Старый 27.10.2016, 10:43 (10:43)   #541
Ankidoo
Ankidoo Младенец
ни лишней электрики
Уже сто раз обмусолено в предыдущих сообщениях....
Если машина на МКПП и без ABS - то берите смарт-коннектор.
В остальных случаях лучше брать оригинал. Цена б/у оригинального блока сопоставима с новым смарт-коннектором.
Вот тут очень грамотно и полно все написано: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=456
Ankidoo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 11:12 (11:12)   #542
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
Простите за глупый вопрос!
Блок согласования и смарт-коннектор это одно и тоже или нет?
Просто у меня, вилку прицепа подсоединяешь к машине. И сразу в прицепе загораются тормоза.
Тут на форуме намекали, что надо в настройках поползать и можно решить эту проблему.
Один электрик сразу сказал блок под замену.
Другой 2 дня ковырялся и посоветовал к ОД ехать...
Гдеб бушный найти хоть попробовать в нём проблема или нет. (фаркоп Вестфалия)
Старый 27.10.2016, 11:17 (10:17)   #543
Leonidas77
Leonidas77 Младенец
Спасибо за отклик. Ну не настолько совсем деревянная...и АКПП и АВС и ЕСП...
Таскать собираюсь только лодку (400-500кг общий вес ) в итоге пять шесть раз в году ( в компании еще есть пара тягачей) , неужели такой вес может сказаться на управляемости "старичка"??
Смарт-коннекторы разве не дают сигнал на системы акпп, абс и есп, что сзади висит?
Leonidas77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 11:51 (11:51)   #544
Ankidoo
Ankidoo Младенец
Смарт-коннектор = блок согласования.
Но штатно в туарегах стоит блок фаркопа, он же блок прицепа. Ну может кто-то его называет и блоком согласования....
Смарт-коннектор цепляется к задним фарам. Нужен для того, чтоб машина не ругалась на "перегоревшие" лампочки. Потому что если без него, напрямую к фарам подключить розетку фаркопа, то нагрузка будет больше, чем создает лампочка, и мозги машины будут думать, что фары неисправны.
Соответственно, никуда он никакие сигналы не шлет. Именно поэтому и надо ставить штатный.
- я бы подключил Васю Диагноста и посмотрел ошибки в блоке прицепа...
В августе находил на avito за 4500....
Последний раз редактировалось Ankidoo; 27.10.2016 в 11:54.
ЛЕГА (27.10.2016)
Старый 27.10.2016, 13:50 (12:50)   #545
Leonidas77
Leonidas77 Младенец
Ankidoo,
Спасибо за снисходительность, и популярное объяснение, но..
В реальности кто-нибудь юзал смарты? действительно мотает/мотыляет и не тормозит, или как? (всегда "жаба" душит, пока не юбедю ее, что надо платить и вариантов нет)
Добавлено через 1 час 46 минут 7 секунд
8E0907383A я так понимаю мне такой нужен будет(на америкоса)?
Последний раз редактировалось Leonidas77; 27.10.2016 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2016, 15:46 (18:46)   #546
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Подскажите чем отличаются фаркопы на GP и NF?
Железо одинаковое, блоки разные, проводка?
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2016, 15:49 (15:49)   #547
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Легче сказать чем похожи...
Это лампочками.
Старый 15.11.2016, 12:16 (12:16)   #548
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Ettii ПервоклашкаEttii Первоклашка
Так, тут возникло много вопросов, так вот, постараюсь ответить на многие из них.
1. Ссылку, которую давали на мой пост - это все про Туареги Рестайл, то есть с 2007 года. Но некоторые автомобили дорестайла имеют такую же проводку.
2. На авто дорестайла нужен другой блок, так как там другая кан-шина, заканчивается эти блоки на буква А.
3. Блок согласования прицепа и смарт-блок - это две абсолютно разные вещи. Первый - это согласование поведения машины с прицепом (работа двигателя, коробки, электрики, абс и т.д.), а второй - только для того, чтоб не было ошибок по лампам.
4. Все провода взяты из эльзы и реально проверены на своем и не только машине. Там все должно быть и по цвету. Все разъемы есть в перечне необходимого, и тем более есть в оригинальной проводке.
Если горят ошибка - проверяйте все пины, проходят ли сигналы, проверьте + на предохранителях и сами предохранители. Отсутсвие сигнала любого провода может дать ошибку.
Ettii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2016, 23:37 (23:37)   #549
bonder
bonder Младенец
По белому разъему понял, спасибо! По 4х контактному в фишке мама которая на проводке фаркопа провода просто делятся на 2 каждый? То есть из пина просто выходит 2 провода и все?
А можете подсказать номер этой фишки. У меня с завода тоже ее нет, а в проводке присутствует мамка) нужен номер папки. Как не разглядывал фото номера не видно
Добавлено через 7 минут 27 секунд
Последний раз редактировалось bonder; 08.12.2016 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
bonder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2016, 22:04 (22:04)   #550
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
На самой фишке номер с фото разглядеть нереально.
Он на упаковке четче виден, но сейчас его номер я точно не скажу.
Попробую завтра посмотреть, если получится. Если не снимая обшивку увижу - напишу, если обшивку снимать надо, то извиняйте.
Старый 10.12.2016, 20:47 (20:47)   #551
bonder
bonder Младенец
спасибо огромное, буду ждать)
Старый 19.12.2016, 14:03 (14:03)   #552
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
Пытался я на днях туда добраться, но фишку даже рукой не достал. Менял прикуривать кышку.
Я думаю можно найти 4-х пиновый разъем и вход в него, под пины ваговские.
Старый 20.12.2016, 15:19 (15:19)   #553
bonder
bonder Младенец
беда печаль
Старый 21.12.2016, 22:49 (22:49)   #554
eugeny800
Аватар для eugeny800
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
eugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курсeugeny800 Третий курс
Вопрос
Всем доброго! не нашел подходящей темы, спрошу здесь объясните пожалуйста мне темному, как крепится лючок, закрывающий место для фаркопа на юбке бампера? Сегодня пришел, смотрю на него и не могу понять куда штыри в его нижней части должны заходить машина на работе стоит, посмотреть пока негде. На самой юбке должны быть какие то ответные части для этих штоков?
Тип файла: jpg IMG_9453.jpg (149.4 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось eugeny800; 21.12.2016 в 22:52.
eugeny800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2016, 23:06 (23:06)   #555
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
eugeny800, в кузове есть отверстия, туда докупаются пара металлических пружинных скоб, в теме были их партномера. Пистоны при защелкивании в них поворачиваются под нужным углом и удерживают лючок. Для снятия поворачиваешь на 90°
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
eugeny800 (21.12.2016)
Старый 21.12.2016, 23:11 (23:11)   #556
eugeny800
Петручо, так и предполагал, спасибо за ответ примерно такие как жабо держат под лобовым? буду искать номера
Старый 21.12.2016, 23:21 (23:21)   #557
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
eugeny800, да, принцип тот же. Вот номер: N 908 475 01
Старый 21.12.2016, 23:25 (23:25)   #558
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
у меня заказан электро. незнаю зачем но заказан. Чтоб был.
Я ставлю на него крепы для великов летом,удобно
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2017, 16:52 (16:52)   #559
claude
Причина: Коммерция
claude Младенец
фаркоп нужная штука
claude вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2017, 17:29 (17:29)   #560
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
фаркоп нужная штука
Мне одному кажется, что некто набивает себе счетчик сообщений
MahSV (26.11.2019)
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
