24.07.2016, 12:23 (12:23) | #561 |
13
Менял все масла,пробег 119т.В раздатку оригинал(2300р. литр)-вошло 900-920мл.(вылилось примерно столько же,причем цвет вполне приемлимый),удивили мосты(без блокировок)-слилось с передка где то 400??? мл.,и задний-500мл???.Цвет масла не ахти,даже я бы сказал очень грязное.Заливал Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90(1800р. 1л.)-что перед что зад примерно 900-950мл. до вытека с заливного.Сливные пробки поставил новые(ценик 200р.).Про моторное долго не буду,там все как обычно-шайба под сливную пробку,фильтр Бош,масло Кастрол магнатек 5W-40 8л.(залил как по мануалу 7,6, канистра 4л. по 2400т. литр)
По Акпп решил менять с полной заменой масла,фильтра акпп и прокладки поддона.Тут обратился к другу в проверенный сервис с доп.оборудованием.Фильтр с прокладкой брал Vaico(3500р. за все),проверено(для скептиков!),масло Тойота T-WS (для полной замены надо 12л.-брал 3 банки по 4л. 2900р. за банку),сливная пробка с шайбой соответственно новые.Подготовка заняла примерно 1.5 часа(помогал сам, поэтому время и последовательность знаю).Сняли защиту,крепежную планку под защиту,открутили сливную пробку и вынули втулку(пластиковая заливная втулка,убирать шестигранником обязательно)--для тех,кто еще сомневается менять масло в коробке или не менять скажу МЕНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО.Жижа(а слилась именно жижа!) была темно серого цвета,подгорелого запаха слава богу не было,после открутили поддон и фильтр.Стружки в поддоне обнаружено не было а вот "ила" на дне было достаточно-конечно все вымыли сольвентом,протерли,подсушили,поставили обратно магниты и собрали в обратной последовательности с установкой прокладки с новыми посадочными втулками(идут в комплекте).Дальше к работе приступил друг сервисник,разьединив втулку путепровода к радиатору акпп и подсоединив потом переходники для круговой(полной) замены(ну и полного вытеснения оставшегося масла) в Акпп спец.аппаратом.Как только в аппарате начало вытесняться светлое масло,его отключили,подсоединили трубку маслопровода обратно к радиатору и открутили контрольную пробку Акпп.После чего машинку завели и прогоняли минут 5 по скоростям переключая рычагом акпп.В заключении через контрольную пробку до вытека чуть добавили масла....и закрутили пробку.Все!Ценник по работе 2т.р. По ощущениям сразу скажу что исчезли прежние толчки в переключениях,тур пошел как то помягче.После пробега в 1т.км. сервисники рекомендовали заехать и проверить уровень масла в коробке. |
Последний раз редактировалось никола вятский; 24.07.2016 в 12:42. |
Поблагодарили: | 4elove4ishe (02.08.2016), den781 (16.10.2016), k07b (24.07.2016), leshka (28.07.2016), Rusel222 (26.09.2016), sergey7171 (27.01.2022), thebigone (25.07.2016), Vasilisk (25.07.2016), vazden (25.07.2016), Лысый ВРН (06.08.2016) |
25.07.2016, 01:01 (01:01) | #562 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Странные цифирки по количеству масла в раздатке и мостах. Буквально на днях тоже поменял. Сколько сливали не смотрел, а залили в раздатку 0.85, в задний мост 0.95 В передний 0.8. В раздатке масло было просто черное. В заднем мосту получше, а в переднем вообще свежак. Заливал все оригинал . Пробег 109600. менял первый раз, во как. В коробасе поменял по выше описанной схеме с заменой всего и вся на 106 тысячах. Привез ребятам 20 литров в коробочке Ravinol ATF T-WS Lifetime, кажись так называется. После замены спрашиваю где остатки? Говорят ,а мы все просили, в смысли пропустили через аппарат, ну типа чтобы лучше помыть. Ну типа поверил
Последний раз редактировалось vazden; 25.07.2016 в 01:07. |
28.07.2016, 10:31 (10:31) | #563 |
Поблагодарил(а): 85
Благодарностей: 33
58
Ребята подскажите конкретно номера, а то как то они разбросаны по всей теме
правильно, я указал? в коробку: Toyota ATF WS (00289-ATFWS) 7 литров в раздатку: VAG Масло для раздаточной коробки (G 052536A2) 1 литра в передний и задний мост: Mobil Mobilube Syn LS 75W-90 (150629) 2 литра термостат коробка: прокладка: фильтр: пробка: |
Последний раз редактировалось botnet; 28.07.2016 в 10:47. |
Поблагодарили: |
28.07.2016, 13:45 (15:45) | #564 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
189
термостат коробка: термостата нет отдельно
прокладка: 0C8321371 фильтр:0C8325435+ колечко 0C8325443 пробка: WHT005510+шайба 0C8321181 +трубка 0C8301437A В редуктора брал 2-а литра Castrol Syntrax LL 75W90 |
Поблагодарили: |
28.07.2016, 21:05 (21:05) | #568 |
Люди добрые, а передний мост точно есть ? Просто дилер уверяет меня что в машине есть коробка , раздадка и задний мост. А переднего нет.
