23.12.2013, 10:49 (10:49) | #561 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
50
Павлуха,
такс, а как проверить работоспособность квкг? из-за него может машина не ехать? я постепенно буду переводить авто на 98, посмотрим что из этого выйде. По результатам отпишусь |
23.12.2013, 11:00 (13:00) | #562 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Павлуха,
Поблагодарили: | shinapodolsk (23.12.2013) |
23.12.2013, 13:26 (13:26) | #563 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Вот тема про этот клапан, там все есть: http://www.touareg-club.net/forum/sh...62#post1620362
Добавлено через 4 минуты 26 секунд кароч отписываюсь! проседаний просле замены флейты пока нет, ни на х.х. ни на торможении! движок шепчет (тьфу тьфу тьфу через левое плечо)! Вопрос таков: в первом посту описывается как проверить привод, после 4000 должен прыгать шток, садил батю за руль, чтоб погазовал, но говорил тыщ до 3000 - 3500, работу штока так и не увидел! опечалился, пришел за комп, прочитал что после 4000, есть надежда на лучшее, вечерком проверю! если итог печален, шток не ходит, менять вакуумный клапан? Добавлено через 2 минуты 3 секунды Цитата:
Добавлено через 1 минуту 15 секунд Газовик, посмотрел номерок на снятой флейте, кароч она идентична новой, те же номера, символа VAG не наблюдается! |
Последний раз редактировалось Павлуха; 23.12.2013 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2013, 13:27 (15:27) | #564 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Газовик; 23.12.2013 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2013, 13:33 (13:33) | #565 |
Благодарностей: 493
668
А ты смотрел сам клапан? Там мембрана есть, она может порваться. Я выкладывал фото своего, кажись в этой теме.
23.12.2013, 14:00 (16:00) | #566 |
Житель края земли
6673
вечерком покручу двигло тыщ до 4500
23.12.2013, 14:13 (14:13) | #569 |
Благодарностей: 493
668
Газовик,
Павлуха, а у тебя 241 лс? У меня 220.
23.12.2013, 14:24 (16:24) | #570 |
Благодарностей: 153
203
Газовик,
у меня 220, вот видео http://www.youtube.com/watch?feature...&v=IQsvWwCRMcg Вначале темы (в шапке) вывели два алгоритма работы на 220 и 241 л.с. |
23.12.2013, 14:28 (14:28) | #571 |
Благодарностей: 493
668
Deg, да я читал читал, читал читал, заболела голова, плюнул, написал! кароч че хочу тебе сказать, после замены флейты реально есть улучшения, для меня нет стрекотания, двигло тянет неплохо, расход щас падает потихоньку
Добавлено через 43 секунды Deg, скоро Знамя вызову стреляться! накажу его овоща |
Последний раз редактировалось Павлуха; 23.12.2013 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2013, 15:09 (15:09) | #573 |
Благодарностей: 493
668
Deg,
Добавлено через 38 минут 17 секунд Газовик, щас проверил: заглушен двигатель, шток спакойно от руки ходит туда сюда; включаю зажигание, так же; завожу, хрен там, не возможно его сдвинуть с места! вывод: походу всё таки клапан живой, мембрана цела! |
Последний раз редактировалось Павлуха; 23.12.2013 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Газовик (23.12.2013) |
23.12.2013, 15:45 (17:45) | #574 |
Житель края земли
6673
Deg,
23.12.2013, 16:19 (16:19) | #576 |
Поблагодарил(а): 460
Благодарностей: 118
93
Привет Комрады!
Всречайте с той же бедой, только движок другой ... Начну с начала, взял машину в конце ноября 2013 года, машина 2008 г.в. 3.6 фэсэай, сразу заметил что есть тупеж и тормознутая реакция на педаль газа и разгон, не ровный какой то..., а самое неприятное происходит при торможении, обороты падают ровно до 500(бывает 600, 550 и т.д.) но не меньше 500, и сразу выравниваются на 680-690 (на холостых так и держит), в пробке раздражает ужасно... ощущение как будто заглохнет... Я думал может банальное ТО решит проблему, т.к. при покупке делали диагностику и ошибок не было, но не тут то было... Сделал ТО поставил все оригинал VAG и масло в том числе, зову диагноста, объясняю проблему по оборотам и тупления, он подключился к мозгу машинки и начал тестить на режимах перегазовки(не знаю как называется этот тестовый режим...) машина так же продолжала тупить и даже заглохла один раз... Приговорил дросельную заслонку к купанию, помыли поставили, прописали, а толку ноль Он долго сидел думал че за хрень, ведь ошибок то нет, а машина тупит с оборотами, его слава:"Машина не троит, работает ровно, все меняно, не к чему не придраться, надо оставлять на сутки и всю систему сканить компом..." Делал ТО и диагностику в VAG Service на Волгоградке электрик Сергей по моему, вообще грамотный парень, но с моей бедой не помог... Заправляюсь только исключительно на лукойле 95, 95экто, 98экто спорт, на лукойловском бензине машина хоть как то едет, пробовал менять заправки, лучше бы не делал этого... Понимаю что наверное придеться так же как и Вы начинать менять все потихоньку, начать со свечей, катушек, клапана КВКГ и т.д., но не хотелось бы сейчас тратить нную сумму бабла при том что только купил машину, сделал каску, сделал ТО и т.д. Вопрос: Тут есть еще кто нибудь с 3.6, с такими проблемами и есть ли разница по моторам 3.6 и 3.2 по компановке... заниматься все время машиной(искать разницу моторов) не когда, работы много... Помогите советом что перво на перво сделать чтоб избавиться от проблемы? Добавлено через 6 минут 4 секунды Смотрю почти все земляки участвуют в беседе, я сам родился и вырос в Сургуте, ну вот последние годы живу и работаю в столице. |
Последний раз редактировалось Неисправимый; 23.12.2013 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2013, 16:53 (18:53) | #577 |
Житель края земли
6673
Добавлено через 1 минуту 14 секунд Цитата:
я знаю! боится
Последний раз редактировалось Газовик; 23.12.2013 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2013, 17:57 (17:57) | #578 |
Благодарностей: 493
668
Неисправимый,
Павел, а он то знает, что он боиться???
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Неисправимый, мне реально помогла замена флейты! щас вечером во двор заехал, жена говорит, че с машиной сделал, двигателя не слышно??? повторюсь, движок терь не проседает, раньше при торможении проседали до 600, щас нет такого! |
Последний раз редактировалось Павлуха; 23.12.2013 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Газовик (26.12.2013) |
23.12.2013, 18:38 (18:38) | #579 |
Благодарностей: 118
93
Павлуха, дорого встала замена флейты? Какие еще запчасти понадобятся при замене, прокладки, гаечки, болтики?
23.12.2013, 19:41 (19:41) | #580 |
Благодарностей: 493
668
Неисправимый, менял сам, заказывал флейту и ремкомплект (2 зелёные резиночки)
Добавлено через 1 минуту 23 секунды Неисправимый, по номерам на 3,6 не знаю! спроси здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=12862 Добавлено через 1 минуту 33 секунды Неисправимый, 1. Вал. 022133653B 2. Ремкомплект резинок. 022198763 это мои номера!!! |
Последний раз редактировалось Павлуха; 23.12.2013 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Неисправимый (23.12.2013) |
