Старый 07.04.2009, 17:58 (17:58)   #561
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
Toxa, А что колесико не крутится?
У меня регулирует прекрасно до 6 разных режимов.Одно неудобство-на ходу по прямой рукоятку закрывает спица руля,наклонятся приходится.
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2009, 19:04 (18:04)   #562
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
natalka, крутится, но результата 0.
Старый 07.04.2009, 20:36 (20:36)   #563
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
natalka and Буцефал пост 526 - 527
Чёто не понял, в этих постах совсет о другом речь
В посте 525 речь идёт о том, где найти двусторонную отвёртку. Ответ - в торце балонного ключа.
Старый 08.04.2009, 10:41 (10:41)   #564
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Ну я к тому и написал, что не про блютуз это было
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2009, 10:45 (10:45)   #565
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
Toxa, Сочувствую
Если гарантии нет я бы попробовал сам акуратно разобрать,по идее там ломаться нечему,наверняка банальный ступенчатый резистор, а так путь известный -к ОД.
Старый 08.04.2009, 10:48 (10:48)   #566
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
Зачем нужно смотреть на колесико, чтобы подстраивать частоту работы щеток?
Делается же все интуитивно...
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2009, 14:01 (16:01)   #567
Александр Пермь
Аватар для Александр Пермь
Поблагодарил(а): 902
Благодарностей: 687
Изображений в галерее: 31
Александр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курсАлександр Пермь Второй курс
1. Кнопка REST
Информационный блок
Кнопка REST на климате позволяет даже с вытащенным ключом зажигания включить
климат на 30 минут автономно (обогрев зимой или проветривание летом).
Работать не будет ,если закрыть машину, потом открыть и пытаться активировать эту
функцию. Вот заглушил, потом можно нажимать.
2. Mаленькая кнопка с нарисованной машинкой.
Информационный блок
Со стороны водителя на стойке двери (в нижней части) есть маленькая кнопка с
В стандартном положении горит красным цветом.
Это кнопка отключения датчика объема штатной сигнализации.
Если надо кого-то в машине оставить, то сначала нажимаем на эту кнопку (она загорит
желтым цветом) датчик объема сигнализации деактивирован до следующего открывания
дверей. Можно закрыть машину и она не будет верещать если внутри будет ребенок,
например.
Важно, что при закрытии машины со штатной сигналки, потом изнутри невозможно из
нее выйти (ручки не действуют, кнопки открытия дверей тоже)!
3. Удобство разгрузки:
Информационный блок
Удобно при разгрузке если много чего нести, Открыть дверь, нажать на ключе
постановку на охрану, убрать ключ в карман, забить все руки мешками с деньгами, ногой
хлопнуть дверь - машина автоматически встанет на охрану.
Если надо разгрузить багажник за несколько раз:
Можно взять первую партию багажа и поставить авто на охрану.Потом вернуться и за
второй партией.Открыть багажник брелком,взять багаж,и закрыть багажник.При этом
авто опять автоматически станет под охрану.
4.В бардачке есть регулятор подачи воздуха, открыв который можно превратить бардачек в "холодильник":)
5.Надеюсь, все знают, что на левой стороне полки багажника есть защелка для фиксации
пола багажника в поднятом состоянии, чтобы не держать его руками
6. Что бы привести значение температуры пассажирского места к температуре
водительского, нужно подержать нажатой более 2 сек. водительскую кнопку АВТО.
7. По круиз-контролю, для техкто не знает:
Информационный блок
Кнопки "+" и "-" увеличивают/снижают скорость с шагом 10 км/ч, а вот кнопосчки "set" и "res" - с шагом с 1 км/ч.
Кнопки круиза + и - увеличивают\снижают скорость с шагом в 10 км.ч. только при
кратковременном нажатии на них.При нажатии и удерживании соответствующей кнопки
можно регулировать скорость (плюс или минус) от 1 км.ч до максимума(в зависимости от
времени удержания) То есть ,по сути это ручной газ!!!
8. Регулировка высоты отрывания эл. двери
Информационный блок
Для тек кто пользует гараж с низким потолком полезным будет и то,что при наличии
опции электрического открывания задней двери можно установить высоту,на которой
дверь будет останавливаться, для этого при открытии двери остановите нажатием кнопки
закрытия задней двери (кнопка на самой двери) и удерживайте кнопку более 2 сек.
