08.11.2011, 21:02 (21:02) | #561 |
Добрый вечер всем! Ставьте подшипник от БМВ трешки (читайте эту ветку там все написано как его установить) , сам поставил, другим посоветовал все ОК, если собрать по метка-ни какой балансировки не надо!
09.11.2011, 10:24 (10:24) | #563 |
5
На Фебевском подшипнике резина мягкая- вибрация небольшая в районе 40-45 км/ч, VTRовский лучше, как родной.Поменяю потом на него, пока кратковременная вибрация не напрягает, 800 подшипник и замена 2500 - это мне феби обошелся.VTR подороже 1500+2500 обойдется.
09.11.2011, 19:52 (19:52) | #564 |
дело конечно каждого что делать, можно и с вибрацией поездить, но к советам можно прислушаться-плохого не посоветуют. От БМВ подшиник стоит 1000р., проставка -бутылка токарю и работа слесарей 2000р., подшипник кстате вставляется целиком прямо в железе, только лапа отсверливается, если бы сам так не сделал-не советовал .
11.11.2011, 21:28 (22:28) | #565 |
Так кто в Москве подскажет где отремонтируют или поменяют подвесной подшипник??? Одну контору знаю - но они просят 12 тыс, хотя и дают 6 мес гарантии. Но это дороговато.
28.11.2011, 15:17 (16:17) | #566 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
188
Осилил 29 страниц темы. Надо менять в сборе - деваться некуда. Подшипник заменить - все-равно, что анальгину выпить: боль уйдет, а причино останецо...(((
28.11.2011, 16:00 (16:00) | #567 |
6
Спецы,комрады, подскажите пожалуйста: кардан от тура бензинового 3,2 и дизельного 3 по диаметру одинаковые? Хочу заменить подвесной подшибник от фольцвагена транспортера (полноприводного) на своем дизельном туре. Знаю точно что он один в один подходит на бензин 3,2, а вот подойдет ли он на мой вопрос в диаметре вала. Подшибник уже менял, сейчас стоит фебест, поэтому знаю всю процедуру замены. Сейчас фебест свистит на определенных оборотах (вибрации нет)
Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
Отписываюсь для информации, на отреставрированном кардане (замена подшипника) уже проехала 50 тысяч., довольна как слон
Последний раз редактировалось arealm; 28.11.2011 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение |
30.11.2011, 11:47 (15:47) | #568 |
9
[QUOTE=arealm;940441]Спецы,комрады, подскажите пожалуйста: кардан от тура бензинового 3,2 и дизельного 3 по диаметру одинаковые? Хочу заменить подвесной подшибник от фольцвагена транспортера (полноприводного) на своем дизельном туре. Знаю точно что он один в один подходит на бензин 3,2, а вот подойдет ли он на мой вопрос в диаметре вала. Подшибник уже менял, сейчас стоит фебест, поэтому знаю всю процедуру замены. Сейчас фебест свистит на определенных оборотах (вибрации нет)
Добавлено через 1 минуту 12 секунд а какой подшибник ставили?[/QUO Я поменял сам продшипник в подвесном)))))) Ставил наш отечественный 30 тыс. полет нормальный |
30.11.2011, 16:14 (16:14) | #569 |
6
я ставил фебест, китай, свистит на определенных оборотах думал стерпиться слюбиться но нет, буду опять менять. Смазка внутри есть. А какой вы ставили ?
марка, код? требуется переделка? Резина у тебя родная осталась или тоже отечественная? |
Последний раз редактировалось arealm; 01.12.2011 в 08:44. |
01.12.2011, 10:39 (10:39) | #570 |
6
Номер не посмотрел, но их на транзит идет только два вида, нам нужен с внутренним диаметром 30мм.
Добавлено через 14 минут 11 секунд Цитата:
Я так понимаю-это оно!
http://avtoparts-ford.ru/internet-ma...uct_id=1481525 Подшипник подвесной FORD Transit D-30. Добавлено через 7 минут 16 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось arealm; 01.12.2011 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение |
15.12.2011, 12:16 (12:16) | #571 |
Благодарностей: 218
395
Вливаюсь в тему, в общем идёт вибрация, резинка подвесного целая есть незначительные трещинки а так всё ок. Вибрация то появляется то пропадает. Выявил зависимость от температуры (:. Так понял что фебест лучше не брать. Но не нашёл во всей ветке кто ставил VTR. Дайте адрес конторы в Минске Гомеле где за день могут помочь. Заранее спасибо. Кстати прочёл всю ветку и очень расстроился вот сижу и думаю что новый кардан не совсем гуд.
15.12.2011, 12:49 (12:49) | #572 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Kray, Вибрация может быть от грязи на колёсах, и от подклинивания шруса на кардане.
А если подвесной засвистел.. и заклинил в седствии чего ему оборвало резинку и кардан начал молотить в обойме.. тогда - ДА, замена подвеснго тебе поможет ) |
15.12.2011, 13:08 (13:08) | #573 |
Благодарностей: 218
395
Резину сменил, колеса балансирова, остался один вариант из за развала, как было в прошлом году, но до этого нужно перетряхнуть подвеску чем собираюсь заняться в субботу.
27.12.2011, 11:35 (11:35) | #574 |
4
Турик 2009 R5 - крякнул подвесной на 55000 км практически за 15 минут после месячной стоянки машины (был в отпуске).
Прочитав всю ветку, на Febest не решился, взял VTR VW6001R. Снимок1.JPG Сегодня поменяли. Все отлично, вибраций никаких нет ни на каких скоростях. Цена вопроса 1875 подшипник + 2000 работа. Снимок.jpg Официалы в Челябинске (Гольфстрим) предлагали замену кардана 60000 + 3200, официалы в Екатеринбурге (АвтобанЗападПлюс) 40000 + 3000 . |
Последний раз редактировалось Tortik; 27.12.2011 в 11:37. |
27.12.2011, 15:45 (19:45) | #575 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
Прочитав всю ветку, на Febest не решился, взял VTR VW6001R. Вложение 78958 Сегодня поменяли. Все отлично, вибраций никаких нет ни на каких скоростях. Цена вопроса 1875 подшипник + 2000 работа. Вложение 78959 Официалы в Челябинске (Гольфстрим) предлагали замену кардана 60000 + 3200, официалы в Екатеринбурге (АвтобанЗападПлюс) 40000 + 3000 . |
29.12.2011, 11:10 (10:10) | #576 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
3379
Вот пендосы придумали. Все просто, только вот цена вопроса кусается... Может кто из наших кулибиных что-то похожее может сделать??
Опора вала |
29.12.2011, 16:58 (17:58) | #579 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
старичок, смотри состояние ШРУС и балансировку кардана.
06.01.2012, 22:05 (02:05) | #580 |
Благодарностей: 118
168
Есть еще аналог Фебеста и ВТР:
http://www.ebay.com/itm/NEW-VOLKSWAG...ht_1712wt_1163 Вроде как пишут подвесной с увеличенным сроком службы, да и судя по цвету обоймы, подшипник на фирменный похож. |
