Старый 17.09.2014, 17:52 (17:52)   #561
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Да... холода впереди...
вспоминаю мерина с 615 двиглом (тож рядная пятера кстати), керосин, бензин, горелку и рожа в саже...
поэтому надо заморочицца...
нарыл на клабтуарег.ru/forum/showthread.php?t=716 инсталяцию (что... такой недружественный сайт чтоли?! баним его?)
только не пойму, зачем он под крыло лазил (вспоминаю этот гемор), нельзя этот жгут в другом месте найти?
Старый 17.09.2014, 18:12 (17:12)   #562
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
klf
Не понятно в чем гемор, 2 минуты на снять и две на поставить подкрылок.
Какой жгут в другом месте? Он тянул отдельный провод, изначально его там нет....
Старый 17.09.2014, 19:00 (19:00)   #563
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Смотрю вы спец в снятии подкрылков... с проржавевшими болтами, с брызговиками... ну не суть...
1 - в его отчете есть фото со снятием самой вэбасты из подкрылка - это очень большой гемор - вернее обратная установка при наличии неоткрученного крыла! (или вы не в курсе как она крепится сверху?! )
2 - провод, который он тянет к клемме вэбасты под крыло, явно можно подключить к этому же жгуту и в другом месте этого жгута!!! (что тут непонятного???!)
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
а кто юзал эту штуковину???
как ведет себя? табло даже есть...
Последний раз редактировалось klf; 17.09.2014 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2014, 19:24 (19:24)   #564
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
klf
Насколько я понимаю, этот провод на клемму вебасто и есть т.н. управляющий провод. Эта клемма на вебасто не задействована.
Старый 17.09.2014, 20:11 (19:11)   #565
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
klf
Полностью снимать подкрылок и не надо, достаточно отогнуть со стороны Вебасто, да и болтов там нет, саморезы.
Сама Вебаста не снимается, откручиваются два болта крепления кронштейна и оттягивается, достаточно для доступа к разъему.
Старый 17.09.2014, 20:38 (20:38)   #566
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
klf
В том-то и дело, что в жгуте этого провода нет (совсем нет). В жгуте идет шина CAN (два провода) и + топливного насоса. Приходится тащить дополнительный провод для дополнительного управления.
Старый 17.09.2014, 20:42 (19:42)   #567
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
klf
Попробуйте все забыть и заново внимательно пересмотреть-перечитать этот отчет, чтобы понять что мне не понятно... Вероятно удивитесь..
klf
С предпусковиком будет работать, с догревателем не факт...
Последний раз редактировалось atolchev; 17.09.2014 в 20:51.
Старый 17.09.2014, 21:12 (21:12)   #568
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Вот теперь понятно, зачем этот гемор...
только если бы я не снимал ее, не говорил бы об этом.
верх одевается на шток, который просунуть в тоненькое резиновое колечко крепления при одетом крыле очень сложно... оттянуть - возможно и получится...
про второй девайс откуда инфо, что не будет работать с догревателем?
Тип файла: jpg Фото0080.jpg (225.2 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0081.jpg (251.2 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0082.jpg (219.5 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось klf; 17.09.2014 в 21:25.
Старый 17.09.2014, 21:42 (20:42)   #569
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
klf
Все получится, я себе так поставил модуль и подключил.
Старый 17.09.2014, 23:38 (23:38)   #570
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
что получится?
и о каком модуле речь? 1 или 2 ???
Добавлено через 1 час 36 минут 54 секунды
и всётаки... при наличии сигналки с автозапуском может проще подключить автозапуск двигла, чем мудрить с догревателем? Аккум не посадишь, да и масло прогреется... расход саляры думаю не сильно бить будет...
Последний раз редактировалось klf; 17.09.2014 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2014, 06:39 (05:39)   #571
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
klf
что получится?
Подключиться к Вебасто не снимая крыло получится.
Я поставил себе Altox.
Старый 18.09.2014, 09:36 (11:36)   #572
Pashkoff
Аватар для Pashkoff
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 127
Pashkoff ПервоклашкаPashkoff Первоклашка
Извиняюсь за глупый вопрос, Чтоб запуститься Вебасте, она тянет соляру из бака? И если в баке уже гель за место дт, то соответственно Вебаста не запуститься? (сильные морозы и + плохое качество дт)
Pashkoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2014, 10:10 (10:10)   #573
Павел Васильевич
Павел Васильевич Младенец
Доброе утро! Народ подскажите как пользоваться такой вебастой? Такой пульт установлен в салоне авто. Как её правильно включать?Вебасто.jpg
Павел Васильевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2014, 10:20 (09:20)   #574
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
klf
Может и будет. Пробежался по мануалу по диагонале, но не увидел этому подтверждения.... Протоколы нужны разные....
Не запустится...
Старый 18.09.2014, 10:21 (10:21)   #575
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Да понятно что получится... геморно просто...
Как ведет себя Алтокс? Сколько греешь по времени? После него как заводится?
Масло подогревается, какая температура?
Просто хочу автозапуск подключить с сигналки чтоб с вэб не заморачиваться (почему-то не подключен был) - и дешево и сердито...
Старый 18.09.2014, 10:26 (10:26)   #576
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
Доброе утро! Народ подскажите как пользоваться такой вебастой? Такой пульт установлен в салоне авто. Как её правильно включать?Вложение 210106
погугли - минитаймер WEBASTO 1533 - инструкций в сети море ..он простой до безобразия ..
Старый 18.09.2014, 10:26 (09:26)   #577
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
klf
Алтокс работает нормально, правда пока пользовал только в летнем варианте на продув салона, пока холодов нет чтобы греть машину.
Старый 18.09.2014, 10:39 (09:39)   #578
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
не пора ли уже начинать? У меня 5 градусов уже...
Старый 18.09.2014, 11:16 (11:16)   #579
Timm
Аватар для Timm
...... пока холодов нет чтобы греть машину.
..ну холодов нет но погонять после лета мне кажется стоит ..5-7 утренних пусков проверят работоспособность ..чтобы в мороз потом не пришлось подкрылки снимать ..
Последний раз редактировалось Timm; 18.09.2014 в 11:33.
Старый 18.09.2014, 11:52 (10:52)   #580
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
..ну холодов нет но погонять после лета мне кажется стоит ..5-7 утренних пусков проверят работоспособность ..чтобы в мороз потом не пришлось подкрылки не снимать ..
Работать то все работает, проверял сам факт работоспособности, прогревать особо только не стал.
Я езжу только по выходным, пока прогревать не было необходимости.
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
