10.08.2012, 18:03 (18:03) | |||||
15.08.2013, 16:38 (16:38) | #561 |
Доброго времени суток!
Можно записаться на сервис на воскресенье (25.08.2013г.) на 10 часов? Гос. Номер 439 Работы: Замена масла Замена свечей Замена жидкости ГУР замена охлаждающей жидкости Замена тормозной жидкости Замена всех фильтров Общая диагностика Расходники все мои. Заранее благодарю. |
Последний раз редактировалось 6th sinner; 15.08.2013 в 18:51. Причина: Записался по телефону. |
15.08.2013, 19:26 (19:26) | #562 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Можно записаться на сервис на воскресенье (25.08.2013г.) на 10 часов? Гос. Номер 439 Работы: Замена масла Замена свечей Замена жидкости ГУР замена охлаждающей жидкости Замена тормозной жидкости Замена всех фильтров Общая диагностика Расходники все мои. Заранее благодарю. к сожалению запись на выходные дни закончена-ближайший день для записи вторник-20.08.13. к 10:00. |
Последний раз редактировалось VAG-S; 16.08.2013 в 19:15. |
16.08.2013, 15:46 (15:46) | #563 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
166
Можно записаться на среду на 18.00 примерно на замену подшипника ступицы правого(подшипник мой) и посмотреть - есть подозрение, что стойки стабилизатора и втулки стоек надо поменять - стук есть небольшой спереди - надо вычислить
16.08.2013, 19:16 (19:16) | #564 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Вы записаны на ремонт в среду 21.08.13.к 18:00. Добавлено через 2 часа 9 минут 42 секунды Цитата:
Здравствуйте,
к сожалению запись на выходные дни закончена-ближайший день для записи вторник-20.08.13. к 10:00. извините не посмотрел дату записи.(перепутал недели) Если актуально еще: Вы записаны на ремонт в воскресенье 25.08.13 к 10:00. Подтвердите пож-та запись. |
Последний раз редактировалось VAG-S; 16.08.2013 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение |
16.08.2013, 19:28 (19:28) | #565 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
VAG-S, можно подскочить завтра без записи и продиагностировать автомобиль? готов буду подождать не очень долго... если да, какова стоимость?
С уважением. Волченков. |
16.08.2013, 20:17 (20:17) | #566 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
С уважением. Волченков. Вам нужно будет позвонить завтра в 12:00. и при наличии свободного места, мастер цеха сориентирует по времени приезда к нам. Стоимость комплексной диагностики-1т.руб. |
Последний раз редактировалось VAG-S; 16.08.2013 в 20:24. |
16.08.2013, 20:23 (20:23) | #567 |
10534
VAG-S, 12 наверное позновато... я хочу продиагностировать авто перед покупкой, с продавцом часов в 10 буду встречаться...
17.08.2013, 13:27 (13:27) | #568 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Поблагодарили: | chikanarik (17.08.2013) |
20.08.2013, 12:03 (12:03) | #571 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Подскажите стоимость замены масла в акпп, запчасти мои.
стоимость работ: 1.замена масла в акпп-2т.руб. |
Поблагодарили: | ohotnik1733 (20.08.2013) |
25.08.2013, 16:58 (16:58) | #572 |
Всем привет! Помогите, пожалуйста, сегодня в сервиса поменял подшипник в передней левой ступице, после замены загорелась три значка: abs, спуск с горы, и пьяная дорога, машина не разгоняется выше 2 скорости, а при повороте бьет руль. Что это может быть и как устранить?:
25.08.2013, 21:39 (21:39) | #573 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
проблема возможна из-за датчика ABS ,электопроводки или маркерного диска-для более точного определения нужно провести диагностику.(500руб.) |
27.08.2013, 19:30 (19:30) | #574 |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, стоимость работ и запчастей (двигатель CASA 3.0 TD): Замена поликлинового ремня с роликами Замена зубчатого ремня Замена термостата АКПП Замена свечей накаливания Чистка дроссельной заслонки Чистка клапана EGR Замена масла двигателя Замена топливного фильтра Замена воздушного фильтра Чистка водостоков Заранее спасибо! |
27.08.2013, 21:00 (21:00) | #575 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, стоимость работ и запчастей (двигатель CASA 3.0 TD): Замена поликлинового ремня с роликами Замена зубчатого ремня Замена термостата АКПП Замена свечей накаливания Чистка дроссельной заслонки Чистка клапана EGR Замена масла двигателя Замена топливного фильтра Замена воздушного фильтра Чистка водостоков Заранее спасибо! стоимость работ: 1.замена поликлинового ремня с роликами-1500руб. 2.замена зубчатого ремня-2500руб. 3.замена термостата АКПП-3т.руб. 4.замена свечей накаливания-1500 5.чистка дроссельной заслонки-1т.руб. 6.чистка клапана EGR-1т.руб. 7.замена масла двигателя-600руб. 8.замена топливного фильтра-400руб. 9.замена воздушного фильтра-300руб. 10.чистка водостоков-от 500 до 1500руб. в зависимости от степени загрязнённости. |
Поблагодарили: | Name (28.08.2013) |
27.08.2013, 21:10 (20:10) | #576 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Name, а где это у нас находится зубчатый ремень???
27.08.2013, 22:17 (22:17) | #577 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
27.08.2013, 23:11 (22:11) | #578 |
8283
VAG-S, спасибо!!!а на каком пробеге нужно менять его???
28.08.2013, 08:58 (08:58) | #579 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Поблагодарили: | cильвер 069 (28.08.2013) |
28.08.2013, 09:18 (11:18) | #580 |
33
cильвер 069, я на BKS 200 000 проехал без замены ремня, а когда его сняли то по состоянию можно было еще 100 000 проехать.
Поблагодарили: | cильвер 069 (28.08.2013), Dimbay (17.12.2013) |
