Старый 20.03.2011, 14:01 (14:01)   #561
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
скряга, ИМХО, всё нормально, если ошибок нет и пневма поднимается\опускается нормально. Это же система со сжатым воздухом, она по определению должна пшикать, когда сбрасывеат давлеие в баллонах стоек или в магистрали.
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 08:42 (08:42)   #562
lesovik67
lesovik67 Младенец
TipTroNik, помоги я просто в шоке
lesovik67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 22:52 (23:52)   #563
володя969
володя969 Младенец
По умолчанию про пневмоподвеску
Добрый вечер форумчане. Не так давно присоединился к Вашему сообществу. До этого тойота 4-раннер и сорента. Не так давно притащил туарега из германии. Машинка очень понравилась есть свои плюсы и есть и минусы но вполне достойный и универсальный аппарат. Но 4 дня назад первая ложка дегтя. Абсолютно неожиданно попавстала как у кошки во время гона, т.е. кверху и не стала опускаться. При переключении режимов пневмы морда исправно отрабатывала, а попа как стояла так и стоит и появлялась красная иконка с надписью "ошибка подвески" . Эита же надпись появлялась спустя пять-десять минут после начала движения. Не сталкиваясь раньше с пневмами решил не изобретать велосипед а поехал в сервис на кавказском бульваре специализирующемся на ауди и фв и ранее мной посещающемся на джете. Приехал , заплатил за диагностику. Результат- диагност ничего не определил и попутно сломал крепеж фары. Предложили съездить еще куда нибудь продиагностироваться а если выясниться что менять то они поменяют это со скидкой. Поехал к официозам на Варшавку на мкад. Чесно сказал что до этого диагностировался но неисправный узел опредилить не смогли. Спросил получу ли я за свои деньги результат. Меня в ответ заверили что если не мы то кто же вас утешит. Через полтора часа подошел мастер приемщик с грусным видом и сказал что однозначно определить неисправность они к сожалению тоже не могут и предложил пообщаться с их специалистом. Неторопливый вдумчивый специалист развел руками и предложил вместе с ним посмотреть в телевизор с картинкой диагностики. После этого слегка пожурил немецкий автопром и заявил что надо менять блок клапанов . А на мой вопрос " а это точно в нем причина " сказал что 90%, но при этом сказал что если что не так то к сожалению блок стоимостью 21000 + 7000 работа остануться мне как памятник невероятной ошибки, а следующим элементом замены предположил блок управления клапанами 35000+ 4000работа. Причем боле мене внятную картину неисправности объяснить не смог. Почемуто очень любят держать за блондинку причем откровенно тупую. Почемуто во всех навороченных сервисах считают что олько у них в сервисе остались последние люди знающие что такое динамометрический ключ. Уехал домой хотя-бы прочитать про эту проблемму. Естественно залез на форум и прочитал эту ветку. К сожалению однозначного ответа не получил но появились мысли. К сожалению с учетом дефицита времени проверить свои мысли возможности не приключилось поэтому решил пойти путем: купить блок клапанов бу и поставить его на кавказском где обещали это сделать тыр за 5 а то и дешевле. Купил блок приехал на кавказский, но у них неожиданно поднялась цена. Мотивировали сложностью добраться до блока. Я чуть не охренел от такой отговорки, так как сам видел эту "сложность" В результате их послал и уехал домой с целью пошерстить интернет или ехать к официалам. При однинаковой стоимости работ ам хоть тебя пытаются "облизать" сидишь смотришь в тепле теливизор и можешь выпить в белом кресле чашечку кофе. В результате наткнулся в нете на армаду-авто. Приехал к ним. На вопрос "не хочу ли сначала вместо замены блока клапанов сделать диагностику ?" "гордо" заметил что диагностировался уже два раза. Хозяин барин- сделали (кстати всего за 2500). Результат-0. Т е морда совсем села а попа так и стоит. Мастер предложил выкрутить клапана остаточного давления в задних болонах поинтересовавшись у каких офигенных специалистов я диагностировался и почему они сразу этого не сделали. Вообщим резюме6 поиск неисправности"зажатые клапана" занял вместе с ремотом 30 минут и 7000 вместе с запчастями. Это супротив почти 70000 на которые я бы влетел ремонтом методом пробного тыка на официале. Охренеть. !!! Зато есть запасной и точно живой блок клапанов. Я еще 10 лет назад владея тойотой решил что к официалам и в крутые сервисы ни ногой, так там или протеже или народ не хочет головой думать, но решил а вдруг что-то изменилось. Надеялся зря. Нас все так-же держат за блондинок и лепят полную лажу с абсолютно умным видом. Надеюсь что этот экскурс комуто пригодится.
володя969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2011, 20:23 (20:23)   #564
camel898
Поблагодарил(а): 211
Благодарностей: 228
camel898 Первоклашкаcamel898 Первоклашкаcamel898 Первоклашка
У меня фигня какая то... кузов немного завален на заднее левое колесо... Все работает, опускается, поднимается, ни каких страшных надписей. Кто что может подсказать?
camel898 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2011, 21:32 (21:32)   #565
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
camel898, Адаптация решит твою проблему!
Старый 29.03.2011, 23:43 (00:43)   #566
Mike02
Mike02 Младенец
Народ,подскажите пожалуйста, а можно как-то отдельно этот датчик поменять? Дилер сказал,что меняется целиком стойка из-за этого датчика, а она сцуко дорогая!!
Датчик задний левый.
Тур рестайл 2007 г. 3.6 АКПП
спасибо.
