Старый 18.07.2007, 09:08 (09:38)   #1
waskadagama
Аватар для waskadagama
waskadagama Младенец
Плохо Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно.
Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего.
Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ.
Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще
waskadagama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gtoras (03.03.2011), Kolya (12.06.2010), Vitas1711 (03.12.2020), _Vlad (27.11.2010)
Старый 30.12.2009, 00:55 (00:55)   #561
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
WALDIS, я ваааще не пойму что они ей защищают, если корпус фильтра рвёт при её загрязнении
Не знаю как корпус а у меня датчик детонации накрылся даже не знаю что хуже просто вместо сетки поставил фильтр с поролоном для стран с высоким пыленасыщенастью
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 19:15 (21:15)   #562
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
Сегодня глянул по ЕТКЕ свой 4.2 - у меня стоят аж 2. Надо снять.
ну так ты снял или думаешь пока ? я один раз почистил тыщ 10-15 назад, как попер он после этого))) щас в щелки гляжу - опять несвежие они(((( фары снимать у меня гемор - тока с зубилом (сломаны хреновины которые ключом крутить надо).... поэтому по зиме тока в сервис...
может снять их нахрен????
GEORGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 20:07 (23:07)   #563
Сергей71
Аватар для Сергей71
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
Сергей71 Детский сад
Но, видно, холодный климат у нас не такой как у всех, и никакой чудо-клапан не открылся. Хотя, может быть это такая комплексная система ЕСП - снег, скользко, сетка замерзает, перекрывает кислород движку и пожалуйста, никакого лихачества, тошнишь 60-70, а захочешь погонять - будешь наказан разрывом корпуса фильра.
Так что вот так получилось
Ты не поверишь, у меня когда такая фигня произошла в первый раз - я подумал, что умные немцы таким образом ограничивают скорость при ограниченнрой видимости ! Снег мело - естественно противотуманки включены были - первая реакция - чисто по-русски - выключить туманки, вдруг поедет. Не поехала блин.
Сергей71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 20:14 (19:14)   #564
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Кстати, всё таки снял фару, нету сетки, а надеялся почистить что бы быстрее поехал!!
Старый 10.01.2010, 21:57 (21:57)   #565
vasily-789
Аватар для vasily-789
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
vasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашка
Тебе еще повезло. У меня, после получасовой стоянки автомобиля зимой, на сетку попала талая вода. Завелся первые минуты все отлично. Но через полторы минуты, потеря мощности... Еще через полторы мощность появилась, но расход топлива заметно упал. Встал на заправке, открыл капот...
А в корпусе воздушного фильтра зияющая дыра с 2/3 самой крышки...
Ну что...??? Подумав снимаю правую фару и вижу сетку покрытую наледью, свободного пространства 5%. Звоню ОД. Описываю события и спрашиваю, что делать?
Ответ, приезжайте к нам поменяем корпус фильтра нет вопросов.
Все хорошо только езды до ближайшего сервис центра 2,5 тыс. км.
Ответ, клей как нибудь корпус фильтра и приезжай к нам.
Вчера залатал дыру. Теперь катаюсь пока так.
В феврале поеду к ОД. Посмотрим.
vasily-789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2010, 13:36 (15:36)   #566
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Гера, снимай их и не парься, не нужны они ... я выкинул уже около года назад ... когда поехал на БГВ в Магнитку, у меня в метель на трассе машина умерла... в момент обгона .... жена на меня раскричалась .... думала, что я прикалываюсь и не обгоняю специально, чтобы ее попугать .... а у меня просто машина перестала ехать... кое как завершил обгон.... я то понял сразу в чем причина ... остановился снял фару, благо на рейстале она легко снимается без всяких ключей .... единственно с разъемом попарился .... выкинул сетку и машина поперла .... до сих пор она в багажнике валяется .... когда я ее снимал немного порвал...
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2010, 21:30 (23:30)   #567
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
через пару тыщ масло менять, заодно и сетки сниму)) а интересно - керг их чистит при проведении ТО? или забивает для ясности? ))) не уверен что предыдущий хозяин вообще знал про них)))
Старый 12.01.2010, 11:02 (13:02)   #568
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Когда я свою выкинул ... спрашивал у них про данную проблему... они о них (сетках) вообще не знали, может сейчас уже знают про эту проблему, не знаю ... но думаю при ТО, в перечень работ у них это точно не входит....
