23.04.2019, 00:01 (23:01) | #561 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 1,520
-7155
не секрет
Добавлено через 37 минут 31 секунду Цитата:
Аналогично, но думаю постов про "коробка взбесилась, что не так собрал?" Наврятли дождемся
Я вам обещаю, что соберу так как считаю нужным и изложу как есть, как она будет работать. Думаю что японцам не нужно напрягаться над каждой коробкой, чтобы довести ее до ума ведь для этого нужно больше времени, а зачем тратить время, когда практикой доказано, что она откатает до 100-150 т. км., до первой проблемы, а уж как там дальше не их забота.... У многих проблемы начинаются уже после после пары тысяч км после покупки. |
Последний раз редактировалось mvf; 23.04.2019 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение |
23.04.2019, 00:20 (00:20) | #562 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
А я вот думаю, когда соберу ее и проверю ее работу, то тут многие станут писать, ну типа повезло, или типа - он сделал не так хотел, а прислушался к нашему мнению...ну и так далее.
Прочти сначала очень внимательно или попроси пусть тебе переведут, если сам не сможешь. И потом не спрашивай "Где написано?" Снимок экрана 2019-04-22 в 23.07.39.jpg |
23.04.2019, 00:29 (23:29) | #563 |
-7155
Прочти сначала очень внимательно или попроси пусть тебе переведут, если сам не сможешь. И потом не спрашивай "Где написано?" Вложение 380358 Я уже перевел ее для себя......... |
23.04.2019, 04:54 (08:54) | #565 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Ну раз Вам не надо, то мне и подавно.
Но в сервис по ремонту АКПП все же позвоните, 5 минут могут сократить вам неделю ремонтных работ. |
24.04.2019, 11:50 (11:50) | #569 |
2135
А что не так?
Снимок экрана 2019-04-24 в 10.39.26.jpg |
24.04.2019, 13:23 (12:23) | #570 |
-7155
Просто надо учесть тот факт, что в железе можно химичить что угодно, но не забывать что работой управляет софт, который Вы изменить точно не сможете, а он в свою очередь предполагает вполне конкретные физические параметры.
Вложение 380497 В любом случае эта информация для меня полезна !!! Комрады помогают безусловно!!! Спасибо riu!!! Я только хочу добавит самую малость от себя к тому что описано так подробно!!! Замок запирающий включенное положение сцепления находится в гидра-блоке, а кольца уплотняющие магистрали находятся между пакетом сцепления и запирающим устройство в гидра-блоке. Будет утечка давления в кольцах - будет не держание давления в пакете сцепления! |
Последний раз редактировалось mvf; 24.04.2019 в 13:30. |
01.05.2019, 13:55 (13:55) | #571 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Просто надо учесть тот факт, что в железе можно химичить что угодно, но не забывать что работой управляет софт, который Вы изменить точно не сможете...
01.05.2019, 22:28 (21:28) | #572 |
-7155
Всем доброго времени суток!
Сегодня собрал коробку. Завтра буду разбирать. Все собралось хорошо, главное последовательно все устанавливать и не будет никаких проблем. Думал уменьшать зазоры в пакетах, но в последствии решил отказаться от этой идей по причине того, что слишком долго придется возиться и подгонять толщину и это займет много времени. К тому же зазоры в принципе не слишком большие и укладываются в допуски. Решил сделать по другому, а именно укоротить возвратные пружины поршней, думаю это позволить срабатывать поршню при более низком давлении в магистрали и передвигаться чуть дальше дожимая фрикционы в пакете. Японцы сделали масляный насос конструктивно таким образом, что износ боковых стенок насосной пары можно легко восстанавливать без существенных затрат, потому как корпус насоса чугунный, и есть великолепная возможность его притирки относительно корпуса, сама пара насоса достаточно сбалансирована конструктивно и мало изнашивается, к тому же есть возможность ее перевернуть тем самым заставить работать на плоскостях которые не имеют износа в виду их не изношенного состояния, хотя в целом сама насосная пара выглядит после 150 000 км идеально!!! Вообще хочу сказать что коробка действительно с огромным запасом прочности!!! Да есть не большие недоработки, но они минимальны. Что еще хочу сказать, так это то, что наверно я подумаю над тем, чтобы поставить дополнительный прямоточный бумажный фильтр с магнитом, который буду менять один раз в 10-20 тысяч км. Короче парни, я так скажу, ничего сложного в переборке коробки нет! Самое главное, это чистота всех работ, это аккуратность в плане установки всех пакетов и планетарных передач в своей последовательности, и обязательно смазывайте все подшипники, втулки, кольца компрессионные, или маслом или литолом, который в последствии растворится маслом, но главное масляного голодания у коробки не будет в процессе запуска!!! Смазывайте пакеты маслом, все диски и особенно смазывайте фрикционные диски маслом, не важно каким, главное чтобы масло было чистое!!! |
