04.12.2014, 19:56 (20:56) | #5681 |
МягкоЛапка
Поблагодарил(а): 7,815
Благодарностей: 9,810
12863
GoldPuma, а мне хочется чтоб двигатель по дольше походил
В силу того, что я владела полноценной вебастой на вольво( ничего открыват-закрывать не надо было).Есть вопросы: 1.Если я запустила стоковую вебасто с пульта, мой салон прогрелся, двигатель нет, так? 2.подхожу к машине, вебасто отключаю, надо это делать или нет? 3. Если я начинаю движение, у меня двигатель начинает дополнительно греться вебасто или надо что-то включить?( есть кнопка на панели, ее ?или в автомате выставлено?)Если я фен выключила, то воздух из воздуховодов идет холодный, лучше фен не выключать? Или при движении он сам выключится? Если не трудно, поясните пожалуйста по пунктам, заранее спасибо! Добавлено через 3 минуты 1 секунду Цитата:
ох уж эти трактористы, как холода, так начинается...
солярка, вебаста, клапана |
Последний раз редактировалось GoldPuma; 04.12.2014 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение |
04.12.2014, 21:32 (22:32) | #5682 |
Поблагодарил(а): 745
Благодарностей: 466
591
GoldPuma, можно я попробую? (надеюсь, что ув. Jujutsu не обидится)
по опыту эксплуатации вебасты (она же Eberspacher): 1.Если я запустила стоковую вебасто с пульта, мой салон прогрелся, двигатель нет, так? - если не шаманить с клапаном - ДА. 2.подхожу к машине, вебасто отключаю, надо это делать или нет? - нет, не надо 3. Если я начинаю движение, у меня двигатель начинает дополнительно греться вебасто - да, при необходимости (по опыту - не греет только летом) или надо что-то включить? - ничего не надо, полная автоматика ( есть кнопка на панели - да, есть. можно включить принудительно (никогда не приходилось за 4 года) , ее ?или в автомате выставлено? - в автомате )Если я фен выключила, то воздух из воздуховодов идет холодный, лучше фен не выключать? - imho, в движении вебасту выключить нельзя, если она была включена автоматикой Или при движении он сам выключится? - нагреет салон/двигатель и сам выключится. |
04.12.2014, 22:14 (23:14) | #5683 |
МягкоЛапка
12863
A3B5, спасибо огромное! Значит меня пока все устраивает. Я на вольво даже автомат убрала, включала принудительно по необходимости. На короткие расстояния вообще не пользовалась.
04.12.2014, 22:17 (22:17) | #5684 |
Поблагодарил(а): 43
11
адаптация АКПП или
Где-то видел, теперь не могу найти тот алгоритм. То-ли адаптация коробки называли все это движение, то-ли как-то по другому.
Типа: включить панель приборов, нажать на газ и подождать минуту, завести, плавно разогнаться до 6 передачи, плавно остановится, и т.д. И после этого коробка плавнее переключается. Подскажите этот алгоритм адаптации АКПП кто знает. Спасибо заранее за ответ. |
04.12.2014, 23:29 (00:29) | #5685 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
A3B5, все хорошо, только когда автоматика включает, мы этого и не видим ни как
Только при принудительном вкл., отображается пиктограмма Еще.... Летом позволит проветрить нагретый салон автомобиля перед поездкой и снизить температуру в салоне. При высоких наружных температурах салон можно автоматически проветривать при помощи автономного отопитепя при выключенном двигателе. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 04.12.2014 в 23:34. |
04.12.2014, 23:43 (00:43) | #5687 |
ИндееЦ
20047
Типа: включить панель приборов, нажать на газ и подождать минуту, завести, плавно разогнаться до 6 передачи, плавно остановится, и т.д. И после этого коробка плавнее переключается. Подскажите этот алгоритм адаптации АКПП кто знает. Спасибо заранее за ответ. 2. Вкл зажигание, без заводки авто, нажать на газ и подождать минуту, завести, разогнаться до 6 передачи, остановится вашем стиле езды, акпп адаптируется Добавлено через 53 секунды Цитата:
Оффтопик Добавлено через 8 минут 16 секунд Цитата:
3. Если я начинаю движение, у меня двигатель начинает дополнительно греться вебасто - да, при необходимости |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 04.12.2014 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | GraboraN (04.12.2014) |
05.12.2014, 00:02 (00:02) | #5688 |
Поблагодарил(а): 43
11
Втиснусь и я к вам в разговор про Вебасто. Если у меня стоит Дополнительный отопитель, но не стояночный. Я через ВАСЮ вывел на климат кнопку по которой можно его настроить на включение по установленному времени. То он у меня будет греть что? Двигло, салон, или и то и то?