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 12.01.2010 в 11:05.
Старый 12.01.2010, 14:43 (14:43)   #569
Xela
Причина: Реклама
Xela Младенец
Подскажите, с какой стороны находится эта сеточка!?
Xela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2010, 15:21 (14:21)   #570
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
возле правой фары.
Старый 15.01.2010, 16:22 (16:22)   #571
Лёнчик
Лёнчик Младенец
Добрый всем день
Такая история ехал в Волгоград из Москвы с семьёй. На скорости за 400 км до Волгограда вдруг пропадает мощность скорость падает до 40 и больше не едет хоть жми на педаль газа двумя ногами. В итоге из за сетки забитой разорвало корпус фильтра и вышел из строя Датчик Расхода Воздуха. В Волг у ОД поменяли все в районе 23 т.р, сетку сняли и сказали лучше не ставить пусть лучше в фильтре все осядет.
Лёнчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2010, 16:48 (15:48)   #572
RAN
Аватар для RAN
RAN Младенец
Все по порядку...Трасса,скорось 150 км/ч,еду на круиз контроле.Добавляю скорость,а машина наоборот ее снижает 412 москвич еле обогнал
Москвич видно в очень хорошем состаянии, прямо как черная молния
Не понял? Это что за свои кровные делать?
По теме: такая же фигня, но я то не понял в чем дело, все обделались ... Ехали по трассе в Финляндии тоже на круизе и хренак, пераль пустая... Остановились , думал замерз так как на улице -34с, завел и хорошенечко покрутил, вроде прошло.
Под капот не заглядывал. Надо посмотрель чего там, мож дыра в фильтре ...
Вобще я таких сюрпризов не ожидал.-24 не завел, крыша потекла, на трассе заглох... Тазопром какойто
Последний раз редактировалось RAN; 15.01.2010 в 22:58.
RAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2010, 16:49 (16:49)   #573
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
мне тож у ОД сняли.Помогла оказия-читали ошибки - вылезла нежданно проблема датчика массового расхода воздуха,хотя проблем с тягой и расходом топлива не было (11 л/100 по трассе Питер-Москва),пробег 40 тыс.
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2010, 21:46 (21:46)   #574
Dozer
Аватар для Dozer
Благодарностей: 126
Dozer ПервоклашкаDozer ПервоклашкаDozer Первоклашка
А никто не думал, выкинуть вообще корпус стандартного фильтра и поставить универсальный K&N?
Чего-нибудь типа такого
http://www.kn-filters.ru/opisaniya-t...ries-ru-s.html
Dozer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2010, 16:25 (15:25)   #575
Zelek
Аватар для Zelek
Zelek Младенец
Посмотрите пожалуста есть ли у меня эта зловещая сеточка WVGZZZ7LZ5D037914 заранее благодарен
Zelek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2010, 21:57 (21:57)   #576
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
ЕТКА говорит, что есть...
Старый 18.01.2010, 23:45 (23:45)   #577
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Проблема.
Но дело не в фильтре, а в корпусе. Можно его укрепить?! Это будет, наверное, проще, чем прилаживать универсальный фильтр...
Но есть выход проще: выкинуть сетку и чаще менять воздушный фильтр.
Старый 18.01.2010, 23:46 (23:46)   #578
Daels1
Аватар для Daels1
Daels1 Младенец
Уважаемые Комарады!!! Посмотрите пожалуста есть ли у меня в Турике это нечеловеческое изобретение (в простонародье - СЕТКА)
XW8ZZZ7LZAG000721[/B] заранее ОЧЧЕНЬ благодарен!
Daels1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2010, 23:58 (23:58)   #579
Serge
Аватар для Serge
ЕТКА утверждает, что нет...
Старый 19.01.2010, 00:03 (00:03)   #580
Daels1
Аватар для Daels1
Daels1 Младенец
Serge - бОООООльшая благодарность!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Теперь жЫтиЕ налаживается!
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
