Старый 12.08.2017, 12:12 (12:12)   #541
Diman161
Diman161 Младенец
Привет всем. подскажите люди добрые на каком сайте купить VAS PC ,чтоб был КАЧЕСТВЕННЫЙ китай.
Diman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2017, 15:31 (14:31)   #542
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
Мой вас5054а https://goo.gl/BTHtKp
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Diman161 (12.08.2017), Samson780 (15.08.2017)
Старый 10.09.2017, 16:32 (16:32)   #543
Timofey78
Timofey78 Младенец
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста.
FL 15-го года.
Версию ПО у АКПП показывает:
Адрес 02: Электроника КП (J217) Label:. 0C8-927-755.clb
Part No SW: 0C8 927 755 J HW: 0C8 927 755
Компонент: AL1000 AISIN 130 2886
Проверяю на наличие обновлений здесь
и выдает:
Search results for: ECU #02: 2886: 0C8927755J (1)
FL_0C8927755J_ 2886 (MTime: 13.02.2017, Size: 1.105,44k)
Почему версия та-же (по номеру), а дата 17-й год? Явно у меня она не 17-го года с завода.
И почему стал ее показывать что дескать есть обновление, раньше проверял - не показывал по коробке обновлений?
Timofey78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2017, 17:15 (17:15)   #544
Jonya4
Благодарностей: 113
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Приветствую!
FL 15-го года.
и выдает:
Для моей акпп на декабрьском диске крайняя версия была 3073, а на августовском пред версия 2879 но только от 17 года, может они теперь номер не меняют, а просто дату редактирования...и кстати, которая на августовском диске прошивка, одис ее не захотел принимать!
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2017, 21:13 (21:13)   #545
Alexxxey
Alexxxey Младенец
Всем большой )))
Установил E_6.6.1 и S_3.0.1 на XP.
Обновил ДВС и АКПП. Всё гудтдт )))
Всем данке шён ))).
Alexxxey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 10:29 (10:29)   #546
Alexxxey
Alexxxey Младенец
Купил, где подсказал tigushka,
На вид качество присутствует, всё работает )))
Diman161 (03.10.2017)
Старый 03.10.2017, 10:24 (10:24)   #547
Diman161
Diman161 Младенец
Привет!
Купил на ELM327, может и дороже но говорят что пропаян и протестирован.
Установил что было в комплекте,ODIS 2.0.0 прошьет АКПП и раздатку NF 2003г или надо не ниже ODIS 5.0.14,
а то пока с нетом проблема?
Старый 03.10.2017, 10:27 (12:27)   #548
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
NF 2003г
Старый 03.10.2017, 10:40 (10:40)   #549
Jonya4
Благодарностей: 113
Привет!
Чет вообще не понятно что написал)
ЕЛМ вообще ничего не прошьет, ошибки только стереть. ВАС5054 дружит с одисом, 2.0.0 это одис сервис, он не прошьет тоже ничего, только в онлайн режиме. 5.014 это одис инжениринг, он шьет в оффлайне, нужны прошивки, они есть в соседней теме.
Старый 03.10.2017, 19:18 (19:18)   #550
Diman161
Diman161 Младенец
И тебе спасибо, буду думать что пишу.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
купил вас 5054 не могу разобраться,но теперь все понятно. СПАСИБО за ответ.
Последний раз редактировалось Diman161; 03.10.2017 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2017, 11:38 (15:38)   #551
PUVL
PUVL Младенец
Уважаемые форумчане! В меню Odis Eng Администрирование есть сведение об окончании действия лицензии: 01.01.2020 года. То же кстати и Odis Servis. Никто не задумывался: а что после 01.01.2020 года? Как продлить действие программ Odis Eng иOdis Servis???
