Старый 27.01.2014, 22:20 (21:20)   #561
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Я что то непонял! Мы совсем зарапортовались!
Есть датчики продольного и поперечного или( бокового ускорения )но это датчики удара проще говоря это относится к подушкам безопасности!
Нет не зарапортовались, эти датчики также учавствуют в оценке сноса задней оси при определении боковых ускорений системы курсовой устойчивости!
иногда они просто дохнут закисают...
Иногда замыкают в одном положении..
но когда начинают подрабатывать бывают жуткие глюки... только нажимаешь на педаль тормоза в повороте а авто начинает компенсировать жуткий боковой занос
сталкивался уже с такой бедой в Ауди...
а в туре они разделены на два модуля как в АУВди ол роад..
Отдельно продольные отдельно поперечные
Горе диагноств в Самаре несмогли завершить тест системы, но возможно и неисправность датчика им не дала!
Последний раз редактировалось R.M.B; 27.01.2014 в 22:23.
Agu (27.01.2014), Серый V10 (28.01.2014)
Старый 27.01.2014, 22:29 (00:29)   #562
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
Они что-то говорили типа "Не можем вывести в ноль, отклонение в 1 градус..." и в акте фигурирует запись (п.6):
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2014, 22:39 (21:39)   #563
R.M.B
Аватар для R.M.B
да это реально..
так действительно бывает...
Именно для этого и проводят адаптацию...
юстировка датчика убирает этот один градус погрешности...
Хоть он особо и не влияет на работу стстемы..
НО главное чтобы выйти из теста нужно заставить датчики все сработать по разу!!!
Вот это то и есть оснавная проверка!
А они либо просто не смогли неумели провести её... что тоже не редкость..
Либо датчик закис! тогда замена..
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
непонял что они написали???
Что заменили его???
А тебе центральную консоль в раене подстаканника разбирали ??
Как это они его так быстро поменяли?? брешут наверное
Последний раз редактировалось R.M.B; 27.01.2014 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2014, 22:42 (00:42)   #564
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Не, не меняли, а типа снимали/устанавливали для чего-то... По времени я у них околачивалась с часа дня часов до семи вечера...
Добавлено через 32 секунды
В цех же не пускали - как проверить что либо
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
неумели провести её
Конечно, не умели. Они этот тест нашли случайно (!)
Последний раз редактировалось Agu; 27.01.2014 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2014, 22:43 (21:43)   #565
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
Agu
с нашим ОД не прокатывает - они просто так ничего не меняют. Предлагают мне (и всем остальным клиентам) решить буду я менять или нет, при том, что они НЕ ДАЮТ ГАРАНТИЮ, что это будет решением проблемы. "Да, за Ваши деньги, да, если не то - ответственности не несем..
Да Вы это прочувствовали уже! Меня и других мастеров этому учат в Москве в академии ФГР "Завлечь клиента в процесс ремонта тогда ситуация заходит в тупик.Но некоторые клиенты не так просты темболее вы Девушка надо просто сделать вид что Вы далеки от устройства автомобиля Так же в законе ОД есть статья об обязанностях и задачах ОД ТО-Есть В процессе ремонта сделать все что бы автомобиль приблизить к заводскому состоянию типа VW самая надежная марка!
Всегда шел разговор о том что разговор о ремонте автомобиля надо переводить на медицинскую тему если клиент что то не понимает! Так и Вам надо сказать что Я мол вообще хирург и если вас пырнули ножом я же не буду спрашивать хотите жить или нет! Так и с ними надо говорить тиба вы ОД VW я хочу получить полностью исправный автомобиль и все и вы должны найти неисправность и заменить деталь которая вышла из строя а не гадать и не спрашивать клиента что он хочет поменять двигатель или коробку!
Ухх КАК то так!
Вы потребитель который купил у них товар и не ваша проблема что там сломалось на это есть авторизированный сервис и седые дядьки из DAS-AUTO!!!!!
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Agu (27.01.2014), Вячес (29.01.2014), Серый V10 (28.01.2014)
Старый 27.01.2014, 22:51 (00:51)   #566
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Тяжело все рассказать и объяснить Но порой они просто прямо говорят (не только мне): "Мы не знаем. Хотите поменяем, не хотите - нет. Но МЫ НЕ ЗНАЕМ!"
При варианте "знаю, но включаю дурочку" - несут откровенную пургу. Иногда приходилось тупо приносить з/ч и просто чуть ли не приказывать "Меняйте!"
