Старый 03.02.2011, 23:23 (22:23)   #561
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
Друзья подскажите пожалуйста , какой из этих коллекторов подойдет на двигатель CASA
059 129 712 BM
059 129 712 BN
059 129 712 BL
059 129 712 BM правый
059 129 711 BS левый
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 00:20 (00:20)   #562
boroda
boroda Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/at...7&d=1276926674
http://www.touareg-club.net/forum/at...8&d=1276926674
http://www.touareg-club.net/forum/at...9&d=1276926674
я соорудил сей девайс но тлько снизу пока работает кран не маячит
boroda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 00:33 (00:33)   #563
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
если выработка в заслонках, это не поможет, т.е. тяги на месте, а моторчики не могут перемежаться из-за перекоса и клина в осях заслонок.
Старый 04.02.2011, 09:25 (09:25)   #564
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
boroda, mikas_allroad сказал истинную правду, да и колечко, которое ты вставил хорошо и долго работало бы в малоподвижном режиме, но сервомоторчик дергает вихревые заслонки очень энергично, к тому же под значительной нагрузкой (работа турбины), так что твои колечки очень быстро прорежут пазы в ответных частях ( шаровых соединениях) и все опять придет к тому, что надо менять впускной коллектор целиком, только при этом привод сервомоторчика уже будет изуродованным и в дальнейшем не пригоден.
Старый 04.02.2011, 09:55 (09:55)   #565
Adept
Аватар для Adept
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
Adept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курсAdept Первый курс
Простите, поиском не нашел код ошибки этих самых заслонок.
Поменял правый блок заслонок два месяца назад.
На прошедших выходных загорелся ЧЕК, у официала прочел ошибку, но диагноста не было и расшифровать не смогли.
Повторите коды ошибок по правой и левой стороне.
Тяга не слетела, ход свободный, люфта нет. Повторятся не надо, отчетливо понимаю, что это не показатель.
Просто ткните носом на эти коды ошибок.
Adept вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 10:59 (09:59)   #566
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Двигатель не развивает мощность, горит контрольная лампа двигателя, а в регистраторе событий блока управления двигателя может быть сохранена одна из следующих записей:
17425 P 1017 Заслонка впускного коллектора 2 для регулирования воздушного потока, не достигнут верхний упор
17426 P1018 Заслонка впускного коллектора 2 для регулирования воздушного потока, не достигнут нижний упор
18447 P2015 Датчик положения заслонки впускного коллектора, недостоверный сигнал
18452 P2020 Датчик положения заслонки впускного коллектора 2, недостоверный сигнал
19590 P3134 Заслонка впускного коллектора для регулирования воздушного потока, не достигнут верхний упор
19591 P3135 Заслонка впускного коллектора для регулирования воздушного потока, не достигнут нижний упор
19593 P3137 Заслонка впускного коллектора для регулирования воздушного потока, не достигнуто заданное значение
19595 P3139 Заслонка впускного коллектора для регулирования воздушного потока, сигнал вне допуска
4119 P1017 Заслонка впускного коллектора 2 для регулирования воздушного потока, не достигнут верхний упор
4120 P1018 Заслонка впускного коллектора 2 для регулирования воздушного потока, не достигнут нижний упор
8213 P2015 Датчик положения заслонки впускного коллектора, недостоверный сигнал
8224 P2020 Датчик положения заслонки впускного коллектора 2, недостоверный сигнал
12596 P3134 Заслонка впускного коллектора для регулирования воздушного потока, не достигнут верхний упор
12597 P3135 Заслонка впускного коллектора для регулирования воздушного потока, не достигнут нижний упор
12599 P3137 Заслонка впускного коллектора для регулирования воздушного потока, не достигнуто заданное значение
12601 P3139 Заслонка впускного коллектора для регулирования воздушного потока, сигнал вне допуска
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 13:48 (13:48)   #567
Adept
Аватар для Adept
odissey, спасибо друг. Если можно раздели какая правая какая левая.
Потери мощности нет, расход в норме, тяга не слетела, правая поменяна.
Необходимо точно убедится что эта ошибка от левого блока, так как правый месяц назад поменял.
Например ??????
19590 P3134 Заслонка впускного коллектора для регулирования воздушного потока, не достигнут верхний упор - ЛЕВЫЙ по ходу движения???
17425 P 1017 Заслонка впускного коллектора 2 для регулирования воздушного потока, не достигнут верхний упор - ПРАВЫЙ по ходу движения???
Последний раз редактировалось Adept; 04.02.2011 в 13:52.
Сергей я (16.08.2018)
Старый 04.02.2011, 13:51 (13:51)   #568
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Adept, При запуске двигателя заслонки орабатывают крайние положения, можно снять кожух двигателя и посмотреть как при запуске ведут себя коллектора. Естественно с помощником, сразу поймешь какой коллектор не работает. Правда это не работает если ошибка спорадическая, но тгда по любому нужно смотреть через Ваг-Ком.
Старый 04.02.2011, 14:18 (14:18)   #569
Adept
Аватар для Adept
mikas_allroad, odissey, я все уже давно понял, смотрели при запуске работают обе.
ФАГ-Ком выдал ошибку - 19590 P3134 Заслонка впускного коллектора для регулирования воздушного потока, не достигнут верхний упор, вот я и ищу конкретику это левая или правая косячит.
