22.12.2014, 23:21 (00:21) | #5761 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
Давайте.
Тупит, когда едешь 35-40 км/ч и слегка притапливаешь/разгоняешься. Если топнуть - переключается сразу. Ну как то ненормально это, мне кажется. Не первый авто, даже на GP такого не было. А еще звук коробки какой-то неравномерный при высоких оборотах на 2-й. Попробуйте быстро повторять слово "вау", вот примерно такой Думаю, мож уровень масла проверить |
22.12.2014, 23:29 (00:29) | #5762 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
Давайте.
Поблагодарили: | reshofer (23.12.2014) |
23.12.2014, 02:59 (10:59) | #5763 |
Благодарностей: 23
23
Давайте разберем... Тупит когда тупишь в пробке на скорости 33-37 км/ч, и пока не дойдут обороты до 2000?! Или если и топнуть то не переключается?!
Если первое то это норм.... |
23.12.2014, 21:19 (22:19) | #5764 |
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
928
будешь в Вологде, давай сравним, тел в профиле
Добавлено через 55 секунд Цитата:
У меня тупит один-два раза на очень холодную, при неспешном наборе скорости..... первый раз может так затупить, что носом клюешь, авто практически останавливается, второй поменьше....дальше норм. Если авто прогреется поработав мин 10, тупит гораздо нежнее)
Последний раз редактировалось reshofer; 23.12.2014 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2014, 14:33 (15:33) | #5765 |
На дизеле 3.0 загорелась лампочка неисправность двигателя. При этом каких-либо изменений в работе двигателя нет. Имеется ли какая-то возможность без подключения ВАСИ узнать , что это за неисправность? Если это случайная неисправность, то через сколько она погаснет или как ее скинуть?
28.12.2014, 15:20 (16:20) | #5766 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Это вряд ли. Здесь нет Кашпировских и Чумаков (если вы слышали о таких). Дистанционно ставить диагноз - это от лукаваго. Обратитесь к ОД С наступающим НГ
28.12.2014, 17:02 (18:02) | #5767 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Два дня назад заверещал передний правый парктроник. Сначала была влажная погода и парктроник работал без нареканий. Затем я заехал на мойку и отбил авто без протирки. После этого в ночь резко похолодало до -12. На следующий день начался концерт. Только скорость ниже 20 км/ч начинает орать. На дисплее показывает как будто бы я уже въехал в препятствие. Постучал по бамперу, вроде начал работать штатно. Сегодня с утра опять постоянно орёт. Стуки по бамперу уже ничего не дают. К ОД запись после 12.01.
Что это может быть? Может есть смысл погреть и тд и тп? С чего начать? Неисправный парктроник как то отоброжается ошибкой на панели авто? |
28.12.2014, 17:05 (18:05) | #5768 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
Юманите, Тоже самое , когда холода и снег. Отключаю. Детская болячка. Тепло наступит пройдет. Забить.
Поблагодарили: | Юманите (28.12.2014) |
28.12.2014, 17:23 (18:23) | #5769 |
Благодарностей: 297
397
28.12.2014, 17:25 (20:25) | #5770 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
Что это может быть?
Может есть смысл погреть и тд и тп? С чего начать? |
28.12.2014, 17:28 (18:28) | #5771 |
1275
Но раньше ничего подобного не было. Ни на бензинке ни на дизеле. Завтра заеду на мойку, отобью передний бампер, продую воздухом и прогрею феном.
29.12.2014, 00:01 (01:01) | #5772 |
ИндееЦ
20047
Юманите, даже тооонкая корка льда может заставлять его пишать, пальцем датчик прктроника погрейте и должно пройти....
29.12.2014, 07:42 (07:42) | #5773 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
Мороз всего -15,а уменя глюканул датчик уровня масла. Решил с утра проверить уровень, а столбик пустой! ( Всё таки плохо без обычного щупа). Было у кого такое и что делать?
29.12.2014, 07:45 (10:45) | #5774 |
Благодарностей: 344
369
прогревать его конечно страшновато, а вдруг ночью кто-то слил масло? |
29.12.2014, 08:27 (08:27) | #5775 |
Благодарностей: 140
215
везде написано, что двигатель должен быть прогрет.)))
Добавлено через 3 минуты 11 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось old; 29.12.2014 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2014, 09:53 (12:53) | #5776 |
Благодарностей: 344
369
Приехал на работу (40 мин., как вы думаете прогрелся двигатель?),заглушил,завёл ,показывает то же самое -масла нет!
29.12.2014, 11:12 (12:12) | #5778 |
Благодарностей: 297
397
Делал, даже по колесу постучал -не видит он масла!
Попробуйте открыть и закрыть капот. Дело в том, что концевой выключатель капота завязан с датчиком уровня масла. |
Поблагодарили: | old (29.12.2014) |
29.12.2014, 12:03 (13:03) | #5779 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 90
115
В выходные ехал и закончилась омывательная жидкость. Авто 2013 года. С удивление обнаружил что никаких значков, индикаторов и предупреждений не было. Подскажите пожалуйста. Так должно быть или у меня что то не так?
29.12.2014, 12:08 (15:08) | #5780 |
Благодарностей: 344
369
датчик должен быть. и сообщения. |