Сергей ака Знамя:
Agu, капец у Вас дилер,ща набрал им,говорю,сможете промыть топливную систему? они начали,а зачем? я говорю,вам это необязательно знать,от вас требуется,промыть топливную систему,со сменой масла и свечей! ступор
нет мы можем только слить с бака бенз,поменять топливные фильтра и ВНИМАНИЕ ,свечи! я говорю а свечи зачем? ступор,ну для профилактики
ска ну и ослы
говорю,почему у ОД в новосибирске есть такая услуга ,а у вас нет,он мне начал рассказывать про то что все ОД разные ,я говорю,дак требования то по обслуживанию все одни.....ступор
ладно,говорю,как ваша фамилия,он представился,я говорю,до свидания,записал вас......
и положил трубку
типчные ослы,Боже мой........
Старый 27.01.2014, 22:52 (21:52)   #567
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Тогда почему если датчик неисправен они не дали рекомендаций по замене этого датчика?
Старый 27.01.2014, 22:56 (00:56)   #568
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Да, и еще мне претензии предъявлять, что я не теми местами езжу - не предназначен Тур для тех мест, куда я его загоняю. "А то мы не знаем, где вы тут намеднись были, и не видели фоток" - это еще никаких отчетов не писала, ничего - диагностикой и ремонтом нужно заниматься, а не отслеживать, куда я ездила...
Добавлено через 49 секунд
Они не знают этого: они чисто случайно нашли тест, а потом два дня не могли из него выйти...
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
С надеждой заглядывали мне в глаза и спрашивали: "Ну Вы же сможете позже еще раз позвонить Вашему диагносту, чтобы он подсказал, что нам делать..."
Последний раз редактировалось Agu; 27.01.2014 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2014, 23:04 (22:04)   #569
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Agu, Полностью согласен я насмотрелся на таких в академии туда же со всей России приезжают! Но в Москве такое не прокатило бы (Сразу на ковер!)Во первых в Москве конкуренция!
А самое главное Москвичи и те которые ездят с регионов на ТО-именно в Москву (есть такие у меня обслуживался дядька из Саранска) специально на ТО в Москву гонял Тур и прямо говорил что у нас там все ослы!!! Все очень хорошо знают телефон горячей линии VW Реакция будет незамедлительной Вам перезвонят и просто будут умолять приехать что бы уладить все недоразумения!
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Agu
У нас правда был случай с гарантийным туром правда дизель! Немогли найти неисправность 2 месяца перекидывались с немцами диагностическими листами! В конце концов приехали с центрального офиса и отправили на завод!!!!!!!!!!!!! А человеку новый автомобиль!
Последний раз редактировалось kardan; 27.01.2014 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
R.M.B (27.01.2014), Серый V10 (28.01.2014)
Старый 27.01.2014, 23:57 (22:57)   #570
R.M.B
Аватар для R.M.B
kardan,
ЭХ дружище....
за Москву 500 км, и отсутствие конкуренции сушит мозги им очень здорово, казалось бы учили всех одинаково...
знаю много историй похожих на Самарских ОД...
когда в нашей служебной первой А8, в 2006 г нужно было провести именно этот тест ЕСР.
Самому пришлось разбираться с мастером ОД которого учили в Немеччине.. и застовлять его вспоминать все дословно...
Но вот Послушаешь Айгуль про Сургут!!!
Это вообще другая планета
Agu (28.01.2014), Серый V10 (28.01.2014)
Старый 28.01.2014, 02:08 (02:08)   #571
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Agu
ПЕРЕДНЕГО рычага
А я именно про них и писал! (Там на задней подвески их всего 2, как на Восьмёрке) Но здесь скорее следствие, чем причина которое просто усугубляет это! А не его ли недавно меняли??? Но по моему там должна стоять гидроопора, а не просто сайлетнтблок.
Надо ещё как то отключить управление амортами (правда не знаю как (знал бы, так давно предложил) ): в то время когда табуретит (должны перейти в средний режим: авто), если механическая неисправность, то её легко найти будет при наезде на бугор или поребрик неисправным колесом (не будет сжиматься стойка, в отличии от исправных).
Добавлено через 13 минут 16 секунд
Такое понятие как "кастер" из за рваного сайлентблока гуляет как хочет!
Из за кастера машина гулять не будет!!! А вот из за схождения которое гуляет от + до - из за как раз заднего, ДА!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 28.01.2014 в 02:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2014, 10:04 (12:04)   #572
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Серый V10, знаю, что два, просто тебя не поняла
Его мне недавно не меняли, меняли весь рычаг в сборе в конце мая 12 года...
