13.04.2016, 18:45 (17:45) | #562 |
После того как глушу двигатель то какое-то время жужит в районе дроссельной заслонки. Похоже пора менять шестеренки. Почем сие удовольствие (шестерни)?
13.04.2016, 19:15 (19:15) | #563 |
Инспектор
Поблагодарил(а): 1,835
Благодарностей: 1,792
2967
Denik78, ответил в личку.
14.04.2016, 22:18 (22:18) | #564 |
28
Евгений здравствуйте.
На 180тыс км загорелся чек энджин. Ошибка по дроссельным заслонкам. По гарантии уже меняли шесерни у официалов на ~60-65 тыс км Двигатель 3.0 tdi CASA Когда сможете выслать в Питер комплект? Куда платить? С уважением Леонид |
14.04.2016, 22:23 (22:23) | #565 |
Инспектор
2967
Killer, ответил в личку. На всякий случай ДЗ одна на двигателе 3.0tdi
22.04.2016, 16:14 (15:14) | #566 |
Как у Вас купить Шестеренки дроссельной заслонки на Touareg 3.0 TDI 2008 г. в.
22.04.2016, 16:35 (16:35) | #567 |
Инспектор
2967
alexey24031971, ответил в личку.
26.04.2016, 16:36 (16:36) | #569 |
Инспектор
2967
Urvaev, ответил в личку.
01.05.2016, 15:05 (14:05) | #570 |
Благодарностей: 19
19
Добрый день ! Хочу сказать огромное спасибо Евгению за консультации по телефону по поводу шестеренок и за быструю отправку. Теперь по поводу установки:
При разборке самого дросселя если его не разбирали до вас то будет тяжело рассоеденить сам дроссель и плату управления(внешнюю крышку) я даже звонил Евгению чтоб узнать что там может держать потмоу что по внутренностям было видно как отгибается платик на моторе и я побоялся что либо сломать, но в итоге оказалось что держат 2 уса мотора и поэтому не бойтесь подсовываете 2 отвертки и тянете аккуратно крышку и все расходится без проблем. В моем случае шестеренки были почти в отличном состоянии но был небольшой износ на нижней полушестерне и на малой и я решил ставить металические дабы исключить проблему заслонки на будущее. В магазине взял 4 сверла bosch диаметром 2,5 и новый метчик 3,0. Предварительно поставил отметки на всех металических частях чтоб выставить позже новые шестерни, все снял разобрал, в течении минут 10 сбивал нижнюю полушестерню. После этого начал сверлить намеченные отверстия. Тут я сделал большую ошибку и начал сверлить на сухую и тем самым убив 2 сверла понял что надо искать информацию по свердению толстой стали, полазив в интернете вычитал что обязательно сверлить с маслом постоянно меняя масло в детали которую сверлим, дальше все пошло отлично с маслом я просверлил 2 отверстия примерно минут за 15 и одним сверлом. После свердения так же с маслом за минуту нарезал метчиком резьбы в отверстиях, после примерки высянилось что немного ушли крепежи при сверловке и пришлось немного подправить отверстия в полушестерне. Дальше все собрал промыл заслонку и поставил на машину, первые ощущения что обороты стали идти ровно пропорционально нажатию педали без рывков и прочего, так же было один раз заклинивание заслонки тоесть обороты после отпускания педали висели пару секунд, пока эта проблема не проявлясаь. Вообщем в заключение хочу обратить внимание что сверлить желательно с маслом и тогда будет достаточно одного хорошего сверла. Вся операция заняла в спокойном режиме около 3 часов. |
Последний раз редактировалось sorex; 01.05.2016 в 15:11. |
Поблагодарили: | Евгений Д. (01.05.2016) |
01.05.2016, 15:09 (15:09) | #571 |
Инспектор
2967
sorex, учитывая свой опыт, я делаю эту операцию за 30-40 минут))
04.05.2016, 20:39 (20:39) | #574 |
Всем доброго времени суток.
Евгений, спасибо. Качество изготовления шестерёнок приятно удивило. Время доставки тоже. Ещё раз благодарю. |
Поблагодарили: | Евгений Д. (04.05.2016) |
04.05.2016, 23:07 (23:07) | #577 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Спасибо Евгений...
Шестерни получил и поставил... Официально подтверждаю, на BPE комплект подходит... все становится четко, никаких подгонок... Добавлено через 4 минуты 45 секунд Цитата:
...начал сверлить намеченные отверстия. Тут я сделал большую ошибку и начал сверлить на сухую и тем самым убив 2 сверла понял что надо искать информацию по свердению толстой стали, полазив в интернете вычитал что обязательно сверлить с маслом постоянно меняя масло в детали которую сверлим, дальше все пошло отлично с маслом я просверлил 2 отверстия примерно минут за 15 и одним сверлом...
Сверлим на оч.низких оборотах, обмакивая сверло в стакан с водой... 2 минуты на 2 отверстия... |
Последний раз редактировалось klf; 04.05.2016 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2016, 08:50 (08:50) | #579 |
Инспектор
2967
184, добрый день! Нет, на ленд ровер еще не заказывали, но есть шансы что шестерни одинаковые, они подходят на многие авто разных марок, нужны фото.