9. Управление магнитолой с руля:
Информационный блок
Вращение колеса - премотка на следующий/предыдущий трек.
А вот как с помощью руля перемотать ТЕКУЩИЙ трек на
секунд 15-20 вперед - знает малокто.
Нажимание на это колесико (вдавливание его в руль) в течение пары секунд = перемотка
10. Для тех у кого Кей лесс аксесс.
Информационный блок
После того как заглушили двигатель - нажимаем на кнопку старт/стоп до первого
положения и удерживаем в течении 3-х сек. Дверные замки откроются, а руль
заблокируется.
11. Синхронная настройка управления зеркалами.
Информационный блок
Заходишь в настройки компа, в comfort, находишь mirrow и там настраиваешь. В
принципе всего одна настройка поставить галку, снять галку
Видимо на мафынках 2008 г узменили эту чтуку.
В компе теперь нет раздела Mirrow и следовательно нет флажка Синхронно/несинхронно.
Когда настраиваешь левое зеркало (вертушок зеркал на L) - они оба синхронно крутятся
, а если надо подправить правое (вертушок зеркал на R) то настраиваешь его отдельно.
В мануале такого не нашел но - работает
12. Натройка правого зеркала.
Информационный блок
Сначала надо включить задний ход и настроить правое зеркало, не трогая левое именно на
заднем ходе с включенным двигателем. Потом при включении задней при положении
джойстика настройки в положении для настройки правого зеркала оно будет опускаться,
при положении для левого зеркала и обогреве - не будет опускаться.
13. Для владельцев пневмы и поворотного би-ксенона:
Информационный блок
Если включить блокировку дифа или просто понижайку (чтобы угол поворота колес на
приборке показывался), то фары ходят за рулем даже на стоячей машине , а не только
при движении.
14. Расшифровка VIN
Информационный блок
Разряд: 1 - 3 4- 6 7 8 9 10 11 12 - 17
Номер кузова: W V W Z Z Z 1 7 Z B W 1 0 0 0 1 3
1 - 3: Коды мировых изготовителей
WVW = VW AG / типы легковых автомобилей, Caddy
WV1 = VW AG / Transporter (автомобиль-фургон, автомобиль с бортовой платформой для
США и
Канады, Caddy начиная с МГ 1996
WV2 = VW AG / Transporter (тип 2, тип 70 и LT) Taro (ex Ганновер, ex Япония), Caddy с
МГ 1996
WV3 = VW AG / шасси Transporter с кабиной
WAC = Audi 80 (RS2)
WAU = Audi
WUA = Audi S6 plus (Quattro GmbH)
1VW = Volkswagen of America / типы легковых автомобилей VW Мексика / Golf / Jetta
(США А3)
3VW = VW Мексика / Golf ( для США)
9BW = FOX США / Канада L80, производство Бразилия
LAC = CCM Тайвань, Тайбэй
YBW = Производство в Брюсселе для Бразилии
WVG = VW AG / Touareg тип 7L
4 - 6: Резервные позиции
всегда Z, кроме США и Канады
7 и 8: 2-значное обозначение типа
всегда 2 первых разряда официального обозначения типа Автомобиля
9: Резервная позиция
10: Обозначения модельного года
Начиная с 1980 г.: А = 1980 г., В = 1981 г., .... и т.д.
11: Обозначение предприятий концерна
A = Ингольштадт
B = Брюссель / Бельгия
C = CCM-Тайбэй
D = Барселона / Испания; Братислава с МГ 1995
E = Эмден
F = Auto Latina Ipiranga Бразилия
G = Грац / Австрия
H = Ганновер
K = Оснабрюк
M = Пуэбла / Мехико
N = Некарсульм
P = Мозель; FOX Бразилия для США и Канады
R = Марторель / Испания
T = Сараево, Квасины (Шкода) с МГ 1996
V = Уэстморленд / США; Пальмела / Португалия (Auto Europa)
W = Вольфсбург
X = VW Познань
Y = Барселона, Памплона / Испания до МГ 1991 включительно, Памплона / Испания с МГ
1992
Z = Цуфферхаузен, Еврокар (Украина)
9 = Taro ex Япония
12 - 17: Порядковый номер
В каждом новом модельном году нумерация начинается с "000 001".
