Старый 28.12.2017, 18:19 (17:19)   #561
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
fedor63, тогда не знаю
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2018, 21:38 (20:38)   #562
SERFER
SERFER Младенец
С Новым Годом Друзья!
Подскажите, пожалуйста, на какие версии прошивок двигателя и КП я могу обновиться?
Двигатель: 7P0 907 401 G, 3.0TDI EDC17 H40 0002
КП: 0C8 927 750 BK, AL1000 AISIN 002 2268
SERFER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2018, 22:02 (21:02)   #563
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
7P0 907 401 G
0002 последняя
0C8 927 750 BK
не было обновлений
Старый 04.02.2018, 05:07 (03:07)   #564
inalka
inalka Младенец
Здравствуйте, помогите решить проблему с ODIS Engineering, при попытке прошить коробку возникла проблема, то есть обновление запускается и на 4-5 секунде появляется сообщение с предложением выключить и включить зажигание , после чего процесс прошивки завершается не удачным. в настройках галочки для проверки файлов сняты.
спасибо!
inalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2018, 14:18 (19:18)   #565
geminivag
geminivag Младенец
0002 последняя
не было обновлений
Вроде 0006 последняя согласно посту: https://www.drive2.ru/b/470707251116507219/
geminivag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2018, 19:09 (19:09)   #566
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
У меня такой же набор блоков. На двигатель 006 ставьте (правда разницы не заметил). А коробку нашу не балуют обновлениями )
BoS123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2018, 02:01 (02:01)   #567
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Не могу обновить ПО блока АКПП через ODIS-E 6.2.2. Файл прошивки определяет, предлагает 1885 и 2426, после старта прошивки проверяет соответствие файла, предлагает не менять кодировку, начинает шить и заканчивает с ниже приведенной ошибкой. Версия прошивки в БУ АКПП не меняется, ошибок не возникает. В чем проблема?
Communication data
Update programming
ECU: 0002 - Transmission Control Module
24.12.2017 14:49:12
LL_TransContrModulUDS (EV_TCMAL991031_001)
Flash procedure
24.12.2017 14:49:12
Session:
0C8 927 750H_ 2426
Result:
Error during update programming Job runtime: 0:00:01.032 Initial repetitions: 0 Total repetitions: 0 Last value of STmin: 4294967295 µs unknown Failure - Programming aborted
Duration:
00:08
File size:
583779 Byte
walerka,
Вроде же 6.2.2 не прошивает UDS http://prntscr.com/iujvq9
Ставьте 5.0.12/14 либо 6.6.1
SaMi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2018, 13:45 (13:45)   #568
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
FL_7P0907379P_0446_S.frf
взялся за АВС, хотя сомневался там ведь только буквой S отличается
у меня:
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 7P0-907-379.clb
Part No SW: 7P0 907 379 P HW: 7P0 907 379 A
Component: MK25A H36 0446
вагфлешточкару выдает - FL_7P0907379P_0446_S.frf
файлик этот в папочке datflash скачанной по ссылкам этой темы имеется
перешил и слетела кодировка блока и базовые установки датчиков продольного поперечного ускорений и давления. Ошибок накидало не только в ABS но и в движек в пневму и в ручник
кодировку и базовые установки сделал тут же одиссервисом 3.0.3
хорошо, что был лог сканирования, даже не знаю где бы я искал ту кодировку...
одисинджинирингом сделать не получилось бо он требовал логины, а интернета не было
в версии ничего не изменилось, в логе одиссервиса она как и была:
Электроника тормозной системы (03 - Антиблокировочная
система) (7P0907379P 0446 MK25A )
с ABS так и не понял чего слетели кодировка с базовыми установками и правильно ли я сделал, что перешивал ....
кто то перешивал блок ABS и как все прошло ?
Когда прошиваешь ABS, кодировка всегда слетает. И потом требуется адаптация.
Вопрос в другом - найти бы TPI, чтобы понять - есть ли смысл шить.
nightrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
rezident13 (19.09.2018)
Старый 19.07.2018, 11:12 (10:12)   #569
Владимир Орлов
Владимир Орлов Младенец
Доброго! Подскажите, где в московии обноновить прошивки двигателя и коробки?
Владимир Орлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2018, 12:12 (14:12)   #570
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Двигатель на бензах не обновить
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2018, 23:17 (22:17)   #571
vw191
vw191 Младенец
Всеи привет! Есть кто в Казани ? Обновить акпп нужно на 1844
vw191 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2018, 09:13 (09:13)   #572
Юрий К
Юрий К Младенец
Приветствую всех! В Новосибирске кто может обновить? Диллеры поечему-то, не хотят.
Юрий К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2018, 23:13 (23:13)   #573
rezident13
rezident13 Младенец
Приветствую, Камрады! Кто-нибудь разобрался как включать различные функции и кодировать блоки с помощью одис сервис? И нашел ли кто-нибудь самы цифровые группы для кодирования?
rezident13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2018, 14:43 (13:43)   #574
Citetan
Citetan Младенец
Такая же ерунда.Как победили?
Citetan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2018, 01:03 (01:03)   #575
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
у меня:
Прошили туже самую прошивку себе в блок...
Кто знает, можно ли 7P0907379J прошить в 7P0907379P?
Старый 12.11.2018, 16:25 (16:25)   #576
Artyom29
Artyom29 Младенец
Товарищи, доброго времени суток! Хотел бы накатить прошивку на двигатель. Но не могу найти свежую версию. Подскажите, где искать свежую версию? У меня дизель 2012 г.в., 204 л.с, CJMA, 7p0907311d, версия прошивки самая первая (что то типа 1000).
На коробку уже накатили последнюю версию.
Artyom29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2018, 11:49 (11:49)   #577
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,288
Благодарностей: 1,593
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
тут
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artyom29 (18.11.2018)
Старый 13.11.2018, 12:27 (11:27)   #578
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 311
004 последняя доступная на этот номер . Только вот каков смысл желания что там накатить ?
Старый 18.11.2018, 22:10 (22:10)   #579
Artyom29
Artyom29 Младенец
Спасибо большое!
Смысл накатить новую прошивку следующий: не нравится, как АКПП переключает передачи 2-3-4 и обратно (иногда с рывками). Залил в АКПП новую прошивку, но прочитал ,что советуют вместе с ней и ПО двигателя обновить.
Все уже "залил", пока езжу - адаптирую коробку.
Старый 20.11.2018, 00:34 (00:34)   #580
Жук.off
Аватар для Жук.off
Не забудьте отписаться о результате "адаптации"
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