Поблагодарили: | AGrand (28.07.2016) |
28.07.2016, 21:11 (21:11) | #569 |
Поблагодарил(а): 6,120
Благодарностей: 2,677
3302
Albert72, есть передний, задний редуктор, коробка и раздатка
Поблагодарили: | Albert72 (28.07.2016) |
28.07.2016, 23:06 (22:06) | #570 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
Вот же ссылку уже давали, там все и момент затяжки болтов.
mbstyle, а что за колечко к фильтру? в комплекте не идет и требуется замена?
29.07.2016, 00:08 (00:08) | #571 |
Поблагодарил(а): 68
13
Elc, я заказал оригинал. Меня продавцы знакомые отговорили и от vaico и от hans price. Говорят имеет смысл на такой пробег (60-80 тык) поставить качественный фильтр с хорошим элементом. Якобы эти две фирмы качеством не блещут. За то нашли прокладку от Кая за 400р. Придет - надо будет сравнить с оригиналом.
29.07.2016, 00:58 (00:58) | #572 |
39
У Вас ,что УАЗ или Крузак ? |
29.07.2016, 13:21 (12:21) | #573 |
11
Коллеги, добрый день.
Планирую менять масло с фильтром Подскажите 08886-02305 Toyota WS с таким артикулом допустимо Фильтр и прокладку Vaico кто нибудь ставил? По цене значительно дешевле оригинала |
29.07.2016, 13:33 (12:33) | #576 |
11
Мне кажется логичнее чтобы сэкономить сделать частичную замену без вскрытия поддона, чем ставить на что хватило.
4000 стоит оригинальная прокладка. по моему дороговато за кусок резины Если скажут что ставили неоригинал и было плохо. тогда варианта нет - буду ставить только оригинал |
31.07.2016, 14:14 (13:14) | #577 |
Благодарностей: 338
338
По отчетам многие ставят vaico. |
Поблагодарили: | thebigone (01.08.2016) |
02.08.2016, 17:53 (17:53) | #579 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 20
20
Мужчины, так кто-нибудь ставил себе фильтр Hans Pries? Есть реальные отзывы?
03.08.2016, 08:05 (10:05) | #580 |
Touareg NF Hybrid
30
У нас не официальный сервис, занимающийся ВАГами (вроде бы грамотные, я у них Пассат несколько лет обслуживал), ставят MEYLE: 100 321 0010 MEYLE Прокладка поддона АКПП , 100 136 0002 MEYLE Фильтр АКПП.
Масло себе хочу заказать TOYOTA 00289ATFWS, правда не могу найти артикул в 4л таре (если останется хочу в ГУРе Уазика поменять). В задний мост с ТТ, как я понял, только это G052536A2, подскажите литра хватит или с блокировкой больше объем? И еще, что посоветуете в передний редуктор и в РК? P.S. Туарег купил всего неделю назад, так что всех тонкостей пока не знаю |
Поблагодарили: | ДЖЕК999 (01.02.2017) |
