#1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
#562 |
Житель края земли
![]() Город: Новый Уренгой
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
как это все началось? знаешь предысторию или купил такую машину? Что делали на машине после чего появился этот косяк (перепрограммация, замена блоков и т.п.)
#563 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Возможно.Но что поделать,на ошибках учимся.
Эта ерунда началась 1,5-2 месяца назад. Отключал постоянно горящий ближний свет( америкосовский вариант). После этого с машиной ничего не делал. Теперь вот задался вопросом, как сие исправить.
#564 |
Житель края земли
6673
Вспоминай куда лазил компом? В комфорт?
#565 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
Возможно. Вероятнее всего, увидел у кого-то номер кодировки 85, и прописал себе это значение. Поэтому он и заблокировался.
Поблагодарили: | Газовик (13.03.2013) |
#566 |
Житель края земли
6673
Пройдись кодировку в ведомых функциях по блоку контроля бортовой сети. Вообще-то там свет перепрограммируют. Может, что сбито там по кодировке. Не забудь записать какая была изначально.
#567 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
Попробую на выходных.
#568 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
8122
Комрады,подскажите,можно или изменить частоту работы дворников от крутилки на рычажке дворников под рулем?
Получается 1-2 режим работают нормально,а вот 3 слишком большой интервал делает,а 4 машет постоянно,неудобно,можно было бы третий чуть быстрее сделать и было бы супер. |
#569 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
8721
#570 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 429
Изображений в галерее: 14
604
Доброго времени суток! Комрады подскажите пожалуйста поэтапно если можно ,как сделать адаптацию заслонок климат-контроля??? При помощи ВАГА???
#571 |
8122
seregaW0077,
Нэ ![]() ![]() |
Поблагодарили: | seregaW0077 (18.03.2013) |
#572 |
Сибиряк
8721
Поблагодарили: | malashiyVY (18.03.2013) |
#574 |
![]() Город: Выборг
Поблагодарил(а): 773
Благодарностей: 694
1144
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Доброго времени суток! Комрады подскажите пожалуйста поэтапно если можно ,как сделать адаптацию заслонок климат-контроля??? При помощи ВАГА??? Что то типа базовой установки!!!
Выбираем "04-Базовые установки" - канал 001 - Go Ждем пока система "пошевелит" все заслонки. Результат окончания работы нули ("0 0 0") Климат при этом может быть включен или выключен - без разницы. Готово. Если после адаптации не будет нулей ищите неисправность заслонок. |
Последний раз редактировалось Xpress; 03.04.2013 в 12:31. Причина: Заходить в адаптацию-10 не требуется |
#576 |
Благодарностей: 429
604
А еще вопрос ;Можно ли с помощью VAG COM сделать видео в движении на RNS-510??Где то это обсуждалось или я ошибаюсь!?
#577 |
9
Добрый день. Подскажите купил шнурок VCDS 11.11.3 но на диске программа VCDS на английском языке. Как можно её руссифицировать или можно этот шнурок использовать с другой программо? Спасибо.
Последний раз редактировалось buten; 22.03.2013 в 16:16. |
#578 |
Благодарностей: 429
604
#579 |
12
Добрый день , подскажите пожалуйста, не работает уровень омывайки ничего не показывает, поиском ничего конкретного, кто то писал, что связано с отключением ремней безопастности( отключал кодированием) где покопаться? Да и не нашел какой предохранитель за это отвечает, подскажите пожалуйста!
#580 |
Благодарностей: 429
604
Поблагодарили: | ссв73 (15.05.2016) |
