Загрузить фото |
Правила форума |
#5621 |
![]() Город: Челябинск
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
М-даааааа............ Passat, по крайней мере, устойчивее на дороге, чем Golf...
#5623 |
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк ![]() Город: Сургут (ХМАО)
Поблагодарил(а): 5,511
Благодарностей: 7,900
Изображений в галерее: 13
12592
Если я правильно понимаю, ты ИТЦ используешь вместо тёплого гаража между поездками
![]() ![]() Они (ИТЦ) делают одно и то же... никак не сделают.... Все тот же климат-контроль, заболевший в прошлом январе... ![]() Цитата:
Alegan, вреде с утра проходил Тур стоял. После обеда не видел.
Последний раз редактировалось Agu; 30.01.2012 в 12:08. |
#5625 |
Наш человекЪ
12592
Он бы еще не только грелся, а ремонтировался бы...
#5630 |
Наш человекЪ
12592
Жень, где-то были темы, где я писала... и ты, кстати, тоже...
На ЛЮБОЙ выставленной температуре сифонит ГОРЯЧИЙ воздух... Любая диагностика показывает, что в Туре моем все ОК! Езжу на выставленном -16 и пару делений интенсивности В очередной раз вот такая картинка: В итоге решили мне поменять какие-то термодатчики... 2 из 7... Почему ИМЕННО ЭТИ 2 датчика - не знаю... Стало СЛЕГКА лучше: уже не 16 надо, а 18... и в режиме "АВТО", НО!!!! На +18 - мерзнут ноги теперь... А если 20-21 и т.д. ногам теплее, но мне жарко... Вариант, направлять обдув в ноги... Опять же, во-первых, иногда затягивает окна, а, во-вторых, с какой стати так делать? Климат должен работать нормально... ![]() В декабре в Москве разговаривала с Серегой (Элексир) - он сказал, что была такая беда и ему меняли сервоприводы у заслонок... Определили это путем разбора авто... В среду (8-го) уезжать в отпуск... ![]() Да, с ума климат сходит только в холода и морозы... Летом все ОК!!! По крайней мере, было ОК!!! . |
Последний раз редактировалось Agu; 30.01.2012 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение |
#5631 |
Поблагодарил(а): 1,031
Благодарностей: 1,389
1565
На ЛЮБОЙ выставленной температуре сифонит ГОРЯЧИЙ воздух... Любая диагностика показывает, что в Туре моем все ОК! Езжу на выставленном -16 и пару делений интенсивности В очередной раз вот такая картинка: В итоге решили мне поменять какие-то термодатчики... 2 из 7... Почему ИМЕННО ЭТИ 2 датчика - не знаю... Стало СЛЕГКА лучше: уже не 16 надо, а 18... и в режиме "АВТО", НО!!!! На +18 - мерзнут ноги теперь... А если 20-21 и т.д. ногам теплее, но мне жарко... Вариант, направлять обдув в ноги... Опять же, во-первых, иногда затягивает окна, а, во-вторых, с какой стати так делать? Климат должен работать нормально... ![]() В декабре в Москве разговаривала с Серегой (Элексир) - он сказал, что была такая беда и ему меняли сервоприводы у заслонок... Определили это путем разбора авто... В среду (8-го) уезжать в отпуск... ![]() Да, с ума климат сходит только в холода и морозы... Летом все ОК!!! По крайней мере, было ОК!!! Такая надпись у меня появляется иногда, когда заводишь машину в сильный мороз. Помогает только заглушить уже прогретую машину и о5 завести ))) А окна потеют, потому что кондер наверно не работает. Он должен сушить воздух. Я, кстати, так свой кондер и не запустил... ![]() |
#5634 |
Благодарностей: 910
1395
Бл.ядь!
![]() Поменял стекло, теперь дворники ВОООБЩЕ НЕ ТРУТ!!!!! Завтра поеду ругаться. ![]() |
#5635 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
223
вчера забрал машинку с сервиса (за блокировалась вебаста) утром обнаружил что она родимая опять заблокирована
#5636 |
Поблагодарил(а): 811
Благодарностей: 751
1001
вчера забрал машинку с сервиса (за блокировалась вебаста) утром обнаружил что она родимая опять заблокирована пойду ругаться
У меня тока один раз было, при этом: - топливо резерв (желтая иконка); - автоматически подогреватель в таком случае какое то время еще запускается при холодном пуске двигателя; - если пытаться в этот период манипулировать включением выключением вручную - блокируется. К сожалению, что делалось вручную в этот момент: включение или выключение не понял, т.к. водителем была жена а пассажир, который включал (или выключал) - сын, при этом они толком не смогли объяснить, какие манипуляции делали ![]() Пару дней без отопителя поездил - небо и земля (в смысле фигня без отопителя, долго двигатель греется и в салоне соответственно холоднее), вечерком быстренько сам разблокировал ВАСом ![]() Сейчас снова кайф, но стараюсь с горящим резервом долго не ездить.... |
#5637 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
1552
Теперь все хорошо, не держу пустой бак и купил новый аккумулятор. ![]() P/S да, спасибо SMP, за консультацию и желание помочь. |
Последний раз редактировалось Adept; 02.02.2012 в 07:14. |
Поблагодарили: | SMP (02.02.2012) |
#5639 |
![]() Город: Одинцово
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
В какой момент заблокировалась не подсек?
У меня тока один раз было, при этом: - топливо резерв (желтая иконка); - автоматически подогреватель в таком случае какое то время еще запускается при холодном пуске двигателя; - если пытаться в этот период манипулировать включением выключением вручную - блокируется. К сожалению, что делалось вручную в этот момент: включение или выключение не понял, т.к. водителем была жена а пассажир, который включал (или выключал) - сын, при этом они толком не смогли объяснить, какие манипуляции делали Пару дней без отопителя поездил - небо и земля (в смысле фигня без отопителя, долго двигатель греется и в салоне соответственно холоднее), вечерком быстренько сам разблокировал ВАСом Сейчас снова кайф, но стараюсь с горящим резервом долго не ездить.... |
