Старый 18.01.2012, 18:38 (19:38)   #561
Mackway
Туровод
Аватар для Mackway
Поблагодарил(а): 526
Благодарностей: 598
Mackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классов
Ну вот и в отношении моего Турыча провели акцию в Рус-Лане.
После проведения работ соляркой не пахнет, но может чуть-чуть, если принюхиваться, при открытии капота.
На счет гарантии сказали почти так же, как выше камрад Werkstatt.
Спрашиваю: правильно ли я сделал, что подверг Турыча акции? Отвечают: конечно! Все работы и детали оценены на 75 т.р.
По ощущениям и поведению автомобиля ничего не изменилось.
Да, и в сервисную книжку штамп поставили.
Последний раз редактировалось Mackway; 18.01.2012 в 18:43.
Mackway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2012, 21:24 (22:24)   #562
Stealth12
Аватар для Stealth12
Поблагодарил(а): 429
Благодарностей: 212
Stealth12 ПервоклашкаStealth12 ПервоклашкаStealth12 Первоклашка
Werkstatt, получается если тнвд после гарантии поменяют и деталь окажется бракованной то чел попадает на тнвд?
тоже очень интересует этот вопрос.....
а то блин сейчас все как часы и так работает, пробег 100 тык.....
Друзья, а подскажите что еще по регламенту сразу можно/нужно поменять на таком пробеге, раз уж к ОД ехать?
Stealth12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 09:33 (10:33)   #563
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,391
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Там по акции меняют вместе с ТНВД ролик-натяжитель ремня привода насоса, так я ещё им подсунул новый ремень. Если ты ещё его не менял, то советую, он у ОД стОит 1500 р, мне по заказу привезли 1200р.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 09:46 (10:46)   #564
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
На самом деле, по каждому нестандартному случаю можно разбираться, гарантийный отдел завода это практикует. По опыту своей работы, то, что новый оригинальный ТНВД окажется бракованным - шансов ноль. Если, например, насос (заменённый по акции) кончается через месяц-два-три не по вине водителя, то завод поменяет этот насос. Немцы в этом плане - щедрые Другое дело - импортёр (представительство) и отдельно взятый инженер по гарантии. От инженера, от того, как будет оформлен запрос и какие доводы приведутся (их не так и много) будет также многое зависть. Хотя ещё раз отмечу, что немецкие производители непривычно для нас щедры и идут на уступки. В спорных случаях концерн всегда занимает сторону клиента.
anb-72 (19.01.2012), Mackway (19.01.2012), Stealth12 (19.01.2012), Юнус (19.01.2012)
Старый 19.01.2012, 12:19 (12:19)   #565
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
в Автотрейд АГ на 86т.р. написали.....
Старый 19.01.2012, 12:34 (13:34)   #566
nike959
Благодарностей: 19
nike959 Младенец
В Неве автокоме ценник стоял 57тыс. Руб
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
но для этого необходимо обслуживается у дилера?
Последний раз редактировалось nike959; 19.01.2012 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
nike959 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 13:55 (13:55)   #567
lemie
Аватар для lemie
Благодарностей: 59
lemie Детский сад
В ФВ-Внуково меняли 5 часов вместе с прошивкой, запахов никаких нет, ни внутри ни снаружи. В сервисной книжке никаких штампов не ставили, только стикер в багажник.
Последний раз редактировалось lemie; 19.01.2012 в 17:07.
lemie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 18:54 (19:54)   #568
Stealth12
Благодарностей: 212
я просто подумал, что раз ехать к ОД, то может сразу сделать ТО 100 (если такое есть)...... поменять масла везде, жидкости...... может еще что нужно сделать????
Старый 20.01.2012, 08:37 (11:37)   #569
Santik.86
Аватар для Santik.86
Santik.86 Младенец
Добрый день всем. У меня BKS и на 4 февраля записан на замену ТНВД и прошивку ПО, на мою машину акция открылась 9 января)) как мне сказали меняют не всем, а только тем у кого номер на насосе попадает под акцию.
Santik.86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 08:41 (11:41)   #570
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Santik.86, а номер на насосе они как то сверяли или просто по вину пробили, а то у меня вот.
И еще: ты где записан, в Сургуте?
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 09:00 (12:00)   #571
Santik.86
Santik.86 Младенец
SMP, я 9 января приехал к ним на замену блока клапанов кпп и забив вин он сказал что появилась акция,но для замены наноса надо сравнить номер,попадает ли он под отзывной!проверили ,заказали,записали,мне начинает нравиться как они стали работать! 3 января даже подменную машину у них выбил...
Я на сессии сейчас в Тюмени! Так я вообще в Лянторе живу
Последний раз редактировалось Santik.86; 20.01.2012 в 09:12.
Старый 20.01.2012, 09:10 (10:10)   #572
Юнус
Аватар для Юнус
Посмотри мануал, там регламенты ТО по пробегам и по времени, на каком пробеге что нужно делать. Конечно нужно присовокупить, что можно.
Stealth12 (20.01.2012)
Старый 20.01.2012, 11:14 (14:14)   #573
SMP
Аватар для SMP
Santik.86,
Старый 20.01.2012, 12:57 (13:57)   #574
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка
Вот и я позвонил ОД во Владимире. Назвал свой ВИН. Говорят - приезжайте через месяц, всё сделаем. Хотел возмутиться, но подумал - до очередного ТО осталось 3000 км. как раз около месяца. Вот всё разом и проведу.
Кстати. По утрам на холодную запел ролик ремня ТНВД. После 5...7 минут работы стихает.
13-13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAKARK (20.01.2012)
Старый 20.01.2012, 13:40 (14:40)   #575
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,807
Werkstatt, подскажите пожалуйста при каком пробеге менять ремень, может докупать и поменять, а то так и не услышал от мастера приемщика
Старый 20.01.2012, 13:55 (14:55)   #576
ZAKARK
ZAKARK Младенец
У меня после замены затих, я даже и не знал, что это он, но теперь тишина, есть все таки польза от этой акции
ZAKARK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 15:06 (16:06)   #577
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
игоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классов
Вчера был у ОД на замене ТНВД, все ОК, только меняли долго + замена масла и колодок по кругу (TRW). На колодки пока нареканий нет, нормально тормозится и не скрипит ничего. А по ТНВД - начал слышать момент нагнетания топлива (жужжание). До замены такого не было... а может воспаленное воображение...
игоряша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2012, 19:15 (20:15)   #578
Stas26
Аватар для Stas26
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 76
Stas26 Детский сад
SergDN, Вероятно ботинками,которыми наступали в пролитое топливо .
Запах реально как в тракторе. Старались мужики,втроем меняли насос.Я не стал ругаться. Пока.Знал бы,газет постелил.
С ув..
Тоже вонь сильная в салоне соляркой после замены ТНВД. Причем коврики чистые. Теперь наверное пару месяцев будет выветриваться
Stas26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2012, 05:13 (05:13)   #579
GEO.
Аватар для GEO.
Тоже слышу при пуске.
Старый 23.01.2012, 06:24 (06:24)   #580
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
13-13, ролик ТНВД должны поменять по акции вместе с заменой ТНВД. По крайней мере в Сургуте мне поменяли, плюс ещё топливные трубки подходящие к насосу заменили.
Stas26, просто чтобы не крутить стартер до победного, на СТО не до конца закручивают топливопровод к рампе, и выгоняют воздух, вместе с ним вылетает солярка, может попасть и на капот и т.п., потом конечно докручивают :-)
Должны были выдуть воздухом солярку с мотора, если нет, со временем выгорит - выветрится :-)
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
