Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Старый 24.02.2016, 13:29 (13:29)   #541
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
мелочи, типа кнопки обогрева руля, по-другому режимы коробки включаются, алгоритм педали газа иной. Суть таже.
Старый 24.02.2016, 13:57 (13:57)   #542
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
С 2013мг без изменений.
Старый 24.02.2016, 14:10 (14:10)   #543
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
На FL накат более ярко выражен, на FN сильнее тормозит двигателем из-за этого реже приходится пользоваться тормозами.
Старый 24.02.2016, 14:12 (14:12)   #544
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
народ подскажи а NF от FL чисто снаружи изменился ? или есть еще что-то ?
Из того, что известно мне:
- снаружи: передний бампер и его крепёж, решётка радиатора, фары и лампы в них, ПТФ в переднем бампере и лампы в них, задний бампер и ПТФ в нём, добавился маленький спойлер на боковых зеркалах снизу (не помогает);
- внутри: кнопки обогрева руля и стекла над RNS850, датчики давления в шинах (несовместимы с NF) и блок контроля (вместо четырёх - один).
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 15:36 (15:36)   #545
Barthuk
кнопки над любой балалайкой там:-)
блок контроля чего?
Старый 24.02.2016, 15:40 (15:40)   #546
szao
Тролль
Это вопрос блокировки ГТ.
К передачам отношения не имеет.
Старый 24.02.2016, 15:52 (15:52)   #547
nostrum
Аватар для nostrum
Конечно, передаточные отношения зубьев никто не поменял, но комрады пересевшие с NF на FL отмечают лучший накат именно на FL, значит всё-таки разница в АКПП есть.
Старый 24.02.2016, 15:55 (15:55)   #548
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
Я когда-то в 6.00ч выезжал из Москвы и в 22.00ч уже был в Анапе, но сейчас я понимаю, что этот результат не достижим или очень много бабок придётся на штрафы отслюнявить
С НГ в два раза меньше если платишь за 20 дней... халява... до Краснодара дорога хорошая, до Анапы за 16 ч можно долететь, платные участки до 150 км/ч, но, бывают очереди на оплату проезда, Но побережье с переходами у каждого санатория или "Магнита", Туапсе..., перевалы....
Старый 24.02.2016, 16:07 (16:07)   #549
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
блок контроля чего?
Блок контроля давления в шинах
Старый 24.02.2016, 16:21 (16:21)   #550
szao
Тролль
Так у ФЛ есть режим наката ;-)
Старый 24.02.2016, 16:37 (15:37)   #551
andrey010
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 114
andrey010 Первоклашкаandrey010 Первоклашка
Вот че то он ни такой уж и накатистый этот накат)
Скорее речь о частичном роспуске блокировки гидротрансформатора в рамках одной передачи.
andrey010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 17:08 (17:08)   #552
nostrum
Аватар для nostrum
Нет режима такого нет, имеется ввиду во время сброса газа в D или S режимах на FL выбег больше, чем на FN.
Последний раз редактировалось nostrum; 24.02.2016 в 17:21.
Старый 24.02.2016, 17:28 (16:28)   #553
Misha177
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Misha177 Младенец
Нет режима такого нет, имеется ввиду во время сброса газа в D или S режимах NF замедляется быстрее, чем FL.
У меня на FL при накате размыкает сцепление коробка и авто катится свободно. Только работает эта штука на скоростях менее 60 км/ч (примерно менее 1300 об/мин на 8 передаче). То есть надо ехать 80 на 8 передаче (если едешь медленнее, то будет 7 передача или ниже), затем отпустить газ, и только когда скорость упадет до 60-55 км/ч, тогда гидротрансформатор размыкается, обороты резко падают на хх и авто катится. Также все работает и на более низких передачах при низких скоростях. Проблема в том, что от момента отпускания педали газа до размыкания ГТ проходит большое время, за которое ты либо нажимаешь тормоз, либо наоборот ускоряешься.
Поэтому эта штука работает при очень неспешной езде, когда держишь большой интервал до впереди идущей машины.
Misha177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
evdokim (24.02.2016), Nautilus! (24.02.2016), nostrum (24.02.2016), Seawolf (24.02.2016), Zelh (24.02.2016)
Старый 24.02.2016, 17:47 (17:47)   #554
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
вот оно как работает оказывается, а то тут многие так и не могли понять как же оно размыкается все таки.
Старый 24.02.2016, 17:51 (17:51)   #555
nostrum
Аватар для nostrum
Вот, а на FN несколько иной алгоритм, там торможение двигателем происходит почти всё время вплоть до ползущей скорости и приноровясь, можно не плохо использовать эту энергию для торможения, по аналогии с горным тормозом грузовиков.
Старый 24.02.2016, 17:53 (17:53)   #556
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
Ровно год владею, а как оно работает услышал впервые.
Старый 24.02.2016, 18:11 (18:11)   #557
Zelh
Аватар для Zelh
Поблагодарил(а): 1,059
Благодарностей: 1,371
Zelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курс
Misha177, ого! Вы первый кто смог внятно объяснить как оно работает
Zelh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 20:19 (20:19)   #558
Nativ
Аватар для Nativ
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
Nativ Детский сад
Анапа и Туапсе в разных сторонах. Перевалов в сторону Анапы нет! Равнина и степи
Последний раз редактировалось Nativ; 24.02.2016 в 20:22.
Nativ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 23:43 (22:43)   #559
Alexander31
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
Alexander31 НеисправимыйAlexander31 Неисправимый
Да тут что не день то открытие. Сплошные инновации. Коробки размыкаются, данные производителя не имеют ни какого значения, законы физики ни кого не волнуют.
Alexander31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2016, 11:09 (11:09)   #560
sancho67
Аватар для sancho67
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
