29.12.2014, 13:11 (13:11) | #5781 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 90
115
Спасибо.поеду к ОД
29.12.2014, 14:30 (14:30) | #5782 |
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
1905
Всем здравствуйте!
Перелопатил весь форум, нашел ответ только по GP. Про NF информации очень мало. Вопрос состоит в том, что передняя правая дверь перестала открываться снаружи, при этом снятие с сигнализации происходит, слышен щелчок разблокирования замка. Но снаружи за ручку дверь не открывается. После того, как дверь открываешь изнутри все приходит в норму и дверь можно открыть за ручку снаружи. После срабатывания замка на закрытие, дверь не открывается и все приходиться повторять снова. Парни, пробовал снять ручку не получилось, не могу разобраться в устройстве крепежа. На левой двери, в торце, два винта, а слева их нет. Как снять ручку не знаю. Ручка имеет люфт, который ранее не наблюдался. Появился свободный ход (болтанка), примерно 2-3 мм. Может есть у кого видеокурс разборки правой передней двери, или схемы? В ОД криворуки, я им не верю Прошу помощи. |
Поблагодарили: | reshofer (07.01.2015) |
29.12.2014, 14:38 (14:38) | #5783 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 38
38
Я такую настройку специально делал в меню, чтобы дверь только водительская открывалась.
С ключа или Keyless. Пассажирские открываются только изнутри, с водительской двери или Keyless, когда подходишь и дергаешь. Но, тут, видимо, что-то другое? Именно неисправность? |
29.12.2014, 15:09 (15:09) | #5784 |
1905
Kurz, У меня тоже при подходе к машине Открывается только водительская дверь (предустановка в меню автомобиля). Сейчас дверь пассажира вообще не открывается снаружи (keyless - установлен, очень удобно, но он не причем).
Я думаю, что это тросик, но не могу снять ручку и проверить. |
29.12.2014, 15:29 (14:29) | #5785 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
Всех с наступающим !
На NF 4.2 TDi 2012 года заклинило дверь багажника. При нажатии на кнопку слышно как срабатывает доводчик, но ничего не происходит. Крышка прилегает плотно, без люфта, но приборка показывает, что крышка багажника постоянно открыта. Одновременно с этим пропали линии траектории на дисплее камеры заднего вида, причём пропали только задние линии ! Боковые и передние линии на дисплее остались как и были. Не может ли этот глюк быть связан с функцией транспортировки прицепа, когда камера заднего и задняя электродверь переходят в режим транспортировки ? Может компьютер посчитал, что прицеп подсоединён, и активизировал режим транспортировки ? |
29.12.2014, 16:33 (16:33) | #5786 |
1905
Timofeevich, Привет! С Наступающим!
У меня при транспортировке прицепа не работает только электропривод, поднимаю дверь вручную. Может это глюк блока комфорта, где-то на просторах форума читал, что блок комфорта расположен неудачно и на него попадает вода из негерметичной трубки обмыва заднего стекла. Дверь багажника все равно открываться должна, может замок глючит (там микрик)? |
29.12.2014, 19:11 (19:11) | #5787 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
лед в канавках (ободок по периметру сенсора). отогреваю рукой, не с первого раза, но пролечиваю.)))
Последний раз редактировалось Юманите; 29.12.2014 в 22:02. |
29.12.2014, 23:22 (22:22) | #5788 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 30
80
У меня при транспортировке прицепа не работает только электропривод, поднимаю дверь вручную. Может это глюк блока комфорта, где-то на просторах форума читал, что блок комфорта расположен неудачно и на него попадает вода из негерметичной трубки обмыва заднего стекла. Дверь багажника все равно открываться должна, может замок глючит (там микрик)? Дверь не открывается, что не попортить ее о прицепленный прицеп (прицепы разные бывают) Вопщем так и должно быть, когда подключен разъем прицепа |
30.12.2014, 11:23 (11:23) | #5789 |
Поблагодарил(а): 29
10
Когда подключал фаркоп тоже сначала сделал так что дверь багажника не открывалась автоматически, потом Васей убрал галочку и все вернулось на места. Про линиии разметки не помню надо подсоединить прицеп и посмотреть пропадают или нет.
У меня было так что дверь багажника не закрылась так как мешал коврик замку. |
30.12.2014, 12:17 (12:17) | #5790 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
72
Уважаемые форумчане. прошу совета!
