Старый 26.07.2020, 09:52 (11:52)   #561
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Как понять мутная?
Можете скинуть фото?
И по возможности фото с нормальным изображением (вдруг сохранилось сделанное ранее)
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2020, 14:11 (14:11)   #562
Тур 2014
Аватар для Тур 2014
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Тур 2014 Младенец
Добрый день!
Фото камеры заднего вида, после прошивки головного устройства.
Я думаю фотки "ДО ЭТОГО" особо не требуются.
Тип файла: jpg image4.jpg (231.8 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg image1.jpg (124.8 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg image2.jpg (143.1 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg image3.jpg (156.5 Кб, 76 просмотров)
Тур 2014 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2020, 14:14 (14:14)   #563
Тур 2014
Аватар для Тур 2014
Тур 2014 Младенец
Добрый день!
До обновления, можно было фотографировать на паспорт (утрировано)
Старый 26.07.2020, 17:43 (17:43)   #564
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
vspb Первоклашкаvspb Первоклашкаvspb Первоклашка
Такая же фигня :( Фото смогу завтра сделать, но выглядит очень похоже.
vspb на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2020, 19:01 (19:01)   #565
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Такой вопрос а при обновлении карт (2 часа) головой вообще пользоваться нельзя? Просто думал в дорогу поставить, но при этом ехать без музыки как то не охота
Haimdall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2020, 19:37 (19:37)   #566
Тур 2014
Аватар для Тур 2014
Тур 2014 Младенец
Airpods в уши, Iphone в карман.
Я так обновлялся, в поездке. Когда наушники отключаться, значит обновление произошло-включился Bluetooth!
Старый 26.07.2020, 19:41 (19:41)   #567
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Понял, принял) не очень то и хотелось)))
Буду пользоваться дальше Яндексом.
Старый 26.07.2020, 21:32 (23:32)   #568
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Добрый день!
Очередное подтверждение, что не все "йогурты" одинаково полезны. Наверняка все в принципе устраивало, но обновили потому, что просто неудержались от соблазна. Для любителей пообновлять прошивки поясняю. Прошивка это не единственный файл, который заливается во многие блоки. Есть еще файл параметрии. Прошивка может затирать данные параметрии. И тогда после прошивки нужно сразу заливать параметрию. Об этом свидетельствует например ошибка в блоке типа "Недействительный блок данных". Засада в том, что файлы параметрии не распространяются как файлы прошивок из за их уникальности. Этот файл зависит от конкретной версии прошивки блока и комплектации автомобиля (набора других установленых блоков и их версий прошивок), отсюда количество вариаций файлов может быть умопомрачительным. Этот файл генерируется на сервере vw, в момент on-line сесии ODIS-S используя сведения о комплектации вашего автомобиле на основе считаного VIN. Отсюда для восстановления параметрии после обновления прошивки Вам прямой путь к дилеру или к иным "кудесникам" услуги которых не бесплатны. Хуже тем, у кого блоки не стояли с завода, по VIN они не подтянутся и дилер пошлет вас подальше, и тогда только к "кудесникам" которые зальют вам чьюто параметрию, наиболее подходящую. Вывод: не все прошивки безобидны.Читайте TPI перед обновлением.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Тур 2014 (26.07.2020)
Старый 26.07.2020, 22:07 (22:07)   #569
Тур 2014
Аватар для Тур 2014
Тур 2014 Младенец
Думаешь о обновлении карт, чтобы не ездить по незнакомым полям и по рекам, а тут вылезла параметрия. Ну может, умельцы и здесь, что-нибудь порекомендуют....
Старый 27.07.2020, 08:56 (10:56)   #570
MediaSound
Благодарностей: 203
Сомнительно, чтобы обновление ПО и карт RNS повлияло на параметрию каких-то блоков.
Скорее всего слетели какие-то настройки в зелёнке.
К сожалению, Т2 только что продал, сравнить картинку с камеры и посмотреть настройки в зелёнке не смогу.
Может, другие комрады пособят.
Старый 27.07.2020, 10:44 (12:44)   #571
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
Обновление прошивки может затереть параметрию только обновляемого блока, а не каких либо других блоков. Обновление карт это не обновление прошивки, отсюда ничего не затрет. Обновление прошивки может теоретически затереть не только данные параметрии но и адаптации, кодировки, калибровки. Блоки бывают как с параметрией, кодировками, калибровками так и без таковых. Нужно смотреть данные идентификации конкретного блока. Там это прописано. Указанная в предыдущем сообщении информация не является диагнозом по конкретному случаю. Это всего лишь информация для понимания возможных сложностей после прошивки. По конкретному случаю нужно смотреть наличие ошибок в блоке и анализировать данные в нем. Может вообще имеет место не верный выбор файла прошивки.