14. Аварийка и поворотники.
Информационный блок
Если ты едешь с включенной "аварийкой" и решил включить указатель
поворота, "аварийка" автоматически отключается и автомобиль показывает
направление поворота.Затем снова переходит в режим "аварийки".
По-моему, очень удобная функция!
Проверено! Работает!!! На ТУАРЕЖКЕ...
Мож кто знал(но я тока сегодня обнаружил) если подрулевой переключатель поворотов,
перед выключением зажигания оставить в включенном состоянии и выключить двигло, то
автоматом включатся парковочные огни.
15. При севшем аккумуляторе
Информационный блок
Если сел аккумулятор, то при попытке завести повернул ключ, а машина пикнула , всё
потухло , выключилось и СД-диск из приёмника выплюнуло. В жигуле можно крутить -
пока не сядет насмерть, а немцы при падении пускового тока сильно перестраховались.
Дальше надо идти искать кто подкурит, а фигушки , ключ машина не отдаёт из замка. В
районе замка зажигания есть маленькая утопленная кнопочка размером со спичечную
головку как на наручных часах бывает. Нажимаем её зубочисткой, авторучкой и т.д. и
ключ можно вытащить.
Советую возить с собой всегда провода для прикуривания. Не вам пригодяться (на море
или в аэропорту после 2 недель как на стоянке отстоял, дети на природе музыку
переслушали и др. случаи), так выручите кого-то. Сам не раз и на стоянке людям давал и
по городу выручал то девку беременную, свет с утра не выключила, а вечером не завелась,
то друга со стоянки в аэропорту. Только провода не покупайте, а за теже деньги сами
сделайте. Покупные короткие ( не всегда близко подъехать можно) и сечение у них бывает
самого провода 1 мм, хоть с виду и толстые. Тонким сечение не всегда можно завести, а
долго подзарядить. Купите силовые медные кабеля на развес (метра по 3 каждый , меньше
не надо - не жмитесь), что продаються в магазинах автомузыки. Эти кабеля и толстые и
мягкие, удобно скрутить. "Крокодильчики", плоскогубцы, 5 минут и всё готово. Засунул в
нишу в багажнике и спи спокойно.
Прикуривать надо так (кого-то или вас): надеваем сначала провод на "+", затем "-". Завели
(завелись). Снимаем "-", потом "+". В противном случае искрение будет на "+", а это
может привести к ошибкам компа или спалить предохранители, узлы и т.д.
16. Bluetooth Premium
Информационный блок
Если у кого Bluetooth Premium и 2 мобильника, то может приключится следующая хрень:
колесиком на руле можно выбрать второй телефон и он опознается и активизируется на
ура. А вот обратно - фигушки. Можно впадать в отчаяние, а можно выключить зажигание,
Bluetooth оставить включенным только на телефоне, который нужно подключить и
включить зажигание.
Проверялось с Siemens S65 и HTC. Siemens так понравился Nokia, что ни в какую
отпускать не хотел.
17. Две маленькие круглые кнопки на руле:
Информационный блок
на руле в прорезях, есть 2 невидные глазу кнопопульки.
так вот, правая кнопка включает подогрев руля(при его наличии), а леееевая отключает подсветку руля при вкл.
габаритах)))
18. Двухстороння отвертка:
Информационный блок
В мануале указано наличие двухсторонней отвертки в комплекте инструментов (у кого со
сплющенной запаской и без пневмы).Не обнаружил под нее даже ниши в пенопласте с
ключами.
Она в торце балонника.
19. Автоматическая рециркуляция.
Информационный блок
При включении омывателя лобового стекла, автоматически срабатывает режим
рециркуляции климат-контроля (как при движении задним ходом).
20. Регулировка яркости подсветки ног:
Информационный блок
Делается через меню компьетера авто в разделе Освещение.
Настройка автоматического запирания дверей при начитии движения:
также делается через меню.
Настроить передний подлокотник:
Нажимаем левую кнопку и двигаем подлокотник.
Как-то так
2 aln77 Пойдет?
Здорово!!! Вот бы еще эту инфу согласовать с модератором и поместить в нередактируемое поле поверх остальных сообщений и время от времени обновлять!!!
