#1 |
![]() Город: Astana
Благодарностей: 92
92
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
#5621 |
Поблагодарил(а): 348
Благодарностей: 202
227
У меня пробег 120тыщ. Не могу понять у меня есть сажевый фильтр или нет. Мне по идее надо поменять всю жижу после покупки авто, а что лить пока не выяснил, с туарегом оказывается не всё так просто по сравнению с моей прошлой хондой.
#5622 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
У меня экологический класс 4 , но сажевого нет.
#5623 |
8
507 00 Двигатели R5 с буквенным обозначением BPD и BPE с сажевым фильтром ►2006 http://s017.radikal.ru/i402/1612/bd/b29e64a8cbe1.jpg Видно что двига с обозначением ВРЕ, тоесть с сажевым фильтром, а дальше в той же выписке http://s018.radikal.ru/i519/1612/ca/bbeb6f027456.jpg класс евро 3 Так есть фильтр или нет? |
#5624 |
4
Все изучаю эту тему...на вре получается напыление нет вообще???и осыпаться нечему??
#5625 |
Благодарностей: 202
227
На нашем форуме встречалась информация, что если авто выпускалось для России евро 3,без сажевого, а если авто выпускался для Европы но позже ввезён в Россию с сажевым. У меня евро3 без сажевого,сборка Словакия для России.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось vavantuz; 20.12.2016 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение |
#5627 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
627
Странно тогда. Выписка из VIN
http://s017.radikal.ru/i402/1612/bd/b29e64a8cbe1.jpg Видно что двига с обозначением ВРЕ, тоесть с сажевым фильтром, а дальше в той же выписке http://s018.radikal.ru/i519/1612/ca/bbeb6f027456.jpg класс евро 3 Так есть фильтр или нет? ![]() |
#5628 |
4
Решил...до 135тыщ доезжу на 5w30 504/507 а при следующей возьму vag 506.01.кстати расход масла 1,5 литра на 15 тыщ.белый дым идёт при запуске,потом при движении все проходит,затем при стоянке снова белый дым..это нормально??
#5629 |
![]() Город: Карелия, FL 3.6 V6FSI Executive Edition
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Поблагодарили: | vovkas (20.12.2016) |
#5630 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
Направляющие втулки клапанов и маслосъёмные колпачки под замену...
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (20.12.2016) |
#5631 |
4
Сергей (Изотоп), дорого????
Добавлено через 3 минуты 24 секунды Если отсрочить замену какие последствия могут ждать??)) |
Последний раз редактировалось Ruslan Ufa; 20.12.2016 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение |
#5632 |
3755
Последствия использования непригодного нам масла
#5633 |
4
Сергей (Изотоп), согласен но теперь предьявить некому...
Добавлено через 3 минуты 31 секунду Какие последствия отсрочки замены данных деталей,и примерная стоимость если кто то недавно этим занимался... |
Последний раз редактировалось Ruslan Ufa; 20.12.2016 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение |
#5634 |
3755
Дальше пойдёт всё более менее подробно ![]() Цитата:
#5635 |
4
Сергей (Изотоп), по цене не нашёл...в итоге сколько примерно стоит ремонт данного типа...спасибо:)
#5636 |
Благодарностей: 552
627
Два года нпзадиремонт мне встал в 6000 рублей,делал все сам.сервисмены за одну работу попросили 30000 типа мотор надо снимать...
#5637 |
4
Мда....многовато....
#5638 |
3755
![]() Вот здесь внизу : http://www.touareg-club.net/forum/sh...=8476&page=277 пост #5526 ![]() |
#5639 |
4
Поезжу до весны так.уже 5 лет так ездит авто.весной придётся вскрывать....
#5640 |
3755
