Старый 18.11.2014, 14:01 (14:01)   #5581
ЛСА52
ЛСА52 Младенец
У меня вопрос по климатике, зимой авто режимом не пользуюсь,все выключено, но при прогреве машины, скорось обдува то увеличивается,то уменьшается. Климат живет своей жизнью, что может быть?В настройках единственное стоит автоматический обдув ветрового стекла.Галочку я снял, а ничего не поменялось.
ЛСА52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 14:08 (14:08)   #5582
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Это норма: климат всегда в полуавтомате даже при ручном управлении
Старый 18.11.2014, 14:08 (14:08)   #5583
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
ЛСА52, А в чем причина не использования авто режима?
Старый 18.11.2014, 14:49 (14:49)   #5584
K.O.T. 64
Аватар для K.O.T. 64
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
K.O.T. 64 Детский сад
Ошибаетесь, можно менять отдельно и то, и другое.
Мне меняли балонн целиком в сборе с амортизаитором. ОД не заморачивается расчленением этой детали.
K.O.T. 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 14:54 (14:54)   #5585
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
я тоже его не пользую, всегда на стекло и в ноги стоит
Старый 18.11.2014, 16:53 (18:53)   #5586
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Ну, с этим не спорю. Они вообще не сильно заморачиваются.
Старый 19.11.2014, 11:36 (11:36)   #5587
ЛСА52
ЛСА52 Младенец
То ли я где то вычитал, то ли мне кто-то сказал. Что мозги парить начинают или датчики температуры.Точно не могу вспомнить,но это уже не первый авто где не использую авто режим зимой.
Добавлено через 58 секунд
самый оптимальный вариант
Последний раз редактировалось ЛСА52; 19.11.2014 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2014, 10:44 (10:44)   #5588
dimal
Аватар для dimal
dimal Младенец
Т.е. не одновременно меняли диски с колодками?
Нет, сначала колодки, потом через 1000 км диски передние менял.
dimal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2014, 09:08 (08:08)   #5589
Маринер
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
Маринер ПервоклашкаМаринер Первоклашка
По совету выше попробую помазать силиконом стык панели задней двери с самой дверью завтра
Отпишу результат
Ну и как результат?
Да, я не совсем понял что именно надо промазывать? Пластик карты двери по нижней части?
Маринер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2014, 18:51 (17:51)   #5590
Маринер
Благодарностей: 139
Победил у себя скрип и тарахтение сзади водителя.
Это был замок левой задней двери. Силиконовая смазка пока помогла.
Старый 23.11.2014, 18:58 (18:58)   #5591
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
При включении обдува лобового кондей включается сам.
Старый 24.11.2014, 11:27 (11:27)   #5592
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
+1 - похоже то же самое!!! Пока колхозно намотал синюю изоленту :)
пока тихо! Но сразу услышал еле еле поскрипывает и водительский :( видно из-за заднего не слышно было!
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2014, 11:31 (10:31)   #5593
Маринер
Благодарностей: 139
Но сразу услышал
Угу угу, я после замки всех 5-ти дверей просиликонил )
Самое интересное, что родная прозрачная смазка нанесена толстым слоем там, видимо густеет на холоде..
Старый 24.11.2014, 12:47 (11:47)   #5594
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
После посещения сервиса для проведения ТО 60 не покидает вопрос, а какой реально ресурс должен быть у передних нижних рычагов на NF? кто сталкивался с их заменой?
LETчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2014, 18:38 (21:38)   #5595
Orlov N A
Аватар для Orlov N A
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
Orlov N A Детский сад
Я менял по лету. Но пробег был 90 тыщ. У меня начали поскрипывать сайлент блоки. Но они вместе с рычагом идут и по моему вместе с шаровой. Дорого.
Orlov N A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2014, 19:01 (18:01)   #5596
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
Orlov N A, у меня ничего не скрипит пока, но на одной из резинок появилась трещина. пока под вопросом только сами рычаги, без шаровых. странно, что из-за резинок приходится кучу железа менять почему нельзя просто резинки новые поставить!? они к тому же еще и с маслом внутри как я понял
Старый 25.11.2014, 02:49 (09:49)   #5597
ДимонХа
Аватар для ДимонХа
Благодарностей: 23
ДимонХа Младенец
При торможении/остановке, когда авто приседает на переднюю часть, слышится скрип. Такое впечатление, что, либо аморты, либо резинки. Не критично пока, но все же, кто сталкивался?
ДимонХа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2014, 10:53 (09:53)   #5598
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
ДимонХа, а какой пробег у машины?
Старый 25.11.2014, 15:16 (22:16)   #5599
ДимонХа
Аватар для ДимонХа
Благодарностей: 23
ДимонХа Младенец
1150км
Добавлено через 1 час 55 минут 42 секунды
Сегодня заметил еще один момент, когда авто замедляется накатом без торможения, в момент приближения оборотов к 1200-1300 накат резко замедляется, после падения оборотов ниже 900 опять начинает катиться, такое впечатление что коробка некорректно подтормаживает до крайнего переключения вниз
Какие мысли?
Ох и сложно после японцев, у которых все годами работает корректно и без нареканий, привыкать к немцу
Последний раз редактировалось ДимонХа; 25.11.2014 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2014, 15:22 (15:22)   #5600
Patrol61
Аватар для Patrol61
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
Patrol61 Детский сад
1150км
Какие мысли?
а если в момент наката да тормозом игрануть, то еще быстрей коробас вниз пойдет
Patrol61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
