14.04.2010, 20:47 (20:47) | #562 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: ........
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
5684
Я говорил о том что если выключить двигатель и оставить ключ в замке в нулевом положении то прикуриватель работает или (включить в первое положение и обратно но ключ не вытаскивать) а у Нас прикуриватель работает только когда ключ стоит в первом положении, переводишь в нулевое он выключается.
14.04.2010, 21:00 (21:00) | #564 |
5684
Denchik, не курю совсем. но вот девайсы подключать весьма неудобно (тот же нетбук )подключить приходиться климат выключать когда ключ поворачиваешь в первое положение.
14.04.2010, 21:07 (21:07) | #567 |
Причина: Пункт 4.4.4 Город: Москва
Поблагодарил(а): 4,753
Благодарностей: 3,760
5334
Справа от переключателя коробки передач. Похож на прекуриватель. Я всё туда втыкаю и всё работает в любом положении ключа!
14.04.2010, 21:08 (21:08) | #568 |
5684
Ден..я о нем и говорю(просто назвал его прикуривателем по простому), извиняюсь если ввел в заблуждение. У меня он вырубается если ключ в замке но повернут до упора влево.
20.04.2010, 18:39 (20:39) | #574 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
nestor , у меня тоже не работает прикуривателб когда в 0 положении ключ, а если его вытащить так тем более не пашет
Поблагодарили: | Nestor (26.04.2010) |
03.05.2010, 19:35 (21:05) | #576 |
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
570
Вчера только обратил внимание: ключ в нулевом положении-прикуриватель пашет.
03.05.2010, 23:24 (23:24) | #578 |
Поблагодарил(а): 237
Благодарностей: 151
152
18.05.2010, 23:01 (22:01) | #579 |
Поблагодарил(а): 431
16
комрады но машина-то хороша. http://www.touareg-club.net/forum/im.../01/drinks.gif
19.05.2010, 10:43 (10:43) | #580 |
Поблагодарил(а): 17
18
Не нравится
1. Нет индикации включенного обогрева зеркал, не выключается автоматически по истечении времени. Включение кнопкой все таки удобнее чем крутилкой. 2. Не нравится крутилка для включения обогрева сидений, двухпозиционный тумблер удобнее, а при включенно подогеве задних сидений, если его не выключили, то так и остается. 3. Автоматический режим рециркуляции. Неизвестно когда включена рециркуляция, а когда нет. Может по Москве она всегда включена кто де знает - а это плохо. 4. Тяжело устроиться на сиденье при всем богатстве регулировок, затекает спина, похоже нехватает толщины подушки под самыми лопатками, а это не регулируется. 5. Нельзя с руля перематывать вперед-назад в пределах трека, можно только переключать треки. 6. Плохо чистит водительский дворник прямо по центру (небольшой участок), кто то писал что это из-за радиуса стекла. 7. Нельзя закрыть электробагажник с брелка или кнопкой из салона. 8. Нельзя управлять омывателями фор по своему усмотрению. 9. Нельзя настроить положение сидения и руля, в которое оно автоматически отодвигается при высадке водителя. Например, я хочу, чтобы руль просто поднимался вверх но не убирался внутрь, а сиденье отодвигается назад буквально на пару см. 10. Пару кусков пластмассы для брызговиков стоят совсем неадекватно. |
