителей они сидят в надувном бассейне целый день если погода позволяет, бесятся на втором этаже с другими детьми, катаются на великах и т.д. А что им делать в частном секторе когда подрастут? В этом возрасте хочется проводить время с друзьями-одноклассниками. Опять же: не каждый репетитор (например по иностранному языку) будет туда ездить, т.к. общественным транспортом туда нужно добираться с пересадками (от метро на автобусе). Я думаю, мож нах это строительство, а со временем расширить площадь в городе?
Последний раз редактировалось Valdemar; 10.12.2010 в 13:44.
Старый 10.12.2010, 13:54 (13:54)   #555
Серго
Аватар для Серго
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 314
Серго Ученик средних классовСерго Ученик средних классовСерго Ученик средних классовСерго Ученик средних классовСерго Ученик средних классовСерго Ученик средних классов
Тема серьезная. У меня младший сын до 7 лет с удовольствием жил с нами за городом, затем ему стало скучно, затем пошли в школу, переехали в город, сейчас не каждые выходные ездим. У товарища в Московской области та же проблема, сын подрастает и Ногинский район стал неудобен. Купил квартиру в Москве.
И все-таки в такой ситуации надо понимать, что загородный дом семье с детьми нужен. Если рядом есть лес, река и свежий воздух, то надо строиться. Ну и всегда надо иметь возможность в случае какого случая выживать, выращивая себе еду на своей земле. ИМХО.
Серго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2010, 13:59 (13:59)   #556
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Загородный дом в моем понимании - это дом для ПМЖ. А если туда ездить в выходные, то на мой взгляд, достаточно и дачи будет. Вот если иметь свободное бабло, которое можно вложить в строительство капитального дома, то тут вопросов нет. В моем случае речь идет о расширении жилой площади. Тесно нам в двушке вчетвером, хочется побольше места. Вот и возник вопрос: стройка или расширение в Москве. Загородный дом имеет много плюсов. Например, нет дебильных соседей, которые орут по ночам и слушают музыку на всю катушку, нет проблем с парковкой (при отсутствии гаража в городе) и т.д. Я бы с удовольствием жил за городом. Но есть некоторые но, в которых я еще не разобрался.
Последний раз редактировалось Valdemar; 10.12.2010 в 14:01.
Старый 10.12.2010, 14:05 (14:05)   #557
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Восклицание
Стоял в 2006 году перед таким же выбором. Решил однозначно в пользу жилья загородом. Доволен как слон!
Плюсы:
1. Дети на природе растут
2. 24Х7 под присмотром и охраной (закрытый поселок)
3. Независимость от соседей и отсутствие бытовых шумов
4. Цена / площадь в пользу загорода
5. Вопрос парковки и гаражей решен в "одном флаконе"
Минус:
1. Дорога (но я за 1 час до работы доезжаю) 37 км.
Тут еще надо отметить сам формат жилья. Если отдельные дома с заборами и т.п. - это не очень комфортно. У нас к примеру без заборов (только кустарник и деревья). Очень комфортно.
Детей в поселке достаточно - так-что с друзьями и времяприпровождением проблем нет!
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 10.12.2010 в 14:09.
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2010, 14:09 (14:09)   #558
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Плюсы:
Минус:
Все эти плюсы и минусы мне известны. Я смотрю немного глубже о чем и изложил в своем посте под № 554
Старый 19.01.2011, 22:15 (22:15)   #559
Anykey
Аватар для Anykey
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 194
Anykey ПервоклашкаAnykey ПервоклашкаAnykey Первоклашка
Наконец и у меня двинулся процесс. 15 января уже довели стены до 2-х метров. Сейчас уже стоят перекрытия второго этажа. Участок 6 соток, поэтому фотографии весьма фрагментарные. ) В общем, делюсь радостью.
Тип файла: jpg p1020753.jpg (101.3 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg p1020754.jpg (91.1 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg p1020755.jpg (114.7 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg p1020758.jpg (119.0 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось Anykey; 20.01.2011 в 00:40.
Anykey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mkv22 (20.01.2011)
Старый 20.01.2011, 12:12 (12:12)   #560
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 893
Для 6 соток дом не маленький, или фото так искажает, сколько метров?
Я так понимаю, брал готовый со сборкой, во что обошлось?
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