Старый 29.01.2014, 15:23 (17:23)   #573
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Немного оффтопа:
Старый 29.01.2014, 15:32 (14:32)   #574
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Agu, В книжке по эксплуатации есть таблица предохр и там есть все что на этом предохранителе висит!
И странно что VAG-ом не отключается!
Старый 29.01.2014, 15:45 (17:45)   #575
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Про книжку в курсе - не совсем блондинка :)))
В книжке про 38-ой тоже НЕ было написано, что столько всего отключится... Поэтому и спрашивала. Про ваг-ком - точно. Он отключает только если не поступает сигнал ни от одного датчика
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Понятно...
Последний раз редактировалось Agu; 29.01.2014 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2014, 16:28 (16:28)   #576
Серый V10
Agu,
Как машина, что нибудь изменилось???
R.M.B (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 17:39 (19:39)   #577
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Agu,
Ничего пока сказать не могу, т.к. вчера выкупила сайлентблок с болтом, втулки заднего стаба, а "забрать меня" на замену ребята смогли только сегодня. Только вот приехала из СТО. То есть пока не было времени и температура за бортом вкУпе с жутким туманом (помимо мороза, видимо, еще ГРЭС свое дает) - вообще ничего не видно, в общем не способствует погода лишним поездкам/проверкам.
По кратковременным перемещениям дом-работа-СТО-выкуп з/ч-работа-дом-СТО и торможениям - как-то адекватно все. Но бог его знает, может это временный эффект Сейчас ехала СТО-магазин-дом - педаль тормоза не тугая вообще ни разу, аж не привычно. Не проваливается, а просто мягко ходит...
С завтрашнего дня обещает прогноз потепление: 24-27, вот и буду тогда кататься, в выхи, наверное, уже.
Про сайлент сказали, что он вообще был провернут, и в хлам нарушена геометрия. Распечатку забыла забрать - это не проблема взять потом. Да, и еще мастер сказал, что по всему, после его последней регулировки кто-то там чего-то лазил В Самаре? Зачем?
Табуреточности вроде не было, только не понравилось, как зад себя ведет - похоже на то, как тяги у заднего стаба того.
Да, высота подвески в стандарте сейчас по норме. Мастера слова...
Последний раз редактировалось Agu; 29.01.2014 в 17:42.
gtoras (29.01.2014), R.M.B (29.01.2014), Серый V10 (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 17:43 (16:43)   #578
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Ну хоть что то будем надеятся!!!
Agu (29.01.2014)
Старый 29.01.2014, 18:17 (18:17)   #579
Серый V10
Agu,
ОффтопикОчень странное состояние салейнтблока, как его могло провернуть, если только не крутили болт с прикисшей втулкой!!!
Старый 29.01.2014, 18:29 (20:29)   #580
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Agu, ...Очень странное состояние салейнтблока, как его могло провернуть, если только не крутили болт с прикисшей втулкой!!!
Может отсюда ноги растут:
Agu
... еще мастер сказал, что по всему, после его последней регулировки кто-то там чего-то лазил В Самаре? Зачем?..
Да, и писала выше, что когда ехала из Самары (туда было же норм в этом плане)
Agu
...Поэтому, видимо, всю дорогу от Самары и "ловила" Тур:
Agu
...То ли настолько скользко было, с другой стороны я че, по скользким дорогам не ездила? Погода ...опа, с Самары мокрый снег, довольно интенсивный, затем вообще метель - ни зги местами не видно. На дороге сначала мокрая снежная каша, потом переметы. То вся полностью дорога, то частями. Много "улетевших" машин: и легковых, и фур. К чему все? Может из-за этого, но мне думается, что нет: тур водит как бы по дороге. Не так как с тормозами колом, там он неуправляемыми был, а тут вроде слушается, но норовит куда то сам уехать. В обе стороны...
И тут может быть становится понятно вот это:
Agu
...Дополнительно сказали, что провели адаптацию подвески, так как был нарушен уровень Не замечала....
А пневму просто так адаптировали???
Agu
Кстати, хотела и забыла спросить как они определили сбитый уровень... В распечатке не видела про подвеску ничего...
Если полезли регулировать СР, могли озадачиться уровнем пневмы... ну и т.д.
Все - только мысли
Последний раз редактировалось Agu; 29.01.2014 в 18:36.
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
