Старый 24.01.2024, 16:40 (16:40)   #561
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 1,151
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
я так и думал… Вопрос, конечно, интересный и ваши опасения объяснимы. Хотим мы этого или нет, но с возрастом автомобили дешевеют, туарег не исключение. Более того, я думаю, что скорее всего так и будет (1 млн через год для замены на вою, не хватит). Но это не так страшно, как кажется. Допустим сейчас Вы продадите тур, добавите лям +- и купите вою, ок. Но поездив год на вое, она тоже упадет в цене и если надумаете её поменять на что то классом не ниже, вам опять придется доплатить лям+-. В результате остаются такие варианты. Ничего не платите и катаетесь на прекрасном туареге, благо, что ресурс у него большой и хватит его ещё на много лет безболезненной эксплуатации, либо меняете сейчас на вою с доплатой млн+- и если она вам не зайдет, то спустя еще год Вы опять при замене вынуждены будете доплатить лям+-. В результате за два года Вы все равно потеряете 2млн на замене автомобилей. Если будете катать вою дольше, то она еще больше подешевеет и для замены потребуется добавить те же два ляма+-. А если вдруг Вы на вое решите задержаться на 5-7 лет, то сколько Вам придется добавить, чтобы купить авто по лучше? Явно не млн и не два Вот так мне видится перспектива замены авто, возможно в чем то ошибаюсь, от курса доллара, геополитики и других факторов все может быть по другому.
Да все проще на самом деле. Туарег в любом случае будет амортизироваться намного меньше вои. Воя за пару лет потеряет в стоимости половину туарега в лучшем случае
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2024, 16:56 (17:56)   #562
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,192
Благодарностей: 4,735
я также думаю, но не стал это озвучивать, итак много букв нацарапал.
Старый 24.01.2024, 17:46 (18:46)   #563
Поблагодарил(а): 4,692
Благодарностей: 7,787
А ещё вариант добавить на тур посвежей, он в цене меньше потеряет. Китайцам пророчат падение на 30%
Кстати краем ухо по радио какие-то то тёрки по транспортному налогу, что-то там по киловаттам полную мощь считать, вникать не хочу, мне не надо. Но интересующимся покурите тему на всякий.
Последний раз редактировалось BIMO; 24.01.2024 в 17:53.
Старый 26.01.2024, 08:15 (09:15)   #564
John471
Аватар для John471
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 558
John471 Ученик младших классовJohn471 Ученик младших классовJohn471 Ученик младших классовJohn471 Ученик младших классовJohn471 Ученик младших классов
.......Генератор тут для того, чтобы дотянуть до зарядки, либо осилить не частое путешествие по трассе....
Путается в показаниях товарищ, либо не помнит о чем писал ранее). Следом за этими строками написано в 1-ом абзаце п.2 - ".....Рестайл спокойно себя заряжает на скорости 130-150...."
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Для этих машин конечно идеально если есть ночная зарядка в закрытой парковке или своем доме, тогда можно в принципе ездить без генератора если дневные пробеги в районе 100-150км.
Последний раз редактировалось John471; 26.01.2024 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
John471 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2024, 08:53 (09:53)   #565
Artem из Vrn
Благодарностей: 122
Artem из Vrn Детский сад
Не то что идеально, а это единственный правильный вариант, при котором есть смысл покупать данный авто. И почему 150 км ? Во всех обзорах говориться о максимум 100 км. на батарее.
Я вот долго думал, поменять ли, жены Мазду СХ5, 2020 г. в полном фуле с пробегом 40 т.км, на что от подобное и пока так и не решился. Хотя у меня условия идеальнейшие - подземный паркинг, розетки хоть и 220 вольт, но считай фри, 200 р. в месяц за все, без счетчиков, пробег у нее дом-работа-секкции, 20-25 км в день и то не каждый день. Пока остановило, то, что рейсталы производятся чаще, чем я меняю масло в этой Мазде и размер Вои, не подходящей после Мазды.
З.Ы. вот тот BYD, который выше выкладывался, вот это уже поинтереснее будет, но я не спешу, подожду еще, может еще интереснее что от произведут в нужном размере.
Artem из Vrn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2024, 09:00 (10:00)   #566
У лисян 24 года говорят уже можно симку вставлять без танцев.
Старый 26.01.2024, 09:02 (10:02)   #567
nostrum
Аватар для nostrum
Artem из Vrn, вообще не понимаю, если машина ездит 20-25км в день и то не ежедневно, смысл еще что-то экономить на топливе? Это как то на извращение похоже. Сколько в месяц уходит на бензин? Немного больше, чем за розетку платите? И ради этих копеек менять японское качество на безродного китайца?
Старый 26.01.2024, 09:41 (10:41)   #568
Artem из Vrn
Благодарностей: 122
Да не, это пока только мысли, намного опережающие действия
Старый 26.01.2024, 10:16 (11:16)   #569
nostrum
Аватар для nostrum
а , если мысли, то поддержу. Сам периодически просматриваю разные новинки из Поднебесной. Брать немцев сейчас по Овер прайсу без гарантии вообще не вариант. И брат, который в Германии живет, говорит, что сейчас на всем экономят при производстве, качество уже не то. Сдувается по ходу немецкое качество.
Старый 26.01.2024, 10:34 (11:34)   #570
John471
Аватар для John471
Благодарностей: 558
Не то что идеально, а это единственный правильный вариант, при котором есть смысл покупать данный авто....
