03.01.2013, 06:08 (10:08) | #5661 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
DosZhan, Я полтора года ездил с потеющими задними фонарями - пофиг
Привет Рома, с наступившим. Как-то не очень успокаивает. До сих пор меня "штырит" обида на свои руки и инженеров-гомиков. Предложение: поспрошай Татьяну, может у нее этот фонарь целый и по свойски отдаст |
03.01.2013, 06:38 (10:38) | #5662 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Спасибо! После праздников заеду, подскажи есть схема где датчик находится, может попробую сам поменять?.
Держи инфу по термостату. Датчик G62 Удачи в замене |
03.01.2013, 07:10 (11:10) | #5663 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
195
Тянул... Не повезло мне , сломалось...
Там фонарь с одной стороны надо взять в ладошку нежно и крепко, как.... мммм... ну, понятно как что , второй рукой за край, где болты выкручивал и вытолкнуть фонарь. Сам мучался долго с первым фонарём, боясь сломать, зато второй - на раз просто снялся . У меня другая неприятность приключилась, в сильненькие морозы солярка к отопителю не смогла продавиться по тонким топливопроводам и ента умная машина, определив, что топлива нет, пламени нет, чтоб не мучать свечу накала и дозатор, просто-напросто блокировала отопитель целиком. Но шнурок с компом и справка в Инете восстановили работоспособность девайса и теперь, снова, быстро прогреваемся И ещё эта умная машина сказала, что нехило было б зарядить аккум |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (03.01.2013) |
03.01.2013, 07:52 (11:52) | #5664 |
Благодарностей: 925
1350
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03.01.2013, 08:05 (12:05) | #5665 |
Последовательный
5000
DosZhan, Силен, силен
Там еще таков алгоритм, открутив болты, эту самую сторону немного выводишь наружу, а потом уже тянешь Цитата:
Нежно оно отказалось.
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 03.01.2013 в 08:12. |
03.01.2013, 08:44 (12:44) | #5666 |
Благодарностей: 925
1350
Там еще таков алгоритм, открутив болты, эту самую сторону немного выводишь наружу, а потом уже тянешь Нужно было пошептать чего такого из "нежного", наобещать чего с три короба Вот вы ладошкой говорите, нежно... Я ж пальцы измудрился засунуть между крылом и фонарем, в щёлку и тянул нежно, а надо было сразу рывком... |
03.01.2013, 08:56 (12:56) | #5668 |
Последовательный
5000
эти дни холодно было же
а "работа" с пластмассой требует плюса, причем чем больше, тем лучше Помню, еще по прошлому ноябрю при +5 брызговики навешивал - проклял все на свете, но свербило их навесить, ажно кушать не мог Добавлено через 1 минуту 17 секунд TeaBass, Забыл тебе при прошлой встрече диски отдать, даже как-то и неудобно. Ежели будет возможность сегодня завтра или будешь проездом в районе ГорГАИ - диски со мной. Ну или уж как-нить потом, при случае передам |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 03.01.2013 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение |
03.01.2013, 09:13 (13:13) | #5669 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
Кстати, согласен с выступающим
03.01.2013, 10:06 (14:06) | #5670 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
195
Комрады, недавно кто-то имел желание увеличить число морганий поворотником
при нефиксированном включении оного (кажись это был Рома ). Вот на форуме нарыл: "Блок 09 Central Electrics Адаптация Канал 1 Установить требуемое значение миганий Тест Сохранить" Хотя вот тут чуток по-другому, может от года выпуска зависит? http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=6296 |
Последний раз редактировалось Gorinich1969; 03.01.2013 в 10:09. |
03.01.2013, 10:19 (14:19) | #5671 |
Последовательный
5000
Gorinich1969, Да, это был я
Да я знаю как, но ведь изменить сей алгоритм есть затея трудоемкая - вставить шнурок, повернуть зажигание, подключить к компу, войти в интерфейс, ...., ну и так далее. Ну точно на полдня работы Видать так надо, что я вспоминаю уже на дороге, а дома моментально забываю про сие "надо" |
03.01.2013, 10:46 (14:46) | #5672 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
Всех с наступившим Новым годом!
Хочу поделиться бякой, приключившейся 31-го. Сгорела лампочка заднего правого поворотника. Я, как заботливый хозяин решил её поменять сам, ну право дело - не ехать же с такой куйней в сервис. ЕСЛИБЫ Я ТОЛЬКО ЗНАЛ, КАКАЯ ТАМ ЗАСАДА!!! Два дня пытался вытащить ентот долбанный фонарь!!! С болтиками под звездочку за заглушками - проблем нет, а вот сцуко долбанный шарико-замок или шарико-запор мне всю кровь выпил. Инсулиновым шприцом пил сцуко Gorinich1969, та же конетель с вебастой. Только последнее время потеплее и она работает если принудительно включаю. Но вот как догреватель автоматически походу не молотит. Шнурком только лечится? |
03.01.2013, 10:56 (14:56) | #5673 |
Благодарностей: 464
564
аккум "скинуть" не поможет? |
03.01.2013, 11:08 (15:08) | #5674 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
195
Добавлено через 39 секунд Цитата:
тот же вопрос. только шнурок?
Последний раз редактировалось Gorinich1969; 03.01.2013 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение |
03.01.2013, 11:59 (15:59) | #5676 |
Последовательный
5000
Матерился на каждой стадии. Считаю что данная операция должна производиться быстро и без всяких инструментов.
Меня, лично, в этом тупом шарнире задних фонарей убило, что потом, при установке приходилось "туда" или "сюда" с силой давить, чтобы "выставить зазоры" И то, с внешней стороны, вследствие нерегулируемой посадки шарнирного шарика в гнездо хрен зазор отрегулируешь. В общем, тоже считаю сию систему посадки фонаря бездарной и убогой |
03.01.2013, 13:34 (14:34) | #5677 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 103
153
Хорек Паникер, Как то раз разговаривал с Виктором насчет раздатки. цены 250 долларов. Да еще и машину надо оставлять на 2-3 дня, так как замены нет. Так и забил на этот вопрос. От зимуем, видно будет
03.01.2013, 13:56 (17:56) | #5679 |
Последовательный
5000
isabekov77, Макс, дык у тебя сегодня юбилейчик на форуме
Год на форуме А такое чуйство, что тут уже несколько лет прозябаем |
03.01.2013, 16:24 (20:24) | #5680 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
31
Да тоже на своём туре менял лампочку поворотника когда то, у меня вообще никаких проблем не было, открутил, вытащил, вставил, закрутил
Кстати тоже Титан 4400 в коробке был, нареканий нет никаких Классно было когда знаешь куда какие жижи лить, а теперь в Хайландер что надо лить надо искать в инете Кстати скоко сейчас растоможить авто стоит 2.7 2012 года? Что то слышал сейчас люди через Белоруссию машины ввозят? |
Последний раз редактировалось Asset; 03.01.2013 в 16:29. |
