Старый 03.12.2014, 13:24 (13:24)   #5661
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
alex cd Первоклашкаalex cd Первоклашка
специально сегодня прислушивался, двигатель не колбасит после прогрева эпером (работает ровно). По ощущениям, двигатель ЗНАЧИТЕЛЬНО быстрее нагревается после включения эпера. Хотя когда завожу, стрелка температуры лежит на минимуме.
когда быстрее нагреется ОЖ, при открытом или закрытом клапане, ответ в картинке:
alex cd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2014, 14:59 (16:59)   #5662
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
alex cd
что это за картинка?
не, интуитивно я догадываюсь, что это схема системы охлаждения двигателя.))) но какого двигателя и что есть что на ней?
Старый 03.12.2014, 15:33 (15:33)   #5663
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
alex cd
при открытии клапана ОЖ идет по большому кругу и нагревается хуже, при закрытии ОЖ нагревается быстрее и тепло идет в салон. Не думаю что производители изобретали велосипед и делали систему охлаждения двигателя иной чем на машинах без отопителя. Поэтому те кто открывает пресловутый клапан и типа греют двигатель, а не салон - делают себе медвежью услугу, все это имхо
Старый 03.12.2014, 17:50 (19:50)   #5664
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Вы перепутали обсуждаемый клапан с термостатом. На картинке именно термостат, клапан у нас не в этом месте установлен. Не путайте народ.
Старый 03.12.2014, 17:56 (19:56)   #5665
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
вот-вот. термостат и клапан отопителя две большие разницы. )))
Старый 03.12.2014, 18:22 (20:22)   #5666
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Вот наша схема. Искомый клапан под номером 19.
Тип файла: jpg Система охлаждения Touareg V6 TDI (CRCA, CJMA).jpg (149.8 Кб, 83 просмотров)
fly der (03.12.2014)
Старый 03.12.2014, 18:23 (18:23)   #5667
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
клапан то туже роль что и термостат играет? при вкл автономки гонит жижу по малому кругу? Вот правда помпа у него своя или штатная я не знаю.
Старый 03.12.2014, 18:27 (20:27)   #5668
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Да, а на Вашей картинке получается по большому.
Старый 03.12.2014, 18:44 (18:44)   #5669
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
ну я серьезно не рылся по картинкам, просто хотел на элементарной схеме объяснить почему я считаю не надо лезть в этот клапан. Принцип то похож, но многие считают себе более продвинутыми чем лузеры инженеры с VW)))
Старый 03.12.2014, 20:31 (22:31)   #5670
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Да даже не в этом дело. Вот у нас сегодня -43, машина на улице, если я закрою клапан и не буду греть двигатель, то машину не заведу. Поэтому каждый решает сам.
Старый 03.12.2014, 20:35 (20:35)   #5671
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
Если ты включишь вебасту то скорее всего подсадишь акб и тоже ее не заведешь, проверено на -30 в мск, правда у меня пробег по пробкам 15 км в обе стороны еври дей
Старый 04.12.2014, 12:21 (12:21)   #5672
GoldPuma
МягкоЛапка
Аватар для GoldPuma
Поблагодарил(а): 7,814
Благодарностей: 9,809
GoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma Магистр
Мужчины, вы уже определитесь , нужно клапан открывать или нет. Я уже вся изпереживалась .
В вольво все просто, а тут клапанов понапридумывали.
GoldPuma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2014, 12:37 (12:37)   #5673
alex cd
Аватар для alex cd
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
не забивайте себе голову, ездите на стоке
Старый 04.12.2014, 12:48 (12:48)   #5674
GoldPuma
МягкоЛапка
Аватар для GoldPuma
Тогда вопрос. Если я запрограммирую вебасто по времени, она двигатель прогреет или будет все тот же фен и только про гретый салон?
Это я к тому, что если машина под окном, то стОит выставлять на время или пульта достаточно?
Старый 04.12.2014, 12:52 (14:52)   #5675
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
пульта достаточно. программация для тех у кого машина далеко от пульта ночует.)
Старый 04.12.2014, 13:56 (13:56)   #5676
Пацифист
Аватар для Пацифист
Пацифист Младенец
ДимонХа :
В подобных случаях на Пассате поступал следующим образом - включал режим обдува (не обогрева!) лобового стекла (есть такая кнопка в блоке климата). Начинает дуть теплый воздух на лобовое + включается его обогрев. За 3-5 минут стекло и щетки оттаивали до приемлемого уровня. Конечно в этом режиме сильно шумит поток воздуха и ощутимо дует в лицо - но имхо это лучше чем регулярные очистительные процедуры на свежем воздухе.
На Туре буду поступать также.
Пацифист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2014, 17:52 (17:52)   #5677
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
километраж не влияет, влияет время заведенного авто!
15 км можно и день ехать!
По теме: при открытом клапане авто ож и двигатель быстрее нагревается .... То есть эффект есть, да АКБ страдает.... ну и хрен с ней она для этого и стоит чтоб работать, мне главное тепло и двигатель прогревается быстрее.
Последний раз редактировалось Jujutsu; 04.12.2014 в 17:54.
Старый 04.12.2014, 19:48 (19:48)   #5678
GoldPuma
МягкоЛапка
Аватар для GoldPuma
Как мне сказал один товарищ..., да мне пофиг, как там двигатель, главное чтобы салон был теплый и мне было комфортно. Прогневается салон моментально, а АКБ хотелось бы чтобы хватило на дольше.
Старый 04.12.2014, 19:56 (19:56)   #5679
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
GoldPuma, а мне хочется чтоб двигатель по дольше походил
Старый 04.12.2014, 20:28 (19:28)   #5680
Маринер
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
Маринер ПервоклашкаМаринер Первоклашка
ох уж эти трактористы, как холода, так начинается...
солярка, вебаста, клапана
Маринер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sancho67 (05.12.2014)
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +3.
