Вернуться   Форум Touareg Club >  Технические центры и партнеры >  Техцентр "Агранд"
Старый 13.02.2015, 17:10 (17:10)
Agrand - on-line запись на ремонт!
Разместил представитель партнера: alexmav
Количество просмотров темы: 173244
(Голосов — 23 / Средний балл — 2.91)
Уважаемые дамы и господа!
Создаю новую тему, в которой выкладываю ссылку на on-line запись на ремонт, чтобы не блуждать и искать в основной.
Прошу всех, кто хочет записаться on-line, воспользоваться этой формой, это сократит Ваше и наше время, спасибо
ЗАПИСАТЬСЯ НА РЕМОНТ в Техцентр "Агранд".
Если вдруг не смогли дозвониться, ссылка на ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК, и мы перезвоним сами в ближайшее время.
КОНТАКТЫ:
127254, Москва, Огородный проезд, 2а
Ст.м.: Дмитровская, Тимирязевская, Марьина Роща (СВАО)
http://servis-volkswagen.ru
info@agrand.ru
ТЕЛЕФОНЫ:
+7(495)120-44-16
ВРЕМЯ РАБОТЫ ТЕХЦЕНТРА:
Пн.-Сб.: с 9:00 до 21:00
Вск: с 9:00 до 20:00
Без выходных
Тип файла: jpg DSC_3902-1.jpg (248.1 Кб, 270 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_3700.jpg (300.4 Кб, 224 просмотров)
Последний раз редактировалось alexmav; 02.01.2024 в 21:34..
alexmav вне форума
Старый 08.07.2017, 16:54 (16:54)   #541
maxtos
Аватар для maxtos
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,281
maxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курс
Добрый день, подскажите пожалуйста стоимость замены пыльника наружнего шруса на туарег нф
Добрый день!
Работа по замене 5500 руб. - 20%
Для расчета з/ч необходим вин код.
maxtos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (08.07.2017), alexmav (24.07.2017)
Старый 08.07.2017, 17:25 (17:25)   #542
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Спасибо, с/р входит в стоимость?
AGrand (10.07.2017), alexmav (24.07.2017)
Старый 08.07.2017, 22:10 (22:10)   #543
maxtos
Аватар для maxtos
Нет, не потребуется)
Старый 10.07.2017, 21:37 (20:37)   #544
lifecity
Аватар для lifecity
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 40
lifecity Младенец
Добрый день! Интересует цены на работы тур 2.5 рест: 2 пружины , 2 амморта, втулки стаба оба, стойки стаба оба, рычаг нижний передний и задний салент, 4 салент подрамника. Все меняется лев и прав. Если можно по каждому пункту цену
lifecity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (11.07.2017), alexmav (24.07.2017)
Старый 10.07.2017, 21:39 (21:39)   #545
maxtos
Аватар для maxtos
Добрый день!
Для расчета необходим вин код.
Старый 10.07.2017, 21:44 (20:44)   #546
lifecity
Аватар для lifecity
Благодарностей: 40
lifecity Младенец
WVGZZZ7LZ8D070294
Старый 11.07.2017, 11:51 (10:51)   #547
lifecity
Аватар для lifecity
Благодарностей: 40
lifecity Младенец
Добрый день! Шансы есть на подсчет?
Старый 11.07.2017, 12:04 (12:04)   #548
maxtos
Аватар для maxtos
Добрый день!
Стоимость работ:
Пружины+амортизаторы пер. 5720
С/р 3300
Втулки стабилизатора (обоих) 4400
Стойки стаб. по обеим осям 3520
Нижние рычаги пер. 3520
С/б переднего подрамника 7920
Отнимайте скидку 20%!
AGrand (11.07.2017), alexmav (24.07.2017), lifecity (12.07.2017)
Старый 22.07.2017, 01:28 (00:28)   #549
Vadim7358
Vadim7358 Младенец
Добрый день!
Таурег NF провести полное ТО 90.000 км пробега (ваши масла,фильтра,запчасти)
+замена масла в АКПП с фильтром
+замена масла в раздаточной коробке - переднем и заднем мостах
+замена тормозной жидкости
+профилактика пневмоподвески
+замена сальника коленвала (мотор с коробкой-задний) вроде так
На какую дату и время к Вам можно попасть и сколько выйдет в деньгах???
Жду ответ, спасибо!