У каждого свое понимание что правильно, а что нет. Многие живут с этими машинами без розеток, чисто на бензине. Поэтому ночную зарядку я назвал идеальным условием для комфортной эксплуатации последовательных гибридов.
...И почему 150 км ? Во всех обзорах говориться о максимум 100 км. на батарее...
Зимой в морозы 100км на полной батарее, летом до 150км. Это если без генератора.
...Я вот долго думал, поменять ли, жены Мазду СХ5, 2020 г. в полном фуле с пробегом 40 т.км, на что от подобное и пока так и не решился....
Никто здесь не даст тебе ответа, который на 100% стоит принимать как руководство к действию. Скорее советами зае...бут)
....Пока остановило, то, что рейсталы производятся чаще, чем я меняю масло в этой Мазде ...
Ну к этому нам придется привыкать, это не Япония/Корея или старушка Европа где все на годы вперед расписано. В Китае очень жесткая борьба за покупателя, отсюда и частые обновления. Никто не хочет терять кусок пирога на таком огромном рынке (за 2023 год продано более 21млн машин)...
....и размер Вои, не подходящей после Мазды...
Ну Song L не намного меньше чем Voyah Free
....вот тот BYD, который выше выкладывался, вот это уже поинтереснее будет...
BYD - это вообще лидер по продажам в Китае. Первое место среди всех марок с продажами почти 2млн авто за 2023 год. В прошлом году они впервые сместили с этой позиции Volkswagen, который очень долго был самой продаваемой маркой, а сейчас отстает от BYD на 442 000 машин. И скоро судя по всему будет в лучшем случае 4-м. В 2022 Volkswagen продал в Китае 2,332кк, а в 2023 только 1,544кк. В Китае вообще ходят легенды о надежности BYD. Мне лично очень нравится Song L, его реальные продажи только начались в декабре 2023. Максималку 2024 года выпуска с батареей 87кВт на полном приводе и со всеми возможными опциями можно уложиться в 40к$ под ключ. Кто из Япония/Корея/Европа может предложить что-то хотя бы близкое по характеристикам...?
Тип файла: png Снимок экрана 2024-01-26 111325.png (121.5 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось John471; 26.01.2024 в 10:37.
Старый 26.01.2024, 10:54 (11:54)   #571
John471
Аватар для John471
Благодарностей: 558
.....менять японское качество на безродного китайца?
Я что-то похоже пропустил. С каких пор на этом форуме японские машины записали в "качественные"?))
Старый 26.01.2024, 11:02 (12:02)   #572
Artem из Vrn
Благодарностей: 122
А что в Мазде некачественного? Уж Вою с Лисянгом точно любую переживет, да еще и продается на вторичке очень неплохо
Старый 26.01.2024, 11:11 (12:11)   #573
John471
Аватар для John471
Благодарностей: 558
Я же не писал, что японцы - хлам.
Сколько себя помню, на этом форуме всегда помоями поливали японцев, хоть короллу, хоть крузак, поэтому и возник вопрос....)
Старый 26.01.2024, 11:21 (12:21)   #574
nostrum
Аватар для nostrum
это в сравнении с китайцами.
Старый 26.01.2024, 11:53 (12:53)   #575
Artem из Vrn
Благодарностей: 122
Не, конечно по технологиям японцы отстают от немцев, по комфорту тоже, зато кроме ТО делать вообще ничего не надо, но это конкретно Мазда, за остальных не знаю, не пробовал.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Это в сравнении со всеми, комфорта поменьше, зато в целом вообще без вникания машина.
Последний раз редактировалось Artem из Vrn; 26.01.2024 в 11:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2024, 11:59 (12:59)   #576
John471
Аватар для John471
Благодарностей: 558
Ну тут еще вопрос кто качественнее делает, японцы или китайцы)
Чем больше узнаю и трогаю руками "Китайский премиум", тем больше подтверждается впечатление, что Корея/Япония/Европа/США нас жестко нае...бывали и нае...бывают по цене)
Посмотри это видео, NIO ES8. Тачка стоит 85к$ за самый жирный жир, 650л.с. и 850 момента. Кузов весь полностью из алюминия, матричные фары, в салоне кожа наппа везде, алькантара, натуральное дерево, короче полный возможный фарш включая холодильник и очки виртуальной реальности вместо заднего монитора......
Есть ли у Японцев что-то подобное? Даже у именитых топов японских - Lexus, Infiniti....? А может у Европы или США есть что-то подобное в массовом доступном сегменте примерно в эти деньги?
Про Корею даже не спрашиваю.....)
https://youtu.be/xFzJD7Ocdf8?si=F5Y7nO98BM7IRaIW
Вот еще обзор от Гилевича
https://youtu.be/Lsf6Oie5Gk8?si=td2nf_DJcynkyuXE
Последний раз редактировалось John471; 26.01.2024 в 12:16.
Старый 26.01.2024, 12:18 (13:18)   #577
Японцы надёжные потому что в них нет нихера, в 00 застряли.
Старый 26.01.2024, 12:26 (13:26)   #578
John471
Аватар для John471
Благодарностей: 558
Ну в Лада Веста/Гранта вообще нет нихера и они все равно все кривые и не надежные...))
Старый 26.01.2024, 13:00 (14:00)   #579
Так у этих и не менялось ничего кроме дизайна.
Старый 26.01.2024, 15:13 (16:13)   #580
Artem из Vrn
Благодарностей: 122
Все познается в сравнении, у Тура тоже много чего отстало, одна RNS -ка чего стоит, даже после Мазды смотришь и понимаешь что это Sega 16 бит Зато мотор, коробас и коробка у Тура
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
