Старый 25.10.2019, 16:04 (15:04)   #561
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert ПервоклашкаRed alert ПервоклашкаRed alert Первоклашка
Так и должен
Red alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2019, 16:19 (16:19)   #562
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
Так и должен
Спасибо. Значит осталось разобраться с управлением в меню
Update
Управление в меню заработало после перезагрузки монитора. Все работает
Последний раз редактировалось pest89; 25.10.2019 в 18:21.
pest89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2019, 00:02 (23:02)   #563
asspirine
Аватар для asspirine
Благодарностей: 67
asspirine Детский сад
Я, кстати, только что таки активировал lane assist с помощью obd11
Пока не до конца реализовал управление из меню (пишет в настоящее время функция недоступна), но работает следующим образом:
На приборке горит оранжевым (так должно быть?) значок lane assist, при скорости свыше 60км/ч- он загорается зелёным и система работает. Вибрация на руле есть, в полосу мягко возвращает, по полосе не болтает, держит ровно. На проекции полосы тоже появились
Поведайте как оно должно быть))
Добавлено через 31 секунду
Ошибку стираю и все работает)
Интересно очень. А можете отчет сделать?
Что и где активировать
Есть бекап с машины с активным Lane assist, могу скинуть
Последний раз редактировалось asspirine; 26.10.2019 в 00:26.
asspirine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2019, 02:42 (02:42)   #564
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
Сделаю. Скиньте в лс
Старый 26.10.2019, 22:23 (22:23)   #565
Casper21
Casper21 Младенец
Сделал по твоей инструкции, но у меня, то держит полосу, то не держит. И еще, после того как система поработает, где лейн активирован, в этих блоках ошибки) А так ты красавчик) Без прошивки все работает, софт 290, надо обновить на 291 софт, чтоб знаки заработали, а то на 290 не работают
Casper21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2019, 22:42 (22:42)   #566
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
Про прошивку не совсем понял)
Ошибок по блокам у меня нет, все работает)
Может быть в Камере разница?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
1) Long coding
Control unit: A5 Front Sensors Driver Assistance System
Values:
ALDW_lane_assist:
Old value: not_installed
New value: installed
2) Adaptation
Control unit: 5F Information Control Unit
Values:
LDW_HCA_0x19:
Old value: Not activated
New value: activated
LDW_HCA_0x19_msg_bus:
New value: Terminal 15
3) Adaptation
Values:
menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold _high:
menu_display_Lane_Departure_Warning:
4) Long coding
Control unit: 44 Steering Assistance
Values:
Heading Control Assistant:
Old value: not active
New value: active
5) Long coding
Control unit: 09 Central Electrics
Values:
heading_control_config:
Old value: no_heading_control
New value: heading_control
6) Long coding
Control unit: 17 Dash Board
Values:
Lane assistant:
Old value: No
New value: Yes
7) Adaptation
Values:
Old value: Selection_over_menu_default_on
New value: On
Последний раз редактировалось pest89; 26.10.2019 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
Link X (03.09.2020), Амон (27.10.2019)
Старый 26.10.2019, 23:21 (23:21)   #567
Casper21
Casper21 Младенец
1) Long coding
Values:
ALDW_lane_assist:
2) Adaptation
Values:
LDW_HCA_0x19:
3) Adaptation
Values:
4) Long coding
Values:
New value: active
5) Long coding
Values:
6) Long coding
Values:
Lane assistant:
Old value: No
New value: Yes
7) Adaptation
Values:
New value: On
Камера А 290 софт, думаю обновить до АА 291 софт. А знаки работают?
Старый 27.10.2019, 12:53 (12:53)   #568
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
Знаки пока не включал. Вернее когда ещё Васей лазил - включил, но ввиду слабого распознавания - выключил. Посмотрю что можно сделать обд11
Старый 27.10.2019, 13:04 (13:04)   #569
Casper21
Casper21 Младенец
Я его активировал по инструкции Тигуана, но походу надо заливать, на 291 софте я заливал прошивку. Вот думаю можно и без заливки. Можешь скинуть инструкцию как ты его делала без заливки софта?
Старый 27.10.2019, 15:51 (15:51)   #570
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
Да я не помню уже даже)
Старый 29.10.2019, 09:21 (09:21)   #571
Бунякин
Бунякин Младенец
Доброго всем дня! Подскажите, можно ли активировать функцию открытия гаражных ворот? Иконка есть, но она не активна.