Последний раз редактировалось nord7070; 27.07.2020 в 10:53.
Старый 27.07.2020, 10:54 (12:54)   #572
MediaSound
Благодарностей: 203
Обновление прошивки может затереть параметрию только обновляемого блока, а не каких либо других блоков. Обновление карт это не обновление прошивки, отсюда ничего не затрет. Обновление прошивки может теоретически затереть не только данные параметрии но и адаптации, кодировки, калибровки. Блоки бывают как с параметрией так и без. Нужно смотреть данные идентификации блока. Там это прописано. Указанная в предыдущем сообщении информация не является диагнозом по конкретному случаю. Это всего лишь информация для понимания возможных сложностей после прошивки. По конкретному случаю нужно смотреть наличие ошибок в блоке и анализировать данные в нем. Может вообще имеет место не верный выбор файла прошивки.
не претендую на истину в последней инстанции, но КМК обновление БУ и РНС это всё-таки разные вещи.
При прошивке какого-либо БУ изменяется код микропрограммы и содержимое ПЗУ с параметрами.
При обновлении ПО РНС происходит замена файлов ПО и коррекция либо замена файлов конфигурации, что к параметрии БУ отношения не имеет.
Старый 27.07.2020, 11:59 (11:59)   #573
Тур 2014
Аватар для Тур 2014
Тур 2014 Младенец
Добрый день! Я благодарю, за активное участие в решении проблемы после прошивки.
Возможно у кого-нибудь есть параметры зелёнки и проблема в ней?
Поделитесь параметрами у кого нет такой проблемы.
С Большим Уважением ко всем сочувствующим.
Последний раз редактировалось Тур 2014; 27.07.2020 в 16:45.
Старый 29.07.2020, 10:19 (10:19)   #574
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
Добрался до машины. Мне кажется или нет, но как-то мелких деталей вообще не разобрать, вроде раньше лучше было. Сейчас задняя камера выглядит вот так:
Тип файла: jpg IMG_6377.jpg (253.0 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6378.jpg (244.6 Кб, 90 просмотров)
Старый 21.08.2020, 10:00 (14:00)   #575
Maniac82
Maniac82 Младенец
Комрады! Выручайте. Ну никак не могу прошиться.
Версия ПО 0318. Вроде ещё 2009 года аж.
Купил авто со сломанным жестким диском. Купил новый диск на 40 ГБ. Залил туда карты по инструкции. Понятно что ничего не заработала, так как версия ПО старая, но НЕ МОГУ ОБНОВИТЬ ПО.
Никак не видит флэшку.
Пробовал две флэшки на 16 ГБ. Форматировал прогой в FAT32 с кластером 4096. Заливаю всё в корень как полагается - но в итоге не видит флэшку.
Причем почему-то при нажатии "Обновление" сначала выдает окошко "Устройство не готово" и Игнорировать и продолжить.
Название флэшки при этом видит, музыку играет с флэшек.
Куда копать?
Тип файла: jpg IMG_20200821_121551.jpg (251.1 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200821_121600.jpg (320.8 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200821_121613.jpg (331.2 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200821_122008.jpg (265.5 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200821_130714.jpg (193.1 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Maniac82; 21.08.2020 в 10:53.
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2020, 10:34 (09:34)   #576
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Версия ПО 0135. Вроде ещё 2009 года аж.
Куда копать?
Какие то обрывки мыслей. Купил авто со сломанным диском. Поставил новый диск на 40 гб. Пустой? Или от другой машины? Или клон сделал? На такую старую прошивку эти карты не пойдут, где то было написано прошивка не меньше 082× если не ошибаюсь. Фото файлов на флешке дайте.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Maniac82 (21.08.2020)
Старый 21.08.2020, 10:57 (14:57)   #577
Maniac82
Maniac82 Младенец
Диск был пустой. Залил туда образ с ауди-клуба по ссылке из темы. Понятно что карты не заработают, но я для начала хочу ПО RNSки обновить..
Может ли не обновляться ПО из-за диска? Или образ диска не тот или зали не так? Или она пишется во флэш память магнитолы и диск не нужен?
Тип файла: jpg флэш.jpg (134.5 Кб, 11 просмотров)
Старый 21.08.2020, 12:44 (14:44)   #578
MediaSound
Благодарностей: 203
Maniac82, а карточку вставляли в слот SD1?
Старый 21.08.2020, 13:14 (12:14)   #579
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Он образ от ауди залил на винт.
Старый 21.08.2020, 13:18 (15:18)   #580
MediaSound
Благодарностей: 203
Это я понял.
В образе ПО старое (0318), проблема при обновлении ПО на актуальное с карточки.
И тут мой вопрос.
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
