13.05.2011, 21:56 (21:56) | #561 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
Комрады! Ну наконец то мне заменили (пробег 55 тыс.км.) по гарантии гидроблок из-за толчков при переключении! Что я могу сказать на первый взгляд, одним словом песня! Все стало так плавно и незаметно!
По поводу блока Kessy, заменили мне его тоже по гарантии вместе с ключами из-за некорректной работы и key not found частый, вообщем та же фигня! Видимо такая особенность этого блока! Как и обещал отчитаться Уважаемые! |
17.05.2011, 17:55 (16:55) | #562 |
Ну че парни, может кто помнит, что у меня был удар при переключении с 5 на 4 и делал я (без замены гидроблока у Малянина)
Проехал после ремонта 10 тыс. Еду в пятницу на работу и тут на ровном месте коробка зависает на 6-й обороты падают. Включаю аварийку, глушу двигатель, завожу снова. Все переключает, но при движении и оборотах выше 2-х тыс. машина начинает трястись. На тормозе стрелка тахометра гуляет. Ну думаю накрылась коробка тазом. Вызвал эвакуатор, отвез Малянину (гарантия на его работу не кончилась). Сам думаю, что вместо отпуска на море щас отдам стольник за ребилд коробки и о чудо, спецы тестируют машину, с коробкой все нормально, но не работает 2 целиндра в двигателе, звонят об этом мне. Говорю чтобы ремонтировали, через 30 мин. звонят и говорят, что могу приезжать забирать машину, все сделали. Я в полном шоке. На выходе оказалось, что 2 катушки треснули и пробивали на массу, от этого были пропуски и резкое падение мощности. Все заменено за 4,5 тыс. руб под ключ. Так, что если кто ловит такие косяки (читал где-то про плавающую стрелку тахометра на форуме) не пугайтесь, а смотрите в первую очередь катушки. Говорят проблема распространенная. Ну и ребятам Малянина респект, молодцы. |
17.05.2011, 19:01 (19:01) | #563 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
17.05.2011, 19:21 (18:21) | #564 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
BeRLiN, а во сколько отдал за ремонт если не секрет?
18.05.2011, 09:27 (08:27) | #565 |
Ну 10 тыс. пробега, полет нормальный. |
18.05.2011, 18:55 (17:55) | #567 |
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
1165
В связи с этой проблемой, завод проводит отзывную акцию по катушкам 28F3/28F5. ОД бесплатно для клиентов меняют катушки на бензиновых двигателях. Почитайте тут.
А необходимость - это если вы приедете с неработающей катушкой, что заведомо исключается. Заезжал... делал эту акцию... Добавлено через 1 минуту 41 секунду У меня проблема небольших ударов при переключении с 1 на 2 больше. Пробег 140 000. Масло есть смысл менять или уже гидроблок менять? Комп диагностика коробки сказала что всё у меня хорошо. |
Последний раз редактировалось Partenit; 18.05.2011 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение |
18.05.2011, 20:32 (19:32) | #568 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 67
117
При резком разгоне гдето после 2-3 передачи бывает ситуация, как будто отключается сцепление. Передача не переключается, тахометр зашкаливает, а машина перестает разгоняться и едет как будто накатом. Если газом играть, то ощущение как на нетрале. Стрелка скачет, а машина не едет. Если педаль отпустить и подождать 2-3сек. как будто схватывает и с толчком начинет реагировать на педаль разгоном. Вниз все переключается безупречно и без малейших рывков. Все это происходит только на горячую. На холодную все ок.
Забыл упомянуть пробег 45т.км. Предидущий хозяин гдето на 35т.км. тоже стал замечать рывки коробки, обращался к оффициалам, они провели диагностику и проверели уровень и качества масла - ничего не нашли. |
Последний раз редактировалось grandandy; 18.05.2011 в 20:36. |
18.05.2011, 21:11 (21:11) | #569 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
grandandy, вполне вероятно что неисправен блок гидроклапанов. Но точно сказать могут только специалисты.
18.05.2011, 21:54 (21:54) | #570 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
18.05.2011, 23:47 (22:47) | #571 |
Благодарностей: 789
1165
ни фига, у меня все были рабочие и все поменяли.
И если вы правы, то эти сволочи продали мои катушки кому-то |
19.05.2011, 03:01 (03:01) | #573 |
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
3241
Partenit,
согласен ! мне поменяли все 6 рабочих, на новые в MAJOR. Правда пытались в другом развести но это уже отдельная песня |
19.05.2011, 10:04 (09:04) | #574 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
Partenit, а мне поменяли катушки без проблем , я заехал сам с работающими и поменял
Добавлено через 6 минут 12 секунд Partenit, нужно было попросить письменный отказ, и все бы поменялось |
Последний раз редактировалось trishmail; 19.05.2011 в 10:04. Причина: Добавлено сообщение |
25.05.2011, 15:05 (14:05) | #577 |
все описывают одну и ту же проблему! толчки и поддергивания это блок клапанов в АКПП!!! я сталкивался с данной проблемой! при резком ускорении на разогретом моторе на скорости около 70 км. в час сильный удар (какбуд-то кто то приехал в зад) Потом просто поддергивания при ускорении!!!! В итоге поменял блок, масло в АКПП и фильтр, все как рукой сняло!-) В настоящее время пробег 187.500 км. опять начались толчки при переключении передач!!!!! Планирую проверить уровень масла в АКПП! Всем удачи!
25.05.2011, 17:27 (17:27) | #578 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
иван_Питер, тебе необходимо заменить термостат АКПП,который расположен в правом нижнем углу на трубках охлаждения которые идут к радиатору,если не заменишь,то ещё разок попадёшь на гидроблок и в качестве облегчения охлаждения надо промыть "сендвич" из радиаторов с полным демонтажем,в соседней ветке по АКПП процедура уже описывалась.
27.05.2011, 05:39 (07:39) | #580 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
Werkstatt, у меня очень слабые рывки при переключении, но с 4 на 5 (именно с 4 на 5, а не с 5 на 4) особенно при ускорении ощущается сильный рывок. Я приноровился, когда чуствую, что вот вот будет переключение с 4 на 5, газ приотпускаю и тогда все хокей. Местный спец по АКПП сказал ездить пока, т.к. замена масла дает результат 50 на 50, в половине случаев бывает наоборот коробке пипец приходит из за того, что новым маслом всю грязь из недотупных мест вымывает и забивает гидроблок (по моему гидроблок, не помню что забивает). Масло, фильтр т.д. я уже купил, но менять пока не стал.
Георгий что можешь посоветовать? Как влияют термостаты на это дело. У меня к стати радиаторы подзабиты снизу, надо чистить. |