Бунякин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2019, 22:06 (21:06)   #572
richar
richar Младенец
в VCP есть 293 прошивка
richar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2019, 00:17 (00:17)   #573
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
Это не прошивка . Называйте вещи своими именами .
Это DSDL контейнер, то есть набор параметров для активации той или иной функции в модуле zFAS.
https://www.youtube.com/watch?v=a4iRU5e3EOA видео загрузки DSDL при помощи VCP
0293 - это новейший SW используемый в последних Touareg CR
более ранние были SW 0291 и 0290
контейнеры все разные (содержимое и размер файлов), путать не стоит.
но есть люди которым пофиг что загружать и куда и кому ......... , лишь бы работало ......... а как и что это не важно - ради денег готов на все.
лучше от таких бежать , последствия могут быть не предсказуемые.
после загрузки - требуется кодирование (kodowanie)
а что по итогу дает этот контейнер?
Старый 31.10.2019, 12:36 (12:36)   #574
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
без них у Вас не будет работать VZE (Sign assist) , Emergency assist, Traffic JAM
эм, ну знаки без контейнера заработали)
https://www.drive2.ru/l/544195309782171993/
Старый 31.10.2019, 19:35 (18:35)   #575
asspirine
Благодарностей: 67
Можно инструкцию?
Старый 01.11.2019, 00:46 (23:46)   #576
Justdoit
Благодарностей: 121
Justdoit ПервоклашкаJustdoit Первоклашка
И где они там заработали?
Включение меню - это не означает их работу.
Один хрен оно не активно - подвигайте бегунок ограничение скорости и получите сообщение: «Функция сейчас не доступна».
Я это и отсюда вижу - так как бегунок серый и не активный, а должен быть белый как и другие пункты меню.
Без контейнера ни Знаки ни Пробки работать не будут.
П. С. Вот так выглядит меню - когда распознавание знаков работает:
Тип файла: jpg B637965B-AD5A-4C17-B7BC-A8D95B770E3E.jpg (101.2 Кб, 164 просмотров)
Последний раз редактировалось Justdoit; 01.11.2019 в 00:58.
Justdoit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2019, 10:24 (09:24)   #577
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
asspirine, Casper21, парни-вы же машины людям не "за спасибо" кодите и одновременно здесь черпаете знания как и что сделать?
pest89, Вы безусловно молодец, но Вам совершенно верно Стас и Justdoit выше написали-то что сделано по лейну сделано во-первых не до конца, а во вторых параметров нужных нет, как следствие у вас куча ошибок по смежным блокам в машине-гейт, zfas, радар..., подключите ОДИС, ВЦП-увидите
Знаков (кроме меню в МИБе) у вас также нет и потому все совершенно правильно ниже сказано:
Кроме всех этих ассистентов ещё и ЕА там не будет))
Как выглядят на приборке работающие знаки-думаю видно, ну а так-то красивая "картинка" и на джем при желании легко делается
Ролик же с реально работающим ТЖА лежит у меня в блоге https://www.drive2.ru/b/522039600726671688/ Нужна помощь в Москве-всегда вэлкам 89один66ЧЧетыре87три8, в Питере Stan1971 также со всем поможет
Тип файла: jpg Знаки_Тур6.jpg (78.2 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg TJA_T31.jpg (95.4 Кб, 120 просмотров)
Последний раз редактировалось dimpm77; 01.11.2019 в 10:51.
dimpm77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2019, 11:04 (10:04)   #578
Justdoit
Благодарностей: 121
dimpm77,
при активации меню TJA на ММІ - у тебя тоже появляется ошибка в радаре АСС (13) или нет?
Старый 01.11.2019, 16:01 (16:01)   #579
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
Так, давайте разберемся)) За качество фото извиняюсь
Менюшка была серая потому как не перезагрузил магнитолу, сейчас все работает, выбирается тип оповещения и порог возможного превышения. Режим распознавания я поставил распознавание только камерой. Нужно ли включать фьюжн?
Это что касается знаков.
По lane assist не совсем понимаю, что еще необходимо добавить? Почему не до конца сделано?
По TJA согласен - без параметрии никак.
Да, ошибок нет никаких)
Последний раз редактировалось pest89; 01.11.2019 в 16:16.
Старый 01.11.2019, 16:44 (15:44)   #580
Justdoit
Благодарностей: 121
pest89
Версия софта на камере?
Отображение знаков с ММИ пропало?
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
