03.02.2021, 19:53 (19:53) | #561 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
Здравствуйте!
Сам сейчас перебираю мотор CMTA! пробег 240 т.км., расход масла до разборки 1 литр на 1000 км Вскрытие показало: 1. маслосъемные колпачки пропускали 2. маслосъемные кольца закоксованны 3. тепловой зазор в стыке колец 0,6 мм 4. Задиров нет 5. хонинг цилиндров в отличном состоянии, зеркала нет 6. Промерив нутрометром - все в пределах допуска Менять будем только кольца и маслосъевные колпачки Кольца были купленны такие: 1. 6 комплектов MAHLE 02825N0 для BHK - 8910 руб. 2. 2 комплекта TP 35967-050 для двигателя 2AZ-FE - 5200 руб. Итого 14110 руб. только кольца обошлись Это сравнительная таблица колец которые были расмотренны: Вложение 418780 Никого не призываю делать именно как я, просто для информации |
04.02.2021, 04:06 (08:06) | #562 |
Благодарностей: 38
38
Но у второго кольца ширина побольше оригинала будет, потом поршни в цилиндры войдут с этими кольцами?
Добавлено через 4 минуты 15 секунд Цитата:
Обязательно отпишитесь по результату, я думаю людям будет очень интересно есть ли смысл заморачиваться!!! Собственно у меня пробег 220 т км, расход масла 2литра на 7000 км. Считаю это много, пока пробую раскоксовки, но думаю ждет меня такая же процедура И еще один вопрос цепь грм уже меняли??? Думаю все вместе делать или рано еще?
Пробег после покупки за 2 года составил не более 10 т.км, автомобиль отца После вскрытия цепь и натяжитель и успокоители в ОТС оказались По результатам обязательно отпишусь, с фото Также будем восстанавливать покрытие на юбках поршней (имеются протиры слоя) |
Последний раз редактировалось maznoy; 04.02.2021 в 04:08. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2021, 09:21 (09:21) | #563 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
Цепь менялось предыдущим хозяином незадолго до продажи
Последний раз редактировалось Slava0309; 05.02.2021 в 09:23. |
05.02.2021, 12:25 (16:25) | #564 |
Благодарностей: 38
38
А такой вопрос, не обращали ли вы внимание в каком состоянии фазики на таком пробеге, зубцы съедены или норм. Просто ценник их по 45 т руб каждый, вот и думаю к чему готовиться!
Поблагодарили: | Slava0309 (05.02.2021) |
05.02.2021, 17:24 (21:24) | #566 |
Благодарностей: 38
38
А как Вы состояние определяли?
Износа шерстерней не наблюдается, проблем и сбоев в работе до разбора не было, двигатель работал отлично ровно, кроме масложора, для меня этого достаточно |
06.02.2021, 16:27 (15:27) | #567 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Я по внешнему виду
Износа шерстерней не наблюдается, проблем и сбоев в работе до разбора не было, двигатель работал отлично ровно, кроме масложора, для меня этого достаточно Специально меняли по частям весь привод ГРМ и в конце уже фазики, которые были вроде бы без износа https://youtu.be/niBYyYNuo5g |
16.02.2021, 13:04 (17:04) | #571 |
Благодарностей: 38
38
maznoy, Ну что там новости какие нибудь есть по замене колец и колпачков?
Через пару дней думаю пустить дым |
16.02.2021, 13:27 (17:27) | #572 |
Благодарностей: 38
38
Только что состыковали двигатель с АКПП
18.02.2021, 12:39 (16:39) | #574 |
Благодарностей: 38
38
Ждем!!!
Работает отлично, ровно, все сухо Сейчас впереди небольшая обкатка и проверка целесообразности проведенных работ |
18.02.2021, 14:45 (13:45) | #575 |
Друзья! хелп!, появился лютый масложор 1,5 л. на 1000 км. Причём очень внезапно, сразу после сервиса.
На сервисе заменили прокладку крышки клапанов и вырезали катализатор. Раньше расход был 300 гр. На 1000 км ещё сказали, что прошивку поменяли на евро 2 и типа теперь 300лс. но я не ощутил разницу масло залил матюль x-cltan 8100 2012, 3,6fsi пробег 173000 мотор сухой из-за катализатора может появиться масложор? |
18.02.2021, 15:42 (18:42) | #577 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...На сервисе заменили прокладку крышки клапанов и вырезали катализатор...
...из-за катализатора может появиться масложор?
18.02.2021, 16:30 (15:30) | #578 |
По катализаторам было спонтанное решение, хотя причин для удаления небыло, на сервисе менял прокладку крышки клапанов, а рядом киа стоял с разобраным мотором, на пробеге 40т.км задиры в цилиндрах из-за катализатора. А у меня пробег 173т. Км, Ну в общем погорячился я с перепугу. А раз катализатор убрали, то и прошивку меняют на евро 2, предложили установить на 300лс. По мощности разницу не почувствовал, зато выхлоп стал вонючий п-ец, как от жигулей
Добавлено через 6 минут 43 секунды Что делали с КВКГ? КВКГ не трогали, на сервисе говорят, что мембрана маслоотделителя целая |
Последний раз редактировалось Евгений 124; 18.02.2021 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение |
18.02.2021, 16:41 (16:41) | #579 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 855
830
Евгений 124, про состояние прокладок и мембраны у себя на пробеге 126 т.км. я написал в соседней теме. Маслоотделитель нужно менять целиком, денег стоит не много.
Зря Вы испугались за свой тур смотря на киа. У киа совсем другая история. Я посоветовал бы Вам вварить мет.каты и залить прошивку на 280 сил, аналогичную (но не точную копию) от мотора CGRA, с вырезанным режимом прогрева катов на холодную. Так Вы избавитесь от вони жигулей и мотор будет работать в нормальных для него режимах. При замене гофр на своём моторе я смотрел камерой состояние катов, они в идеале. |
19.02.2021, 14:41 (14:41) | #580 |
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
3301
На Джете, тоже после замены ката на пламегаситель расход вырос до неприличного. Хотя говорят, что пламегаситель с перегородкой поставили, чтобы сопротивление выхлопа было как в стоке
Поблагодарили: | Радомир (21.02.2021) |
