24.12.2018, 11:56 (13:56) | #561 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
А с чего тебе причудилось-то,что у тебя есть что-то?
24.12.2018, 12:00 (14:00) | #563 |
Благодарностей: 230
280
Моему пятый год пошёл, кроме плановых ТО раз в год, больше ничего
24.12.2018, 12:01 (12:01) | #564 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
24.12.2018, 12:06 (12:06) | #566 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Очень быстро греется.
это все от блока предохранителей тепло... гыы.. |
24.12.2018, 12:17 (12:17) | #567 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
я правильно считаю,пробега около 50 тыс.?
Добавлено через 3 минуты 45 секунд Цитата:
Леха, я не знаю, что ты нахимичил, но для меня загадка, почему не падает Стрелка ОЖ на хх без догревателя. Жаль, у нас такие морозы большая редкость, не у кого узнать.
Последний раз редактировалось nostrum; 24.12.2018 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2018, 12:48 (12:48) | #569 |
1286
Чуть больше 57. Думаю, если бы 100 было за этот период, разница была бы только в бОльших расходах на ТО. (замена жиж в мостах, коробке, раздатке)
Добавлено через 3 минуты 45 секунд Леха, я не знаю, что ты нахимичил, но для меня загадка, почему не падает Стрелка ОЖ на хх без догревателя. Жаль, у нас такие морозы большая редкость, не у кого узнать. Оффтопик |
24.12.2018, 14:07 (14:07) | #570 |
5891
ShMN4161, если докатаю до 100, могу предположить, что касается расходов по двигателю, добавятся только свечи зажигания и топливный фильтр. Это все мелочи. Даже рассуждать на эту тему не вижу смысла. Что касается ходовки, так это от типа двигателя не зависит.
Добавлено через 10 минут 53 секунды Алексей 154, а при чем тут фен? Фен влияет на температуру в салоне, но никак не на температуру двигателя. Ты же пишешь, что у тебя догревателя солярошного нет. Прогрев мотора естественный только от работы дизеля. Одеяло сохраняет тепло-факт, но вряд ли его удержит при работе на хх. По любому продолжительная работа дизеля на хх при температуре -35град. должна понизить температуру ОЖ даже при исправном термостате. Для этого и ставят на заводе догреватели. Я честно говорю, что бенз при -30 температуру ОЖ в двигателе понижает примерно до 70град. И не поверю, что дизель в таких же условиях без догревателя будет держать 90. |
Последний раз редактировалось nostrum; 24.12.2018 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | HOLOD GKF (25.12.2018) |
24.12.2018, 14:15 (14:15) | #571 |
1286
24.12.2018, 14:23 (14:23) | #572 |
5891
Получается при использования фена температура охолождающей жидкости не нонижается ,так как работает электро фен .
24.12.2018, 14:46 (14:46) | #573 |
1286
Если я правильно понимаю конструктив, то электрофен стоит перед радиатором печки и за счёт нагревания тэнов фена, радиатор печки подогревается и подогретый феном антифриз попадает в блок двигателя и дополнительно его греет? Версия, конечно, рабочая, но надо высчитывать, хватит ли мощности электрофона и на прогрев салона от ледяного воздуха и на прогрев ОЖ для двигателя?
Поблагодарили: | nostrum (24.12.2018) |
24.12.2018, 15:02 (17:02) | #574 |
Благодарностей: 230
280
Мне кажется,что фен призван греть тело,а не какой-то там радиатор...Следуя этой логике,фен стоит после радиатора печки и, соответственно,ничего,кроме тела,не греет.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 24.12.2018 в 15:06. |
24.12.2018, 15:55 (15:55) | #575 |
5891
ShMN4161, хорошо бы схемку посмотреть как фен установлен, до или после радиатора салонного отопителя? Если после, то тогда к обогреву движка он вообще никакого отношения не имеет. Тогда, почему у Лехи не проседала температура на хх при -35 вообще не понятно.
24.12.2018, 19:55 (19:55) | #577 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
При -10 Мы при -35 не замерзаем как-то . Поверь , если бы замерзали то нах он нужен такой гемор .ни каких вебаст и эберов нет. Фото для тех кто говорит что дизеля в морозы не ездят и в них холодно! Хотя это ещё не мороз.
Нету догревателя и нету вебасто . Стоит фен . учи букварь ! Не навсех дизелях стоит догреватель
Добавлено через 2 минуты 3 секунды Цитата:
Алексей 154, тебе вещет, а у меня и с вебастой в -30 до 90 не нагревается , вчера час полтора ездил, но 80-85 максимум
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 24.12.2018 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2018, 22:15 (22:15) | #578 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
То, что дисплей показывет 90, вовсе не говорит о том, что там действительно 90... вы люди северные, вам и в минус 20 не холодно, а я тепло люблю. Я же рассказал об ощущенияз человека, который пересел с бензинки на дизель... правда Тур уже третий.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд не знаю как на Туарегах, но на Тигуанах, если допом заказваешь вебасто, тэн убирается из комплектации Добавлено через 2 минуты 3 секунды Пользуйся спортрежимом, он хорошо держит обороты и быстрее прогревает движок до рабочей температуры. Только вот сегодня после суток простоя при -33 завел дизеля и все бы ничего, НО коробка не хотела ехать, лобовик лопнул, колеса не круглые...вот не ездил раньше, а тут интересно стало |
25.12.2018, 05:35 (11:35) | #579 |
Благодарностей: 37
62
Дак а смысл, в салрне жара, а то что пихло не 90, а 80, мне пофигу:-)
25.12.2018, 07:19 (10:19) | #580 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Нагревательный элемент дополнительного электроподогрева воздуха (7P0 963 235) стоит после радиатора отопителя и испарителя. Таким образом он не оказывает ни какого влияния на прогрев ОЖ двигателя через жидкостный радиатор отопителя. А роль элекрофена для удержания температуры прогретого двигателя хоть не большая, но есть. Только по причине меньшего расхода тепла от жидкостного радиатора отопителя. Как то так |
Поблагодарили: | ShMN4161 (25.12.2018) |