Имеем: дверь багажника электрическая штатная. Проблема: открываем багажник, делаем дела, закрываем багажник - он опускается на 1,5 см и пытается подняться наверх, получается дерганье вверх-вниз. Амморты пытаются крутится по часовой стрелке. Субъективно при открытии дверь не открывается на полную как раз на эти 1,5-2 см. Решение на данный момент: в момент закрытия тяну дверь на себя - она закрывается и все работает штатно. Диагностика проблем не выявила, баг показать ОД не смог, так как появляется совершенно бессистемно. Проявился при -5 градусах. Логически - механическая часть в порядке. раз ухудшений в работе нет. Значит - электронная. Доводчик работает штатно. Значит вопрос в датчике крайнего положения крышки багажника? Перезапоминал положение - 2 дня ок, на 3 - та же песня. Никто не сталкивался? На выходных попробую видео снять, если баг проявится. |
Последний раз редактировалось Strukturshik; 30.12.2014 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение |
02.01.2015, 17:26 (19:26) | #5791 |
4
[QUOTE=Timofee При нажатии на кнопку слышно как срабатывает доводчик, но ничего не происходит. Крышка прилегает плотно, без люфта, но приборка показывает, что крышка багажника постоянно открыта.[/QUOTE]
Сегодня такая же проблема вылезла мороз -30, открыл багажник, загрузился, закрыл, а уже через 5 мин все, нивкакую и показывает что открыт. Если кто знает как подлечить - заранее спасибо. |
07.01.2015, 11:42 (13:42) | #5792 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
тут кто-то писал про обмерзание щеток стеклоочистителя в снегопад...
вчера шел снег. сильный. жамкнул в магнитоле "сервисное положение стеклоочистителей" и они быстро отогрелись в верхнем положении на теплом стекле, потом обстучал лишнее и дальше в поездке уже проще было. |
Поблагодарили: | Atomic Max (07.01.2015), MLG (07.01.2015) |
07.01.2015, 12:20 (12:20) | #5793 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
07.01.2015, 12:58 (14:58) | #5794 |
Благодарностей: 344
369
При начале движения у меня они автоматом встают в рабочее положение
перепроверю потом ещё. |
07.01.2015, 20:15 (22:15) | #5795 |
Благодарностей: 344
369
скрип колодок вообще исчезнет когда-нибудь или только замена
думал новые поскрипят и затихнут, а они уже 4ю тысячу бесят. ждать или менять? |
08.01.2015, 05:17 (07:17) | #5796 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
08.01.2015, 10:05 (10:05) | #5797 |
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
928
Поделитесь информацией, где можно сделать адаптацию или обновление ПО коробки?
Можно ли адаптацию сделать самому шнурком? Вопросы все по той же проблеме позднего переключения на 3-ю передачу. |
08.01.2015, 10:20 (10:20) | #5798 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
Обновить ПО можно самому или у дилера, нужен VAS 5054a (адаптер ) ну и какая-нибудь прога (VAS PC, Odis) Просто адаптацию можно сделать самому, но со временем она все равно подстроится под стиль езды. |
Поблагодарили: | reshofer (08.01.2015) |
08.01.2015, 10:23 (10:23) | #5799 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
walerka, меня интересует тот же вопросик. ОД проверяли, сказали, что апдейтов нет, но хочу сам глянуть.
Как снимать скан, не подскажете? |
08.01.2015, 10:41 (10:41) | #5800 |
Благодарностей: 354
604
Информационный блок VIN: XW8ZZZ********** 01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000 02- Электроника КП -- Статус: OK 0000 03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000 10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000 34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: OK 0000 36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000 55- Корректор фар -- Статус: OK 0000 56- Магнитола -- Статус: OK 0000 5F- Электроника информирования -- Статус: OK 0000 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CMTA) Label: Не найден Part No SW: 03H 906 023 T HW: 03H 907 309 Компонент: 3,6 FSI EU4 H16 8036 Ревизия: M7H16--- Кодировка: 002A0012432E00000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_ECM36FSI01103H906023T 002003 ROD: EV_ECM36FSI01103H906023T.rod VCID: 336EE3D59A1DB786591-8066 Неисправности не найдены. Готовность: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0C8-927-750.clb Part No SW: 0C8 927 750 AH HW: 0C8 927 750 AH Компонент: AL1000 AISIN 001 1871 Серийный номер: Кодировка: 001168 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 001001 ROD: EV_TCMAL991031.rod VCID: 72E026D1A587FE8E927-8027 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 7P0-907-379.clb Part No SW: 7P0 907 379 K HW: 7P0 907 379 A Компонент: MK25A H36 0418 Ревизия: -------- Серийный номер: 424410010EC010 Кодировка: 5B6B13C30B242556DAF4C89AD0D9A4407700 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_MK25AXT 007001 ROD: EV_ESPMK25A00800.rod VCID: 458AAD0DC4893936E75-8010 Неисправности не найдены. ... ну и так далее... Жирным шрифтом для наглядности выделил версии ПО. Например для АКПП версия 1871 - в данный момент есть обновление до версии 2093 Адаптация коробки : Aisin adaptation.pdf |
Последний раз редактировалось walerka; 08.01.2015 в 10:53. |
Поблагодарили: |
