25.11.2014, 14:32 (22:32) | #5601 |
Благодарностей: 23
23
Возможно, просто в пробке момент неудобный, подкатиться бы еще два-три метра, а приходится либо останавливаться, либо газульку придавить......так то претензий к работе АКПП нет, в движении работает ровно и четко!
25.11.2014, 15:39 (18:39) | #5602 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 138
163
накатом без торможения, в момент приближения оборотов к 1200-1300 накат резко замедляется, после падения оборотов ниже 900 опять начинает катиться
25.11.2014, 20:40 (21:40) | #5603 |
Благодарностей: 98
148
Сильно скрипят тормоза ТОЛЬКО при движении задним ходом, когда тормозишь в режиме D - скрипта нет. Мне показалось что чем ниже температура тем больше скрип. Возможно просто скрипят колодки, но тогда почему только когда едешь задним ходом ? У кого еще так ?
26.11.2014, 01:58 (01:58) | #5605 |
Сегодня первый раз за сезон включил обогрев лобового стекла. Так правая половина стекла быстро размерзлась, а левая даже не грелась. Визуально видно ровное деление пополам (чистое/обмерзлое). На что смотреть? Как исправить?
Плюс в бачке омывателя была не зимняя омывайка и она замерзла. Залил зимнюю. Насколько я понял форсунки омывателя на туарегах с подогревом. Но омыватель так и не заработал. Это подогрев не работает или после того, как замерзнет он уже не поможет? На улице 1-6С со знаком минус. |
26.11.2014, 02:24 (10:24) | #5606 |
Благодарностей: 23
23
На сколько я понял, обогреваются только форсунки, та часть которая над капотом, все что замерзло до, надо оттаивать.
Последний раз редактировалось ДимонХа; 26.11.2014 в 02:26. |
26.11.2014, 16:50 (19:50) | #5607 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Плюс в бачке омывателя была не зимняя омывайка и она замерзла. Залил зимнюю. Насколько я понял форсунки омывателя на туарегах с подогревом. Но омыватель так и не заработал. Это подогрев не работает или после того, как замерзнет он уже не поможет? На улице 1-6С со знаком минус. По незамерзайке также было, в трубках примерзает |
26.11.2014, 20:17 (21:17) | #5608 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Появился дребезг в районе зеркала заднего вида. Характер звука напоминает смесь зуда и дребезга. Дребезжит через 20-30 мин после начала движения. Эффект проявляется и на ровном асфальте. Пробовал зажимать окружающие зеркало пластмаски и само зеркало- ничего не меняется. Звук идёт изнутри. Проявляется не постоянно.Куда копать?
Последний раз редактировалось Юманите; 26.11.2014 в 20:21. |
26.11.2014, 23:22 (00:22) | #5610 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
Поблагодарили: | Юманите (27.11.2014) |
27.11.2014, 13:59 (14:59) | #5611 |
1275
DLA есть?! и крепление зеркала глянуть.
27.11.2014, 14:50 (15:50) | #5612 |
ИндееЦ
20047
Юманите, под пластиком много что крепится там посмотрите...
27.11.2014, 18:11 (22:11) | #5615 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
21
DLA есть. Зеркало и пластмаски вокруг зажимал рукой. Ничего не меняется. То ест в момент проявления эффекта нажатие рукой ничего не даёт. Продолжает дребезжать.У знакомого на бензинке тоже оттуда идёт похожий звук. У меня все жуки в салоне убиты. Вот этот недавно появился. По трассе раздражает .В городе не проявляется
27.11.2014, 18:19 (19:19) | #5616 |
1275
Прямо точь в точь как и у меня было, больше года мучился, даже пробовал видео снимать, но ничего не получилось, т.к. на трассе шума много все забивает. Но теперь все в поряде, когда все вокруг скрипит и брякает, отдельные звуки уже не так раздражают. Привыкаю
28.11.2014, 14:21 (15:21) | #5617 |
Благодарностей: 20
20
Добрый день!
Сегодня внезапно перестал работать климат. Климат двухзонный, установлена 29 температура и ничего не дует, вручную тоже, т.е. умер вентилятор (или проводка к нему). Было такое уже один раз по гарантийному случаю, теперь через 3 года опять повтор. Понимаю, что ничего уже не докажешь. Кто-нить сталкивался с такой проблемой? Ну не может же вентилятор умирать, может там где слабое место в проводке? Может проблема вообще в электрике? Может какой-то предохранитель посмотреть? Еще у меня кнопка разблокировки ЦЗ на водительской двери не работает. Читал, что были проблемы со жгутом проводки от водительской двери, типа даже меняли по отзывной компании, не подскажите, тут были обсуждения? |
28.11.2014, 18:08 (20:08) | #5618 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
28.11.2014, 18:31 (19:31) | #5619 |
Благодарностей: 183
208
Тоже кнопка разблокировки перестала работать, вылечил заменой кнопки. Цена у нее конечно ппц полный
28.11.2014, 19:55 (21:55) | #5620 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Да и разбирать вроде надо всю дверь.