05.12.2014, 02:17 (03:17) | #5689 |
Поблагодарил(а): 7,173
Благодарностей: 1,414
1739
Время включения предпускового подогревателя (продолжительность его работы) зависит от температуры окружающей среды. 2. Что будет греться, салон или салон и двигатель, зависит от режима работы клапана N279. |
Поблагодарили: | GraboraN (09.12.2014) |
05.12.2014, 03:15 (11:15) | #5690 |
Благодарностей: 23
23
ДимонХа :
В подобных случаях на Пассате поступал следующим образом - включал режим обдува (не обогрева!) лобового стекла (есть такая кнопка в блоке климата). Начинает дуть теплый воздух на лобовое + включается его обогрев. За 3-5 минут стекло и щетки оттаивали до приемлемого уровня. Конечно в этом режиме сильно шумит поток воздуха и ощутимо дует в лицо - но имхо это лучше чем регулярные очистительные процедуры на свежем воздухе. На Туре буду поступать также. |
05.12.2014, 15:21 (16:21) | #5691 |
29
Всем здрасте!
Братцы подскажите как вылечить тура от скрипа колодок! ПыСы менял не сам у официалов и ставили вродь как оригиналЬные, До того все было гут! |
05.12.2014, 15:36 (16:36) | #5693 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
Всем здрасте!
Братцы подскажите как вылечить тура от скрипа колодок! ПыСы менял не сам у официалов и ставили вродь как оригиналЬные, До того все было гут! вот вчера сам прошел замену, заскрипели, остаток был по 3 мм, заменил, пока тихо, понаблюдаю ЗЫ пробег 45 тыс |
05.12.2014, 16:17 (19:17) | #5694 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
Всем здрасте!
05.12.2014, 16:24 (17:24) | #5695 |
МягкоЛапка
12863
Если не трудно ткните где это вариант описывается, именно нагрев двигателя, салон да обогревается автоматом если нет тепла от двигателя?! На сколько прочитал инструкцию такого нет, следствием этого мы и открываем клапан
Оффтопик? Она(Вебаста Эбершпехерная:)) вроде как есть,деньги заплатила,но ее вроде как и нет!Что за ерунда такая? |
05.12.2014, 16:27 (19:27) | #5696 |
Благодарностей: 344
369
но то что никак не реализован ПРЕДпусковой подогрев двигателя, для меня было серьезным ударом. такого подвоха я просто не ожидал. |
05.12.2014, 16:56 (17:56) | #5697 |
МягкоЛапка
12863
хорошо греет салон и помогает прогреться работающему двигателю.
Мне главное,чтобы этот клапан открывался,когда авто работает и помогал быстрее прогревать двигатель.Если он вечно закрыт,то это херня полная. |
05.12.2014, 17:04 (20:04) | #5698 |
Благодарностей: 344
369
Т.е.сама вебасто работающему двигателю помогает быстрее прогреваться?
Добавлено через 3 минуты 0 секунд про фены я нифига не понял, сорри. Добавлено через 2 минуты 39 секунд про высаживание акб, по моему многолетнему пользованию котлов, я вот не уверен что больше высаживает акб - 20 минутный прогрев и запуск теплого двигателя , или же натужное вращение промороженного двигла. у меня акб жили годами.))) |
Последний раз редактировалось fly der; 05.12.2014 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2014, 17:21 (18:21) | #5699 |
МягкоЛапка
12863
конечно. после запуска двигателя и прогрева до определенной температуры клапан открывается и котел греет всю систему.
у меня акб жили годами.))) 2,максимум три года работы.У меня на Туре 6 лет уже родному АКБ.И вольво 4 года смогла прокатать на родном,но я вообще автономным запуском практически не пользовалась.Хватало прогрева в пути. |