PUVL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2017, 18:29 (18:29)   #552
Alexxxey
Alexxxey Младенец
Придется на сервисном ноутбуке вернуться в прошедшее время )))
Старый 06.11.2017, 18:29 (20:29)   #553
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Подскажите пожалуйста реально ли в ЭБУ 204 дизеля залить стоковую прошивку от 245 дизеля, если ЭБУ одинаковы, и двигатели по железу тоже одинаковы. А самое главное будет из этого толк? Речь идет об FL 2017 года. С 2017 года 204 моторы пошли CRCD, который по железу ничем не отличается от 245 CRCA. Как говорит ETKA это один и тот же двигатель CRC. Вася диагност показывает у моего 204 идентичный ЭБУ и похоже идентичную версию прошивки, только кодировка отличается в сравнении с 245. Прилагаю скрин для сравнения. У кого какие мысли есть на этот счет
Тип файла: jpg 1.jpg (117.0 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось nord7070; 06.11.2017 в 18:36.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2017, 10:00 (14:00)   #554
fedor63
fedor63 Младенец
Не могу обновить ПО блока АКПП через ODIS-E 6.2.2. Файл прошивки определяет, предлагает 1885 и 2426, после старта прошивки проверяет соответствие файла, предлагает не менять кодировку, начинает шить и заканчивает с ниже приведенной ошибкой. Версия прошивки в БУ АКПП не меняется, ошибок не возникает. В чем проблема?
Communication data
Update programming
ECU: 0002 - Transmission Control Module
24.12.2017 14:49:12
LL_TransContrModulUDS (EV_TCMAL991031_001)
Flash procedure
24.12.2017 14:49:12
Session:
0C8 927 750H_ 2426
Result:
Error during update programming Job runtime: 0:00:01.032 Initial repetitions: 0 Total repetitions: 0 Last value of STmin: 4294967295 µs unknown Failure - Programming aborted
Duration:
00:08
File size:
583779 Byte
walerka,
fedor63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2017, 17:13 (16:13)   #555
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
fedor63, номер блока какой?
Старый 27.12.2017, 06:08 (10:08)   #556
fedor63
fedor63 Младенец
tigushka,
Номер блока АКПП 0C8 927 750H.
Добавлено через 10 минут 38 секунд
tigushka,
Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0C8-927-750.clb
Part No SW: 0C8 927 750 H HW: 0C8 927 750 H
Компонент: AL1000 AISIN 001 1714
Серийный номер:
Кодировка: 001168
Мастерская #: WSC 26905 002 1048576
Данные ASAM: EV_TCMAL991031 001001
ROD: EV_TCMAL991031_VW52.rod
VCID: 31633322606D06A9D05-8064
Внутренняя ROD ошибка:
EV_TCMAL991031_VW52.rod:MWB,EV_TCMAL991031_VW52.ro d:GES
Неисправности не найдены.
Добавлено через 11 минут 15 секунд
tigushka,
Feature Before the update After the update
VW/Audi part number 0C8927750H 0C8927750H
Software version 1714 1714
Hardware part number 0C8927750H 0C8927750H
Hardware version 001 001
ASAM/ODX file identification EV_TCMAL991031 EV_TCMAL991031
ASAM/ODX file version 001001 001001
[SO]_Param_VWTesteCodinInfor
Coding 00 11 68 00 11 68
System abbreviation J217 J217
Vehicle equipment code 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Parameter set part number NULL NULL
Parameter set version NULL NULL
System description AL1000 AISIN AL1000 AISIN
Program memory status programmable Program available programmable Program available
Programmability programmable programmable
Program consistency Program present Program present
Parameterizability Not available Not available
Data consistency Not available Not available
Error during last data record download Not available Not available
Data record modification Not available Not available
Vehicle Identification Number (VIN) NULL NULL
FAZIT-identification AW7-00020.05.1000010180 AW7-00020.05.1000010180
Serial number
Engine code NULL NULL
Versions of software module
Последний раз редактировалось fedor63; 27.12.2017 в 06:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.12.2017, 08:55 (08:55)   #557
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
fedor63, на заглушенной машине или заведеной пробовали?
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2017, 09:21 (13:21)   #558
fedor63
fedor63 Младенец
walerka,
Оба варианта.
Старый 28.12.2017, 01:40 (00:40)   #559
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
Должно прошиваться без проблем. Другие блоки пробовал шить? Удачно?
Старый 28.12.2017, 06:00 (10:00)   #560
fedor63
fedor63 Младенец
С БУ двигателя такая-же картина, на другие блоки не находит свежих прошивок. VAS 5054 ODIS-S 3.0.1 работает нормально, в ODIS-E 6.2.2 все блоки видит, ошибки снимает, адаптацию и программирование проводит нормально, "шить" не хочет, может какое-то условие при прошивке не выполняю?
tigushka,
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
