Старый 01.12.2019, 21:03 (21:03)   #561
Meren
Meren Младенец
В пункте "автомобиль" не выбирается "система контроля давления"?
Значит нет системы в этом авто.
Ну или подспустите колесо , если желтый индикатор потери давления не выскочит на дисплее , значит точно нет.
Попробуем, но в расшифровке четко прописано.
Meren вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2019, 07:58 (07:58)   #562
Meren
Meren Младенец
В общем залез в грин меню поставил галочки напротив пункта контроля давления, перевёл ползунок на позицию 5, в рнс 850 появился пункт, на приборке также отсутсвует, при заходе в рнс пишет функция сейчас недоступна
Старый 02.12.2019, 09:09 (09:09)   #563
Jonya4
Благодарностей: 114
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Загляни под машину, в районе заднего левого колеса должен быть блок, в теме есть фотки, он крепится к скобе резинки стаба если память не подводит. Если его нет, значит нет системы контроля давления. А колеса просто с датчиками кто-то поставил.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2019, 09:36 (09:36)   #564
Meren
Meren Младенец
Не стал бы просто так писать, в расшифровке четко прописано, " контроль давления шин 7Y3 433" вот сегодня хочу залезть под машинку и глянуть.
Добавлено через 22 минуты 56 секунд
Заглянул и не обнаружил( Есть предположение, машину брал не новой у дилера в 2016 году с 5 тыс. км., возможно диверсия ОД, ранее даже этим вопросом не озадачивался)
Последний раз редактировалось Meren; 02.12.2019 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2019, 09:47 (09:47)   #565
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Да кому он нужен этот блок , лезть снимать его , в меню отключать, цена нового 5000руб.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
У вас какая пакетная комплектация ?
Если Р Лайн , то там не было в базе Датчиков .
Последний раз редактировалось Badtur; 02.12.2019 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2019, 09:53 (09:53)   #566
Meren
Meren Младенец
Комплектация р-лайн, я же говорю еще раз взял расшифровку VIN номера у ОД и там прописано, что датчики контроля давления шин. Вот после этого и решил озадачится
Старый 02.12.2019, 10:08 (09:08)   #567
Поблагодарил(а): 1,788
Благодарностей: 4,062
Контроль давления - 7K3.
7Y3 - ассистент перестроения и движения по полосе.
Старый 02.12.2019, 11:35 (11:35)   #568
Meren
Meren Младенец
Да, Вы правы, 7k3 " Контроль давления в шинах, частота 433 МГц High".
Добавлено через 8 минут 56 секунд
[QUOTE=Badtur;3045707]Да кому он нужен этот блок , лезть снимать его , в меню отключать, цена нового 5000руб.
Теперь не знаю, может и нужен кому-то. Надо провести ревизию колесных арок на наличие антенн для приема сигнала, если есть пол беды, думаю можно будет решить доустановкой блока и ревизией датчиков давления.
Последний раз редактировалось Meren; 02.12.2019 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2019, 22:41 (22:41)   #569
Jonya4
Благодарностей: 114
[quote=Meren;3045759]Да, Вы правы, 7k3 " Контроль давления в шинах, частота 433 МГц High".
С 15 года идет один блок и все, никаких антенн в арках нет. Если нет проводки рядом, где должен быть блок, то у вас не было системы с завода скорее всего. Может забыли поставить или еще что либо. Или колеса меняли на другие и поставили с датчиками.,
Старый 02.12.2019, 22:58 (21:58)   #570
Portmoy
Аватар для Portmoy
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
Portmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классов
[quote=Jonya4;3046075]
…Если нет проводки рядом, где должен быть блок, то у вас не было системы с завода скорее всего. Может забыли поставить или еще что либо. Или колеса меняли на другие и поставили с датчиками.,
Или предыдущему владельцу эта система мозг выносила и он её вырубил
Portmoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2019, 23:16 (23:16)   #571
Jonya4
Благодарностей: 114
Вырубил это ладно. Но зачем снимать блок? Я думаю ее там просто нет и все)
Старый 06.12.2019, 17:58 (16:58)   #572
crea
crea Младенец
Здравствуйте, вопрос тем, кто себе установил систему с FL. Где и каким способом подключались к плюсу в задней части автомобиля. Просто совсем не хочется колхозить и резать зря провода.
crea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2019, 18:49 (18:49)   #573
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Как я понял жгут проводов тянут к блоку предохранителей слева.
Старый 07.12.2019, 11:09 (10:09)   #574
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 260
В багажнике только масса. А все провода к водителю, там и предохранитель и CAN-шина (к приборке).
Старый 09.12.2019, 06:59 (08:59)   #575
ShMN4161
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 228
Вот у меня на Туре стоит штатная система...Все нормально работатет.У жены на А4 стоит Китай с датчиками в колпачках и экранчиком в прикуривателе...Тоже нормально работает.Надо ли заморачиваться с доустановкой штатной,при цене Китая 1500 руб.,нормальным внешним видом и установкой в течение 5мин.?!
Старый 09.12.2019, 08:50 (07:50)   #576
Люди тянутся к фэн-шую...
Старый 09.12.2019, 12:07 (14:07)   #577
ShMN4161
Благодарностей: 228
Старый 15.03.2020, 17:15 (17:15)   #578
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
прикупил себе диски и шины на лето, встал вопрос со вторым комплектом датчиков давления в шинах. Оригинальные датчики VAG 7PP 907 275 F стоят космос от 4322 р/шт в экзисте. Наткнулся на интересный датчик Zikmar Z24317R, экзист выкидывает его заменителем оригинала. А интересен он тем, что на нём красуется оригинальный номер. Сдаётся мне, что это и есть оригинал, только OEM. Кто-нибудь ставил себе такие? Цена на ZZAP от 1517 р/шт. В экзисте от 1888 р/шт.
Кто-то мне говорил, что неоригинальные датчики не хотят нормально работать.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2020, 17:20 (17:20)   #579
Badtur
Колесный маньяк
KNB
Не связывайтесь , ни какой это не аналог ОЕМ , ставьте только оригинал.
Старый 15.03.2020, 17:59 (17:59)   #580
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
хорошо, а кто производит оригинал?
вот тут https://www.drive2.ru/l/484968466684575765/ чувак отписал, что уже 2 года у него без сбоев работают датчики MOBILETRON TXS003
Они также предлагаются экзистом как заменитель оригинала
Последний раз редактировалось KNB; 15.03.2020 в 19:28.
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