Последний раз редактировалось mvf; 01.05.2019 в 22:54. |
Поблагодарили: | Gennady512 (25.06.2019) |
01.05.2019, 23:05 (23:05) | #573 |
2135
Сегодня собрал коробку. Завтра буду разбирать. Решил сделать по другому, а именно укоротить возвратные пружины поршней, думаю это позволить срабатывать поршню при более низком давлении в магистрали и передвигаться чуть дальше дожимая фрикционы в пакете. Каким образом софт будет учитывать это изобретение? Будет пинать так, что прийдётся третий раз разбирать и восстанавливать пружины. |
Последний раз редактировалось riu; 01.05.2019 в 23:13. |
01.05.2019, 23:29 (22:29) | #574 |
-7155
Ну что делать, бывает и такое!Это связано с тем, что как я уже писал в своем посте, буду укорачивать возвратные пружины поршней, и снова собирать. А еще это подразумевает разборку поршней, их смазку и сборку!!! Как-то так..... Вообще я в плане сборки сложного механизма педант такой, что ночью спать не буду, а все буду просчитывать в уме..... Добавлено через 16 минут 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось mvf; 01.05.2019 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение |
02.05.2019, 20:22 (19:22) | #575 |
-7155
Добрый день всем !
Сегодня опять разобрал коробку, и как и писал выше разобрал поршни фрикционов и укоротил возвратные пружины на 2 мм, после чего опять собрал всю коробку. Для тех кто будет разбирать самостоятельно коробку хочу посоветовать обратить внимание на концовку сборки, а именно последняя плита в которой находится масляный насос и поршень фрикционного пакета В1, сопрягается с плоскостью корпуса коробки, так вот на привалочной плоскости коробки имеются окна (каналы) через которые масло поступает в масляный насос, от него под давлением масло поступает в гидра-блок, кроме этого, из гидра-блока по каналам в коробке масло проходит в корпус масляного насоса и поступает в поршень фрикционного пакета В1, все эти каналы в местах сопряжения между корпусом коробки и корпусом масляного насоса не имеют каких-либо прокладок для герметичности а поэтому будет не лишним тоненьким слоем положить на одной плоскости герметик. И обязательно центрируйте приводную шестерню масляного насоса, потому, что через щель сальника и вала очень трудно сместить эту шестерню. Всем доброго времени суток! Коробку собрал, отпишусь после того как поставлю и испытаю. Всем спасибо за советы!!! |
Последний раз редактировалось mvf; 05.05.2019 в 22:08. |
21.05.2019, 07:59 (11:59) | #576 |
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
Валерий44, Добрый день.У меня аналогичная проблема с ударами,подскажите пожалуйста как решили проблему?Масло,фильтр менял,гидроблок промывал с полным разбором.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду Извиняюсь если,что-то не так делаю.Вот что писал Валери44: Камрады, подскажите! У меня при переключении, есть пинки на прогретой коробке со 1на 2 и с 5 на 6 (только когда давишь педаль). При этом, если давить тапку, то при переключении с 5 на 6 коробка как бы "зависает" и продолжает набирать обороты к 4500 об/м, а после "вспоминает" про 6 и с ударом переключается, но если тапку не давить, либо отпустить педать в районе 3500-4000 об., то переключается плавно. Какие клапаны нужно менять? |
Последний раз редактировалось n.suspitsin; 21.05.2019 в 07:59. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2019, 07:08 (11:08) | #577 |
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста куда можно отправить гидроблок на ремонт,чтобы сделали качественно и с гарантией? В общем прошу поделиться опытом,кто и где ремонтировал. |
22.05.2019, 13:39 (13:39) | #578 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста куда можно отправить гидроблок на ремонт,чтобы сделали качественно и с гарантией? В общем прошу поделиться опытом,кто и где ремонтировал. Бессмысленно отправлять один гидроблок. |
22.05.2019, 16:32 (20:32) | #579 |
Тестируется всё в сборе на вашей коробке!
22.05.2019, 17:11 (17:11) | #580 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
На сколько я понял есть специальные стенды для диагностики и на них можно имитироваться работу коробки.И зачем же тогда коробка в сборе?
И 99% у тебя с гидроблоком всё в порядке... |