Спасибо за участие, но менять какую? Новую которую ОД поставил или старую, обидно будет если это новая. На полную диагностику у нас пишутся на март, я не могу марта ждать. Провели экспресс диагностику на улице, просто прочитали код ошибки и стерли её. Пока не горит чек, но готовлюсь к замене.
Старый 04.02.2011, 14:45 (14:45)   #570
mikas_allroad
Благодарностей: 793
По мимо ошибки должно быть написано BANK1 или BANK2, что соответствует коллекторам. Какой из них какой не могу сказать точно. Проще купить шнурок и самому продиагностировать или зпехать в любой сервис ауди-фольц и продиагностироваться, смысла тащиться к ОД не вижу.
Старый 04.02.2011, 15:47 (15:47)   #571
Adept
Аватар для Adept
Проще купить шнурок и самому продиагностировать.
Думаю об этом, кроме шнурка надо купить бук, а я их не люблю.
или заехать в любой сервис ауди-фольц и продиагностироваться, смысла тащиться к ОД не вижу.
У нас в глуши особо не выбрать, самые компетентные в данном вопросе ОД и то только одна смена Виталика.
Старый 04.02.2011, 16:55 (16:55)   #572
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
В твоем случае под замену правый впускной колектор по ходу движения. Когда присутствует цифра 2 -это левый по ходу движения Хотя в твоем случае странно, т. к. две недели это не срок для нового колектора. Может поставили как то криво?
Последний раз редактировалось alexmav; 04.02.2011 в 16:58.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2011, 12:49 (12:49)   #573
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
И вот настал тот день Вчера закончив работу, сел в машину, завел, и на тебе ошибка двигла, пригнал домой считал ВАСЬКОЙ, ошибка заслонки правого коллектора, снял кожух двигла а там сорвана тяга на правом коллекторе Короче тягу я конечно одел, но сам задумался на тему: покупать коллектора самому или напрягать дилера на Kulanz.... В понедельник заеду в ОД, провентилирую тему..... Если кто-то менял коллектора по Куланс, отпишитесь расскажите особенности
Старый 05.02.2011, 14:08 (13:08)   #574
morrison
Благодарностей: 118
Напиши лучше в представительство .
Эликсир (06.02.2011)
Старый 05.02.2011, 15:58 (18:58)   #575
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
Striper Детский сад
aleksir82, вы в Раше хоть по Куланцу можете надавить. У нас ОД даже разговаривать не хочет - заказывать и менять за свой счет. Причем срок выполнения заказа по коллекторам чуть-ли не 2 месяца (((
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2011, 02:05 (02:05)   #576
Эликсир
Аватар для Эликсир
Да и у нас это пока только теория.....
Старый 06.02.2011, 12:43 (11:43)   #577
odissey
Благодарностей: 237
Открою маленький секрет, коллектора с нового года немцы занесли в список "стандартного" куланца 70% деталь и 70% работа ессно при условии прохождения всех ТО у ОД. Разрешение можно получить по он-лайн сразу. Раньше делали индивидуальный запрос и ждали по несколько дней. Но напомню куланц "ДОБРАЯ ВОЛЯ" со стороны производителя и ОД. И шанс получить послегарантийную поддержку всегда выше там где Вы оставляли деньги при прохождении ТО.
Ну а вобще куланц это весма интимная весчь между клиентом и гарантийщиком.
Последний раз редактировалось odissey; 06.02.2011 в 12:47.
Старый 06.02.2011, 15:22 (15:22)   #578
ПЕРСОНА
ПЕРСОНА Младенец
Пробовали через ОД -козлы отказали сразу,в тот же день ( значит запрос не делали ),дозвонились импортеру - они понты проколотили, заявку типа взяли, но вроде созванивались с ОД , ОД отказал ,а давить на него не могут- ОД другая организация-не имеют права.Написали напрямую производителю и представительству VW в Европе ,завод ответил, что они это не решают, а представительство переслало жалобу импортеру, а те ОД. Может договориться и засыпать немцев жалобами на ОД . У нас в крае ни одного куланца не прошло , а машины глючат аккурат после гарантии.
ПЕРСОНА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2011, 22:37 (22:37)   #579
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
aleksir82, odissey,
Скорее всего одиссей прав: у меня одобрение было получено в течении пары часов. 70%.
Так что если колхозить интереса нет - самое оно по кулансу попробовать пролезть.
Про интим - тоже верно. Все зависит.
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эликсир (12.02.2011)
Старый 07.02.2011, 04:16 (03:16)   #580
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
8224 P2020 Датчик положения заслонки впускного коллектора 2, недостоверный сигнал, такая вот ошибка на машине знакомого, так как вледею вагом помогал, разборе и сборе. По совету какого то его товарища он купил мотор. Поменяли ошибка не пропала, тяга на месте. Снимали коллектор, полностью его разобрали промыли от каменного нагара, смазали силликоном выработок не обнаружено. Собрали все обратно, усилия движжения заслонок минимальны. а ошибка всё равно вылазит, ионогда пропадёт но не надолго. Что ещё сколхозить не придумали. так как с коллектором всё в принципе нормально.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
