Старый 11.12.2016, 16:53 (18:53)   #561
Индиго807
Благодарностей: 20
Индиго807 Младенец
Выше есть ответ на Ваш вопрос:
ЙОШЬ Потому что при темературе двигателя +30 включается климат и начинаеть греть салон. У меня отключен климат и двигатель нормально греется.
Индиго807 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2016, 17:10 (17:10)   #562
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
Климат стоит на минимум, тема была как сделать что бы при запуске авто климат включался на минимум (сделано васей), салон почти не греется, так что дело не в этом.
Последний раз редактировалось Вячеслав11; 11.12.2016 в 17:13.
Вячеслав11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2016, 17:35 (19:35)   #563
Индиго807
Благодарностей: 20
Индиго807 Младенец
Значит либо не работает клапан, либо ПП. У меня температура поднимается до 70°.
Старый 11.12.2016, 18:11 (18:11)   #564
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
Если бы не работал клапан то двигатель бы грело в любом случае (остался в открытом омоложении, если остался в закрытом то как бы тосол циркулировал при прогретом двигателе, и была бы ошибка по клапану) это я так думаю. Что такое ПП просветите)
Старый 11.12.2016, 18:31 (20:31)   #565
Индиго807
Благодарностей: 20
Индиго807 Младенец
ПП - предпусковой подогреватель. А салон то прогревается?
Старый 11.12.2016, 18:36 (18:36)   #566
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
салон греется очень хорошо, и до открытия клапана и после, и двигатель когда заводишь на стоянки хорошо догревает, а вот утром с пульта запускаешь и не греет двигатель, завтра поеду поковыряюсь может что найду. Но прогрев салона я принудительно поставил на минимум что бы больше тепла двигателю доставалось)
Последний раз редактировалось Вячеслав11; 11.12.2016 в 18:40.
Старый 11.12.2016, 18:40 (20:40)   #567
Индиго807
Благодарностей: 20
Индиго807 Младенец
Васей не смотрели температуру двигателя по утру до момента заводки? Интересно хоть немного то греется...
Старый 11.12.2016, 19:31 (18:31)   #568
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
А эбер точно запускается?
У меня иногда(в прошлом году частенько, в этом ни разу) нажимаешь на пульте, диод мигает зеленым то есть сигнал дошёл, а эбер не запускается, вася после такого показывает "включена защита компонентов", после вкл/выкл зажигания запускается. Поэтому делаю так, например надо выезжать в 8-00, работа эбера 30мин, запускаю с пульта в 7-40, что бы когда пришёл, эбер еще работал, 20 мин до запуска двигателя, потом "двиг + 10мин эбера"очень быстро нагоняет температуру.
Заодно видно пыхтит котел или нет.
Последний раз редактировалось Elc; 11.12.2016 в 22:06.
Старый 12.12.2016, 10:19 (10:19)   #569
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
Нет не смотрел, вот хочу попробовать.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Elc
Да запускается, у меня с окна видно как дым валит из под авто, да и слышно когда приходишь что работает)))
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Сегодня -33, на стоячем заведенном авто двигатель с помощью эбера спокойно до 90 градусов прогревается и держит.
Последний раз редактировалось Вячеслав11; 12.12.2016 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2016, 11:18 (11:18)   #570
ЙОШЬ
Благодарностей: 30
ЙОШЬ Младенец
Откатил к заводским настройкам клапан. Салон прогревается как надо.
ЙОШЬ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2016, 12:02 (12:02)   #571
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
А зачем? Или как у меня ни двигатель ни салон толком не греет?
Старый 12.12.2016, 17:11 (17:11)   #572
Denis_S
Аватар для Denis_S
Поблагодарил(а): 39
Denis_S Младенец
Добрый день!
Поиском не нашел (может руки кривые): собираюсь брать новый тур бензин, там как известно в базе нет стояночного отопителя. Реально ли его потом доустановить? Запуск с пульта - больше ничего не надо.
Какие могут быть подвохи?
Интересует именно прогрев салона.
Denis_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2016, 20:48 (20:48)   #573
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
vspb Первоклашкаvspb Первоклашкаvspb Первоклашка
Если нужен - брать сразу, потом вряд-ли нормально поставишь.
vspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2016, 14:32 (14:32)   #574
Denis_S
Аватар для Denis_S
Поблагодарил(а): 39
Denis_S Младенец
Если брать из наличия, выбирать не придется.
Старый 13.12.2016, 18:36 (21:36)   #575
serjnsk
serjnsk Младенец
Добрый день!
на бензе эбер заказывал специально заводской чтоб не колхозить сигналку. греет салон хорошо.
serjnsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2016, 18:44 (18:44)   #576
felix79
Аватар для felix79
Благодарностей: 178
felix79 Первоклашкаfelix79 Первоклашка
После открытия клапана, солон стало греть намного хуже )))
За 20 минут, не сильно нагревает, раньше была бы жара уже )))
И трубки не особо горячие)))
felix79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2016, 23:00 (23:00)   #577
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
Я вот подумал а нельзя ли сделать так что бы физически (какой нить кнопкой) этот клапан открывать или закрывать. Так было бы не плохо , когда надо салон греть, а когда двигатель)
Старый 14.12.2016, 10:10 (12:10)   #578
Индиго807
Благодарностей: 20
Индиго807 Младенец
Выскажу свое мнение. Очень грубый расчет показывает, чтобы нагреть только двигатель (250кг-?) на 70гр. (от -20 до +50) предпусковым подогревателем 5кВт (ПП) требуется около 30мин. С учетом тепловых потерь еще дольше. В случае прогрева двигателя и салона на минимуме видимо из-за не очень хорошей теплоизоляции поступившее в салон тепло уходит в атмосферу. И салон и двигатель толком не прогреваются. Значит не хватает тепловой мощности ПП. Даже холодный работающий дизельный двигатель (если не вырезан клапан ЕГР)помогает ПП и прогрев происходит быстрее.
Вячеслав11 В случае механического заклинивания клапана ошибки по клапану не будет. Антифриз будет циркулировать в любом положении клапана. Но похоже клапан у Вас исправен.
Последний раз редактировалось Индиго807; 14.12.2016 в 10:11. Причина: Орфографическая ошибка
Старый 14.12.2016, 10:28 (10:28)   #579
felix79
Аватар для felix79
Благодарностей: 178
Вот и я теперь думаю, что зря включал большой контур))))
Толком ни салон, ни двигатель не греет....
Прошлой зимой в мороз -25 и так нормально заводился....
Наверное придется назад переключать на меленький контур, что салон грело ))))
Сейчас за 15 минут лобовуха только начинает отходить, раньше уже оттаяла бы
Старый 14.12.2016, 10:56 (12:56)   #580
Индиго807
Благодарностей: 20
Индиго807 Младенец
Дополню. Нагреть только двигатель без полного отключения климата (что я и сделал) похоже тоже не получится. Он, конечно нагреется до +30, но дальше включается климат и нагрев существенно замедляется. В итоге опять ни двигатель, ни салон.
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
