Старый 17.12.2014, 13:09 (13:09)   #5741
Bortniks
Bortniks Младенец
У меня примерно так же, похоже догреватель больше движка жрет
Кстати, а комп учитывает работу догревателя?
И еще, если перевожу коробку на D, но при этом нога на тормозе, показывает текущий расход - 1,5-1,7 л/час. Норма?
Bortniks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2014, 21:46 (23:46)   #5742
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
нет.
каким образом он может это делать? сами плюсуйте 0,6л/час (это непрерывной работы)
Старый 18.12.2014, 00:05 (00:05)   #5743
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
нет.
почему нет? если все из бака сосется
Добавлено через 5 минут 3 секунды
А какая средняя скорость и какова обычно средняя продолжительность поездки (в км)?
каждый день 50 км утром и 50 км вечером, минимум.
утром 40 минут - час, вечером от часа - до трех в зависимости от времени вечернего стояния
завтра гляну точную среднюю скорость по компу. но по утрам 200 км/ч третью часть отрезка вжариваю иногда и вечером
У меня чёт последнюю неделю шторка которая панараму закрывает, своей жизнью стала жить. Бывает сяду в машину а она закрыта либо частично либо полностью, либо нажму кнопку пуска двигуна и шторка начинает закрываться. Никто не сталкивался с подобным?
ну закрыться она может от долгого случайного нажатия на закрытие, ну как вариант
Последний раз редактировалось Jujutsu; 18.12.2014 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2014, 08:39 (08:39)   #5744
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
соответственно средняя скорость 32 км/ч расход 13.5 на данный момент, на дисплее постоянно ....
Старый 18.12.2014, 09:23 (11:23)   #5745
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
fly der
нет.
потому что данные по расходу берутся с двигателя, а не с поплавка в баке.
Старый 18.12.2014, 10:33 (10:33)   #5746
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
Опаздывает переключение коробки со 2-й передачи на 3-ю. Переключается на 2000-2100 оборотов, при этом переключения на остальные передачи происходит при 1700 об. (Данные при спокойной езде по городу без подъемов и уклонов). Не нравится завывание коробки при этом, пока не переключится на 3-ю. Это лечится как то?
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2014, 10:42 (10:42)   #5747
Bortniks
Bortniks Младенец
вот и я заметил запаздывание коробки..Уже пора бы и повыше втыкнуть, ан нет..держит!
Может можно как-то сбросить коробку программно? она же адаптивная?
Старый 19.12.2014, 06:10 (13:10)   #5748
ДимонХа
Аватар для ДимонХа
Благодарностей: 23
ДимонХа Младенец
На холодную откровенно тормозит переключение с 2ой на 3ю.....
ДимонХа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2014, 06:21 (06:21)   #5749
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Да ну... Что прагматичинве пиданты могли такое допустить
Старый 19.12.2014, 07:44 (07:44)   #5750
Дмитрий Туарег
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
Дмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классов
При 32 км в час на бензинке где-то 14-15 литров при коротких поездках в 5-10 км. У меня зачастую двигатель успевает догреться до 70 градусов как я уже приехал.
В общем как я понимаю В8 дизель кушает чуть меньше В6 бензин.
Дмитрий Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2014, 19:16 (00:16)   #5751
Игорь Фанди
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 81
Игорь Фанди Детский сад
32 км/ч тоже относительно... Если это складывается из 200 и 3 км/ч, то это одно... Если из 40 и 20
Я бы сказал, что в8 ест ЧУТЬ больше в6 (другие настройки КПП) у дизелей, а вот в6 бенз есть все таки БОЛЬШЕ дизелей (сильно больше в6 и просто больше в8)
У меня 18 расход это уж совсем по пробкам (совсем совсем), а у товарища там же на бензе уже и 25 бывает...
Игорь Фанди вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jujutsu (20.12.2014)
Старый 19.12.2014, 23:08 (23:08)   #5752
wicked
Благодарностей: 54
wicked Детский сад
А я вообще сейчас на расход не смотрю, специально поставил вместо него скорость в цифрах дабы особо не заморачиваться и просто получаю удовольствие от езды
wicked вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2014, 23:59 (22:59)   #5753
зануда
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 30
зануда Детский сад
Всем доброго дня!
У меня на V6 TDI вот такой расход:
На V8 TDI примерно на 1 литр больше
Последний раз редактировалось зануда; 20.12.2014 в 16:04.
зануда вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2014, 09:48 (09:48)   #5754
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
Может было, но не нашел!
Такой трабл! Включена удобная посадка, то то бишь руль поднимается когда глушу! Так вот периодически как сбрасывается! Садишься, а рул не опускается! Надо нажать кнопку памяти! Рул опускается на заданное место! И несколько дней все ОК! Потом опять! Не могу врубиться в чем дело!
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2014, 12:23 (12:23)   #5755
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Если при посадке чего то из кнопок управления силением задеть, не встает в заданые места.... Во всяком случае я к этому заключению пришел
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Я не знаю как вообщем .... Но при такой же езде на v6 ел 11.8-12, хотя динамика на столько разная и v8 намного агресивнее
Как бы нибыло я расходом доволен очень..... И табун постоянно вжариваю
Последний раз редактировалось Jujutsu; 20.12.2014 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2014, 15:00 (15:00)   #5756
Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
[size="1"]Добавлено через 3 минуты 14 секунд :
Да вот даже пообовал спецом задевать и кнопки памяти и настроек на сидухе! И после этого опускается! Мистика!
Старый 20.12.2014, 16:21 (16:21)   #5757
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Вопрос актуален!
Старый 20.12.2014, 18:24 (18:24)   #5758
Water
Поблагодарил(а): 2,590
Благодарностей: 25,449
Water Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наук
Вопрос актуален!
reshofer? yаверное, szao знает и скоро подскажет.))
Было у меня такое на мерсе. Причем машина была нулевая. Началось через полгода. Долго не могли найти причину, особенно не переключалось с 2 на 3 на холодную пока двигатель не прогреется. Но со временем переключалось аж после 4 тыс. Слышал от соклубников, что там барахлил какой-то вакуумный клапан.
Машину продал, покупателя предупредил. Он потом сказал, что поменяли какой-то блок – все наладилось.
При первой возможности переговорю с ОД и напишу.
Последний раз редактировалось Water; 20.12.2014 в 18:29.
Water вне форума   Ответить с цитированием Вверх
reshofer (20.12.2014)
Старый 22.12.2014, 20:40 (20:40)   #5759
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Давайте разберем... Тупит когда тупишь в пробке на скорости 33-37 км/ч, и пока не дойдут обороты до 2000?! Или если и топнуть то не переключается?!
Если первое то это норм....
Старый 22.12.2014, 21:47 (21:47)   #5760
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
Давайте.
Тупит, когда едешь 35-40 км/ч и слегка притапливаешь/разгоняешься. Если топнуть - переключается сразу. Ну как то ненормально это, мне кажется. Не первый авто, даже на GP такого не было. А еще звук коробки какой-то неравномерный при высоких оборотах на 2-й. Попробуйте быстро повторять слово "вау", вот примерно такой
Думаю, мож уровень масла проверить
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