С Уважением
Вадим
Vadim7358 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (22.07.2017), alexmav (24.07.2017)
Старый 22.07.2017, 12:24 (12:24)   #550
maxtos
Аватар для maxtos
Добрый день!
Жду ответ, спасибо!
С Уважением
Вадим
Добрый день!
Пологаю уже записались?
Таурег NF провести полное ТО 90.000 км - http://servis-volkswagen.ru/to/touareg
+замена масла в АКПП с фильтром - 32070 руб.
+замена масла в раздаточной коробке - переднем и заднем мостах - 11350 руб.
+замена тормозной жидкости - 2660 руб.
+профилактика пневмоподвески - 7000 руб.
+замена сальника коленвала (мотор с коробкой-задний) - необходим осмотр.
(Все цены с учётом скидок)
Старый 22.07.2017, 13:19 (12:19)   #551
Vadim7358
Vadim7358 Младенец
Да, записался
Приеду
Старый 27.07.2017, 10:54 (10:54)   #552
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Доброго дня! Сколько стоит диагностика подвески колес туарег 2003г.в.? Что то гудит слегка.
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (27.07.2017)
Старый 27.07.2017, 11:36 (10:36)   #553
AGrand
Аватар для AGrand
Поблагодарил(а): 5,960
Благодарностей: 529
AGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классов
Добрый день!
Диагностика ходовой части - 660р. -20%
AGrand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2017, 16:58 (16:58)   #554
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Добрый день.
Интересует стоимость работ на:
1. Поведение ТО (замена масла в ДВС и всех фильтров)
2. Замена кронштейнов фар на новые (пр+лев)
3. Замена передних двух центральных датчиков парктроника.
Туарег 2008, BKS, пробег 130000, запчасти и масло мои.
З.Ы. В прошлый раз получилось так, что заменить мне датчики практроника не смогли по причине того, что у меня с завода установлен обвес WinterSport, поэтому предложили два варианта - либо мне ничего не меняют, либо отрывают (зачем??) переднюю накладку обвеса с бампера.
Если я правильно понимаю, при замене кронштейнов фар в любом случае будет производится демонтаж переднего бампера? есть вероятность того, что в этот раз мне заменят датчики без угроз что либо оторвать?
Заранее спасибо за ответы.
AGrand (28.07.2017)
Старый 27.07.2017, 18:33 (18:33)   #555
maxtos
Аватар для maxtos
Добрый день.
Добрый день.
Стоимость работ на:
1. Поведение ТО (замена масла в ДВС и всех фильтров) - 3520 руб.
2. Замена кронштейнов фар на новые (пр+лев) - 5720 руб.
3. Замена передних двух центральных датчиков парктроника - 440 руб. (при снятом бампере)
отнимайте 20% от работ!
З.Ы. В прошлый раз получилось так, что заменить мне датчики практроника не смогли по причине того, что у меня с завода установлен обвес WinterSport, поэтому предложили два варианта - либо мне ничего не меняют, либо отрывают (зачем??) переднюю накладку обвеса с бампера - необходим осмотр.
Если я правильно понимаю, при замене кронштейнов фар в любом случае будет производится демонтаж переднего бампера? есть вероятность того, что в этот раз мне заменят датчики без угроз что либо оторвать - вероятно да, необходим осмотр.
AGrand (28.07.2017)
Старый 27.07.2017, 18:49 (18:49)   #556
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Спасибо. На следующей неделе есть окошки, когда можно будет все это сделать? Очень желательно либо утром, либо вечером.
AGrand (28.07.2017)
Старый 27.07.2017, 18:51 (18:51)   #557
maxtos
Аватар для maxtos
Ближайшая дата записи 13.08. к 11:00
Подойдет?
AGrand (28.07.2017)
Старый 28.07.2017, 00:55 (23:55)   #558
spv123
spv123 Младенец
По умолчанию Устонавка фаркопа.
Какова стоимость установки и ближайшая дата? Фаркоп без электрики.
spv123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (28.07.2017)
Старый 28.07.2017, 10:44 (09:44)   #559
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 529
Здравствуйте!
Работа - 3520р. -20% Это если не потребуется вырезать бампер. Если с вырезкой +1100р -20%
Старый 28.07.2017, 19:12 (18:12)   #560
spv123
spv123 Младенец
Здравствуйте!
Какая ближайшая дата?
AGrand (29.07.2017)
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