А то зайдешь... страниц 5 флуда читнешь и выходишь...
Александр Пермь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
boss0401 (14.08.2009), dmandman (09.04.2009), Eugenn (27.11.2013), mcos09 (08.04.2009), met chel (28.07.2009), mikas_allroad (08.04.2009), Stas26 (13.12.2009), VLAD77 (28.12.2009), Буцефал (08.04.2009)
Старый 09.04.2009, 16:37 (16:37)   #568
Flep
Аватар для Flep
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 137
Изображений в галерее: 36
Flep ПервоклашкаFlep Первоклашка
По пункту 13 - фары на месте у меня крутятся и без включения блокировок и понижаек
Добавлено через 32 секунды
И зачем два пункта 14 ?
Последний раз редактировалось Flep; 09.04.2009 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
Flep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2009, 16:38 (16:38)   #569
Андрей
Благодарностей: 91
Сломалося шота...
Старый 10.04.2009, 10:54 (13:54)   #570
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
В мануале что-то говорится про скорость до 40 км/час и кн LOCK. Короче еще прочитать надо мануал.
Нажать на кнопку и удердивать пока не загорится перед снятием колёс. Так как ход у пневмоподвески большой - задирать высоко придется чтобы снять без энтой функции...
Старый 10.04.2009, 11:06 (10:06)   #571
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
По пункту 12 - все так , только еще надо нажать кнопочку "память" на сиденье , тогда правое зеркало при заднем ходе будет "падать" именно в то положение, которое вы установили.
Последний раз редактировалось morrison; 10.04.2009 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2009, 02:11 (01:11)   #572
Namedato
Аватар для Namedato
Namedato Младенец
Кто знает при опции включенного Постоянного ближнего света (Dayl. run light - в компьюетре) галогенки на поворотах включаются? А ксенон поворачивается на скорости более 40 кмч? Мощность свечения не меняется?
Namedato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2009, 02:19 (04:19)   #573
M.L.King
Аватар для M.L.King
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 62
M.L.King ПервоклашкаM.L.King Первоклашка
как я понимаю это просто опция включения ближнего света без поворота "крутилки"
по крайней мере у меня при вкл. этой ф-ции все ф-ции биксенона остаются неизменными
M.L.King вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2009, 11:25 (10:25)   #574
Namedato
Аватар для Namedato
Namedato Младенец
У вас в одном у вас в одном предложении два взаимоисключащих утверждения :)
Так при "дневном" свете ксенон "заглядывает за поворот" или "не заглядывает"?
Старый 18.04.2009, 12:19 (11:19)   #575
Cactus
Поблагодарил(а): 1,071
Благодарностей: 274
Cactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классов
1. Кнопка REST
Информационный блок
Поправка.
Эта кнопка активируется и после открытия/закрытия машины. По крайней мере у меня.
Cactus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2009, 11:27 (11:27)   #576
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
Поправка.
Похоже, тебе повезло
Старый 20.04.2009, 11:50 (11:50)   #577
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Да включаются и диагностируются.
Да поворачивается именно при наборе определенной скорости.
Нет не меняется.
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2009, 14:10 (13:10)   #578
Namedato
Аватар для Namedato
Namedato Младенец
Роман@V6_TDI
Это плохо. Получается если ездить с дневным светом, то вырабатывается ресурс не только ксенона, но и поворотных механизмов би-ксенона :( А с этим я так понял бывали проблемы у туров.
Старый 21.04.2009, 21:21 (21:21)   #579
ПалПалыч
ПалПалыч Младенец
Toxa, Сочувствую
такая-же проблема. машина на гарантии. был на сервисе поменяли глаза ничего не дало
поехал опять брызгают на стекло все срабатывает но на колесико не реагирует говорят что все в порядке настаиваю на замене блока контролера пока упорствуют.
насчет резистора ты прав проверить элементарно но врятли он, скорее косяк в зашитом ПО
такая-же песня на двух гольфах (жена и дочь) и двух джетах (друзья) все новое на гарантии
как решу проблему отпишусь
ПалПалыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 21:25   #580
Тони Браско
Сообщений: n/a
Тебе легче, гарантия рулит, отпишись обязательно.
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
