03.03.2011, 21:58 (22:58) | #561 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
У меня на Пассате в переднем пассажирском сидении стоял датчик наличия пассажира. Человек садился непристегнутый и на приборке загорался красный значок и соответственно зуммер в движении.
На Туареге этого не обнаружил. Сидит пассажир или нет - не важно. Думал датчик сломан, но ОД говорит его там нет и не было. Это у всех так? |
03.03.2011, 22:25 (23:25) | #562 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 240
393
03.03.2011, 22:33 (22:33) | #563 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
936
Так и есть. Главное напомнить водителю, а он уже сам всех пристегнет, ибо несет ответственность за пассажиров
03.03.2011, 23:05 (23:05) | #564 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 76
126
04.03.2011, 10:44 (11:44) | #567 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
всем привет!
в мануале на странице 91 указано, что датчик в пассажирском сидении есть и пищить! У меня получается, что если водитель на месте и пристегнут, то ничего не горит и не пищит, но если водительское сидение свободно, а пассажир сидит, тогда лампочка загорается. Сейчас задал этот вопрос ОД, они "обучение проходили", ответят сообщу. |
04.03.2011, 12:15 (13:15) | #570 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
Всем привет!
Выдержка из мануала, стр. 91-92, во вложенном файле. Данное говорит о должном наличии датчика присутствия в переднем сидении. получается, что датчик пассажира отключается, если водитель пристегнут |
04.03.2011, 13:10 (14:10) | #571 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 59
109
Но в выдержке из мануала непонятно должен ли датчик пассажира работать при пристегнутом водителе
получается, что датчик пассажира отключается, если водитель пристегнут А из выдержки мануала совершенно четко ясно, что если на пассажирском сиденьи что-то лежит или сидит и непристегнут его ремень безопасности - горит сигнальная лампа. А после набора скорости 25 км/час звучит предупредительный сигнал. Никакой связи с ремнем водителя нет и быть не может. |
04.03.2011, 13:19 (17:19) | #573 |
alomsk Насчет ПО спрашивал-говорят что стоит самое новое на дату обращения Косяк там, судя по всему, в концевике (датчике закрытия двери)...иногда он не понимает что дверь закрыта и не притягивает (не доводит) дверь...иногда наоборот-не понимает наверное что дверь открывают и надо отпускать замок Как то таГ :) Ну если это ты понимаешь - почему они не понимают?! Может стОит им рассказать?))) А если серьезно про перепрошивку - дело не в том,насколько она последняя.Она бывает "подслетает".И ее не грех перепрошить.Это меньше 10 минут.. ОД у нас один....так что посылать пока не пробовал-ибо не к кому потом идти Про перепрошивку-мысль понял...спасибо Буду душить ОД Добавлено через 2 минуты 36 секунд Цитата:
Может стОит им рассказать?))) А если серьезно про перепрошивку - дело не в том,насколько она последняя.Она бывает "подслетает".И ее не грех перепрошить.Это меньше 10 минут.. Добавлено через 2 минуты 17 секунд А помоему - вплне себе оправдание..) Как еще оправдываться за незнание путей лечения косяков ВАГа?)))))) Цитата:
В первые дни расход был 20 литров на сотню, сейчас пробег 12300км., расход 15.2
У нас немного холоднее чем у вас.... ... надеюсь причина в этом... Спасибо за инфу |
Последний раз редактировалось alomsk; 04.03.2011 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение |
04.03.2011, 13:20 (13:20) | #574 |
В ногах у пассажира на торпедо крепится фальш-панель, как правило после установки сигналки прикручивают не подложив заводской войлок на ребра)) Сверчит на кочках нехило)))) Устраняется легко)
04.03.2011, 13:27 (14:27) | #576 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
Датчик непристегнутости переднего пассажира - копеечная штука, но точно добавляет пару баллов в крэш-тестах. Не думаю, что VAG стал-бы экономить на этом.
А из выдержки мануала совершенно четко ясно, что если на пассажирском сиденьи что-то лежит или сидит и непристегнут его ремень безопасности - горит сигнальная лампа. А после набора скорости 25 км/час звучит предупредительный сигнал. Никакой связи с ремнем водителя нет и быть не может. Я обещал вам представить ответ ОД по этому вопросу, извольте Вопрос: Здравствуйте, Туарег НФ 3.0 ТДИ. если водитель пристегнут, а передний пассажир - нет, лампа ремней не горит и в движении не раздается предупреждающий сигнал (подушка включена) разве так должно быть???? авто игнорирует пассажира??? В Инструкции не смог понять как правильно. Пожалуйста проясните??? Ответ: Есть различные комплектации по ремням безопасности. С датчиком в сидении или без, с/без датчиком в замке ремня. Ответить на Ваш вопрос можно только при наличии автомобиля. Можно задать этот вопрос мастеру при плановом ТО и посещении сервиса. Мы проверим и проясним ситуацию. Как вам ?? |
04.03.2011, 14:17 (15:17) | #578 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
Nicks, мне кажется седло не чувствует пассажира из за глюка. Я не поверю, что фв сэкономит на датчике. просто быть такого не может, это все равно что они лампочку в фары и фонари поставят только с одной стороны машины.
Nicks, А сидухи какие? мож от этого зависит?
04.03.2011, 14:23 (15:23) | #580 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
147
Nicks, пипец! я тож такие заказал!
