Старый 15.09.2024, 12:20 (12:20)   #561
Евгений482
Благодарностей: 63
Евгений482 Детский сад
если zfas var A то сразу же замена ABS , в зависимости от года выпуска, возможно замена gateway
далее установка радара + кнопки на руль.
А можно последовательно собирать блоки и выполнять замену? Или нужно сразу весь комплект менять? Например можно ли заменить на первом этапе zFAS с номером 4КЕ907107АА с софтом 0291 и Хардом 4N0907107F на блок 4КЕ907107АВ (я так понимаю он должен быть чуть более расширенее) с софтом 0291 и Хардом 4N0907107G? Будут ли нужны еще какие то танцы с бубнами? И как проверить на работоспособность такого блока?
Евгений482 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2024, 15:44 (14:44)   #562
Stan1971
Благодарностей: 93
Stan1971 ПервоклашкаStan1971 Первоклашка
я бы использовал :
- 4K4907108x - для адаптива , сайд и проезд перекрестков
- 4K4907117x для камера 360 парковки с смартфона + все выше
а 4KE - это старые глючные zFAS
Stan1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2024, 16:26 (16:26)   #563
Поблагодарил(а): 9,873
Благодарностей: 12,579
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
На каком языке вы общаетесь?
Старый 15.09.2024, 16:45 (16:45)   #564
Евгений482
Благодарностей: 63
я бы использовал :
Спасибо за информацию.
4КЕ сейчас установлен с завода модель АА в конце. Он на 4К4907108 меняется с танцами? И какие буквы должны быть в конце для адаптивная и сайдассиста? Я так понимаю там еще и штекеры разные?
Старый 16.09.2024, 06:25 (05:25)   #565
Stan1971
Благодарностей: 93
буквы могут быть : D, F, J, L , у меня при замене проблем нет.
разъем на 81 контакт. у вас сейчас на 40
Старый 16.09.2024, 14:29 (14:29)   #566
Евгений482
Благодарностей: 63
Предлагают блок 4КЕ907107АВ но с залитой параметрией от 4К4…
Говорит что стоял на Туре, висит ошибка по защите компонентов, ни на что вроде не влияет… Есть смысл брать… ради эксперимента?
Есть еще 4КЕ с АQ на концерт… Где можно почитать про совместимость блоков?
Старый 16.09.2024, 18:26 (17:26)   #567
Stan1971
Благодарностей: 93
/ Предлагают блок 4КЕ907107АВ но с залитой параметрией от 4К4… / - это вранье , это тех. не возможно. 4KE не имеет CP/
я высказал своё мнение , так как много их сделал. Право выбора ваше.
Последний раз редактировалось Stan1971; 16.09.2024 в 23:32.
Старый 17.09.2024, 00:14 (00:14)   #568
Евгений482
Благодарностей: 63
Спасибо за информацию. Буду иметь ввиду.
Старый 21.09.2024, 16:07 (16:07)   #569
pest89
Благодарностей: 60
pest89 Детский сад
вот это вы тут меня нормально так обосрали)) вруном обозвали. Блок этот мой - перешитый 4KE в 4K4, после чего появляется нестираемая ошибка по CP, которая не влияет на работоспособность систем. Более того - тпи есть на этот счет. Обратно перешить не получится, окирпичится. Stan1971, прислать блок для ознакомления? Посмотришь. А то сразу вранье, ишь какие...
pest89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2024, 20:28 (19:28)   #570
Justdoit
Благодарностей: 121
Justdoit ПервоклашкаJustdoit Первоклашка
Как написано - так "отвечено". :)
Параметрия от 4К4 в 4КЕ - вранье.
А вот 4КЕ перешитый в 4К4 - это реальность. И параметрия тогда там соответствующая. Да, половина из них умирает в процессе :) - это чисто фарт.
Тут даже в родной линейке 4К4 с ростом версии нельзя оставить младшую параму, а то прям на 4КЕ парама от 4К4.
Justdoit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2024, 01:23 (01:23)   #571
Евгений482
Благодарностей: 63
Сорри если не правильно понял, ни кого не хотел обидеть.
Старый 06.10.2024, 21:24 (20:24)   #572
Justdoit
Благодарностей: 121
Жизнь идет. Приехали Туареги рест. Из-за проблем с комплектующими - все авто на наш рынок без камер 360 до 01.09.2024 - то есть весь 2024 модельный год.
И вот первый, кто решился его поставить. Дорого, богато, но вариантов нет. Ну типа, потом по "воздуху" галочку поставят "не вариант". Про СФД2 я уже писал. Ну так вот - в это деле 8!!! блоков с ним. Онли "кодировку" считайте сами.
Я поставил.
Разница:
1. Нет кнопки "автопарковки"
2. Место и вариант парковки выбирается на экране МИБ.
3. Контроль - педаль тормоза
4. Обновление всех датчиков парктроника (запустил на предыдущих, те же что и дорест)
5. Передняя камера теперь выше и в бампере (может будет ловить меньше камней)
Бонусом клиент получил Нави, закрытие заведенного авто и закрытие со звуковым подтверждением. То что раньше было условно бесплатно :)
П.С. Да, на фото камер 360 изображение старого Тур3, просто фото сделано до обновления zFas(с 371 дот 394 прошивки), а там была старая парама и соответственно старая картинка.
Когда заканчивал - пригнали первый официальный Тур (фото белого) с заводскими камерами 360. Качество моей установки фронт камеры можно сравнить по фото.
Клиент доволен - и это главное.
Тип файла: jpg IMG_7440.jpg (238.6 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg camphoto_579758561.jpg (232.5 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7454.jpg (199.2 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7471.jpg (337.1 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7477.jpg (172.5 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7451.jpg (254.1 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7461.jpg (154.7 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось Justdoit; 06.10.2024 в 22:02.
Старый 06.10.2024, 23:17 (22:17)   #573
Stan1971
Благодарностей: 93
SW 0371 не поддерживает mib3 - а 0394 поддерживает параметры естественно разные .
сделать это все можно. было бы желание и деньги .
Старый 06.10.2024, 23:25 (22:25)   #574
Justdoit
Благодарностей: 121
Так все сделал. Обновил, прошил, залил. Фото просто сделано "до", а потом уже было не до фото.
В следующий раз сделаю. И видео, как он ездит.
Старый 10.10.2024, 15:01 (15:01)   #575
3699631
3699631 Заблуждающийся
По умолчанию Search Prettys Womans from your city for night - Real Women
Pretty Womans from your city for night
3699631 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