Mike02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2011, 09:14 (10:14)   #567
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
Уважаемые Комрады!!! У меня вот такая проблема. Частенько с утра после того как заведу двигатель,морда начинает подниматься и врубается компрессор,Комрады что это может быть? И гарантия Мать их подходит к концу!!! Как то я заезжал к ним с такой проблемой,они говорят что сделали диагностику,ошибок нет,все в порядке!!!
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2011, 12:57 (12:57)   #568
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Mike02, Если Вы имеете ввиду датчик уровня, то он меняется отдельно без проблем, после замены, возможно, понадобится адаптация.
Ruslan4ik, Система подкачивает спустившие баллоны, если машина после ночи "присела" на оба колеса равномерно, то волноваться не стоит, а вот если на одно, не плохо бы мылом побрызгать на штуцер присевшей стойки - чаще всего ссыт в месте, куда он вкручен. Если нет, то в сервис - проверять герметичность системы.
Старый 30.03.2011, 18:20 (19:20)   #569
Nomad
Аватар для Nomad
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
Nomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классов
Сегодня скинули левую стойку, оказалось из-за дырки на пыльнике вымыло всю литиевую смазку и попал внутрь песок - результат дырочка на резине есть
Вопрос: в комплекте с пыльником идет тюбик литиевой смазки, ее внуть баллона или снаружи под пыльник? у кого есть ЕТКа плиз посмотрите
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2011, 18:48 (19:48)   #570
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
Может кому и полезно будет, а кто и осудит... Заезжая на мойку подвеску всегда вверх поднимаю, когда кёрхером грязь сбивают с арок, прошу чтоб уделили внимание пыльникам пневмостоек, в растянутом положении идеально доступен для мытья. А теперь представьте, вся та грязь, что с дорог на пыльник налипает, в стандартных положениях подвески, "заворачивается" под пыльник, и медленно но верно наносит ущерб , в виде ДЫРОК, а в последствии, как выше описал Nomad, песок и т.д. ...
Вот такой вот нЮанс...
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2011, 18:53 (18:53)   #571
Cергей-1968
Аватар для Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Cергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 Первоклашка
AlexTUR,
Спасибо за совет. Но есть вторая сторона медали в виде влаги в воздухе на мойке, которая выводит из строя компрессор и проч.
Cергей-1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2011, 18:57 (19:57)   #572
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
А я не ошибаюсь, да кто то на форуме уже писал, что опускаясь, лишний воздух выдавливает влагу...???
Старый 30.03.2011, 19:59 (20:59)   #573
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
подтверждаю,выдавливает.Для профилактики продуваю и компресор который для подкачки.
Добавлено через 8 минут 32 секунды
тебе так керхером быстрее датчики уровня собьют ,я наоборот говорю чтобы под арками без фанатизма ,баллоны родные с завода пробег 150000
Последний раз редактировалось kockareff; 30.03.2011 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2011, 23:21 (00:21)   #574
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Возможно, впредь буду внимательней, но тьфу на них всё ок!! Моюсь в одном месте, а там уже знают расстояние не ближе 40 см))) а то ведь если впечатлиться то можно не только датчики после мойки восстанавливать но и ЛКП...
Старый 31.03.2011, 10:24 (11:24)   #575
Mike02
Mike02 Младенец
hius_adaw, это и к рестайлу тоже относится?
просто меня ОД уверял (!!!), что отдельно датчики уровня не меняются, только со стойкой ценой в 36 т.р. и ремкомплектом еще на 6 т.р....
Старый 31.03.2011, 10:41 (11:41)   #576
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
Mike02, шли такого ОД на х...! датчик уровня вообще к стойке никакого отношения не имеет!
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2011, 11:05 (12:05)   #577
Mike02
Mike02 Младенец
broadcast, как не имеет?!
№ 15 - это же датчик положения уровня кузова?
Старый 31.03.2011, 12:35 (13:35)   #578
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Mike02, так он же не внутри стоит, а вполне себе снаружи.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
володя969, мдя, плохо ты эту ветку читал. Первым делом, когда косяк с подвеской, именно штуцера и надо проверять
Последний раз редактировалось Biruke; 31.03.2011 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2011, 12:58 (13:58)   #579
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
Кто он? Это соленоид управления жесткостью амортизатора и никакого отношения к датчику положения уровня кузова не имеет.
Последний раз редактировалось riu; 31.03.2011 в 13:00.
Старый 31.03.2011, 13:20 (13:20)   #580
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Я могу ошибаться, но то что на рисунки обозначено цифрой 15 возможно совмещено с датчиком ускорения движения штока амортизатора (колеса в вертикальной плоскости)
в доках как-то расплывчато написано..
Датчики вертикального ускорения,
смонтированные на пневмоэлементах
передней оси
, посылают сигналы,
которые вместе с сигналами от датчиков
вертикального ускорения кузова необходимы
для регулирования демпферной силы
амортизаторов. Раздельное регулирование
для фаз сжатия и растяжения обеспечивает
именно такую величину демпферной силы,
которая необходима в каждый данный момент
с присущими этому моменту условиями
движения. Соответствующие зависимости
демпферной силы от условий движения
заложены в блок управления регулированием
дорожного просвета.
Может ошибка всё таки в датчике ускорения, а не положения ?
Тип файла: png клапан_аморта.png (78.4 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: png стойка.png (154.4 Кб, 182 просмотров)
Тип файла: png расположение-элементов.png (190.0 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: pdf touareg_Привод_rus.pdf (1.85 Мб, 82 просмотров)
Последний раз редактировалось Гриф; 31.03.2011 в 13:34.
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
