16.04.2020, 01:07 (01:07) | #561 |
Благодарностей: 223
526
Мне в сервисе разбирали снизу: сначала накладка где ручка откр. капота, потом боковая накладка торпедо, а потом уже накладка стойки.
Там первым пунктом и идет снятие нащельника. Если по ссылке перейти, то будет снятие того, что вы перечислили. |
Поблагодарили: | Serg235 (16.04.2020) |
16.04.2020, 11:31 (11:31) | #562 |
Поблагодарил(а): 1,781
Благодарностей: 4,012
4662
Огнетушитель
Собственно, Сабж:
1.jpg Подопытный год прожил в подполе багажника, а я думал, куда бы его приколхозить… В результате, в ближайшем магазине сантехники было куплено два таких хомута: 2.jpg Установил их в нишу левой обшивки багажника: 4.jpg Ну, и собственно, результат: 5.jpg 6.jpg Как то так. |
Последний раз редактировалось KOKA; 16.04.2020 в 11:34. |
Поблагодарили: |
16.04.2020, 14:02 (15:02) | #563 |
Поблагодарил(а): 25
16
Вообщем протянул вчера кое как провод. От зеркала оказалось тоже не так просто просунуть, под обшивкой потолка. Потому что видимо картон очень нежный и мягкий, риск его или залить или сломать... Кое как запихал туда провод, даже с лопатками.
Далее подведя провод к стойке лобового стекла, перекинул/провел провод под накладку(легко гнется - есть щель) и повел провод до стыка ( как 2 вариант на фото). Отогнул хорошенько и провел провод вдоль стыка. Далее подумал и решил что провод обязательно надо завезти под подушкой безопасности, так и сделал. Пришлось повозиться.... Когда вывел провод из под под.безопасности, вдоль нее и вниз повел провод. Далее ниче сложного, отгибаем в самом низу накладку лоб.стекла и там будет видно свободное пространство, туда все и просовываем, все провода. А далее там уже можно в доль толстого жгута проводки кинуть прода и вывести у блока предохранителей левой педали. До нее я вчера добраться не смог )) там болт под заглушкой ! Поэтому накладку педали я не смог снять. Дополню.... |
Последний раз редактировалось vigoss; 16.04.2020 в 14:09. |
16.04.2020, 16:24 (20:24) | #564 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,309
13266
Поблагодарили: | sergiv50 (17.04.2020) |
16.04.2020, 16:36 (17:36) | #565 |
Поблагодарил(а): 25
16
Заглушку тонкой отверткой или шилом поддевай,там 2 ушка напротив дпуг друга,под ней болт под торкс
Поблагодарили: | Zlaid (17.04.2020) |
21.04.2020, 18:59 (18:59) | #566 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
Установил сегодня регистратор. Накладка стойки снимается без проблем. Клипсы металлические, три штуки, две маленькие и одна большая. Тянуть вначале к центру торпедо до выщелкивания клипс, потом вверх. Смелее, сломать что-то сложно.
Самый верхняя клипса (3G0867280) на фото накладки отсутствует и состоит из двух частей, при выщелкивании быстрее всего разложится пополам, как на фото. Её можно собрать или желательно иметь новую. Другие две клипсы (8L4867276) простые и не убиваемые. ... дополняю 26.04.20 Схема подключения более правильная на фото без проводов(овалами обозначены цвета подключения проводов). Сейчас регистратор работает как положено. |
Последний раз редактировалось allex234432; 26.04.2020 в 21:41. |
Поблагодарили: |
22.04.2020, 12:06 (12:06) | #567 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
Дополнил информацию постом выше...
22.04.2020, 19:49 (19:49) | #568 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Самый верхняя клипса (3G0867280) на фото накладки отсутствует и состоит из двух частей, при выщелкивании быстрее всего разложится пополам, как на фото. Её можно собрать или желательно иметь новую. Другие две клипсы (8L4867276) простые и не убиваемые. |
22.04.2020, 20:03 (20:03) | #569 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
Фото с подключением в преды - моё. Жёлтый пред на постоянку в эту колодку лучше не подключать, у меня постоянно висела ошибка по утечке тока. Я перевесил его в верхнюю левую колодку и ошибка ушла.
Есть точное расположение куда воткнуть желтый? Еще заметил такой косяк у себя, регистратор не хочет начинать запись, пока не сделать перезагрузку кнопкой power на корпусе регистратора... долбанный Китай, мало того, что программы на 10 андроид не все работают, качество отстойное, так перезапуск с кнопки просто убивает. Может если перецепить желтый провод, что-то изменится, но вряд ли... |
Последний раз редактировалось allex234432; 22.04.2020 в 20:14. |
23.04.2020, 06:12 (10:12) | #570 |
Пустозвон
13266
23.04.2020, 10:10 (10:10) | #571 |
Причина: Мультирегистрация Город: москва
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
Да, фото твое)
Есть точное расположение куда воткнуть желтый? Еще заметил такой косяк у себя, регистратор не хочет начинать запись, пока не сделать перезагрузку кнопкой power на корпусе регистратора... долбанный Китай, мало того, что программы на 10 андроид не все работают, качество отстойное, так перезапуск с кнопки просто убивает. Может если перецепить желтый провод, что-то изменится, но вряд ли... https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=108574 |
Последний раз редактировалось alealexei; 23.04.2020 в 10:14. |
23.04.2020, 11:36 (11:36) | #572 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
все работает штатно и без косяков, главное правильно подключить, посмотрите раздел видеорегистратор!
23.04.2020, 12:01 (12:01) | #573 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
там была ссылка на подключение
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=110033 проверьте по этой схеме, у всех все работает, схема Вашего подключения такая же? |
25.04.2020, 00:56 (00:56) | #574 |
Господа!
Может у кого-то есть опыт по установке декоративной панели двери с кнопками памяти? Если есть эл кресла, можно подключить эти кнопки?надо ли менять проводку в дверях? Спасибо |
25.04.2020, 06:11 (10:11) | #575 |
Пустозвон
13266
Провода не нужны просто ставишь плашку с кнопками и у тебя сразу все заработает,просто от пластмассы
Ты вообще понимаешь суть доустановки? Нужны блоки нужы провода пины ,а самое главное нужны деньги и умная башка с прямыми руками |
25.04.2020, 09:09 (10:09) | #576 |
Благодарностей: 36
36
Собственно, Сабж:
Вложение 404563 Подопытный год прожил в подполе багажника, а я думал, куда бы его приколхозить… В результате, в ближайшем магазине сантехники было куплено два таких хомута: Вложение 404564 Установил их в нишу левой обшивки багажника: Вложение 404565 Ну, и собственно, результат: Вложение 404566 Вложение 404567 Как то так. |
25.04.2020, 10:39 (10:39) | #578 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Господа!
25.04.2020, 10:58 (10:58) | #579 |
Ты вообще понимаешь суть доустановки? Нужны блоки нужы провода пины ,а самое главное нужны деньги и умная башка с прямыми руками Добавлено через 3 минуты 18 секунд Цитата:
Проблема в том, что одними кнопками можно не отделаться, для памяти нужны концевики на сиденьях, вопрос в том, есть ли они на сиденьях, если памяти изначально не было...
Последний раз редактировалось rockpong; 25.04.2020 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2020, 12:14 (16:14) | #580 |
Пустозвон
13266
Очень остроумный ответ. Продолжай шутить дальше. Видимо только ты понимаешь суть вещей.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд Спасибо.Буду заниматься , по итогу отпишусь. |
