26.07.2012, 06:49 (08:49) | #5782 |
Поблагодарил(а): 902
Благодарностей: 687
Изображений в галерее: 31
2120
да уж... соленые грибочки грузди или рыжики с лучком со сметанкой... да под водочку(а стопочка запотевшая) ммм... вот так!
26.07.2012, 07:35 (09:35) | #5783 |
Волшебный
Поблагодарил(а): 4,674
Благодарностей: 1,711
2613
bav59, Что думаешь по проблеме нашего комрада?http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=967
26.07.2012, 08:51 (10:51) | #5784 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
Утечка находится с помощью фосфоресцирующей жидкости. просто добавляется ы систему с помощью уфл лампы смотрится где бежит. (хладагент имеет такие своиства что со временем часть выходит из системы через манжеты уплотнения. хотя вся система в порядке.) его по идее надо раз в 2 года проверять и добавлять. тем более если все время ездишь со включенным климатом . (насос то качает)
Поиск негерметичностей в контуре циркуляции хладагента с помощью набора -VAS 6196- или набора -VAS 6201- УказаниеНебольшие негерметичности можно обнаружить с помощью, например, ультрафиолетовой добавки для поиска течей. – Вакуумировать контур хладагента с помощью стенда для обслуживания климатических установок → Глава. Указаниеt Если уже при вакуумировании обнаруживается значительная негерметичность, следует устранить её, как описано → Глава. t Если при вакуумировании негерметичностей не обнаруживается или же негерметичность столь мала, что обнаружить негерметичное место не удаётся, то действовать следующим образом → Глава. t Газообразный хладагент быстро уносится потоками воздуха. Поэтому при поиске утечки не допускать сквозняков. t Если контур циркуляции абсолютно пуст, заправить его хладагентом примерно на 10 % от заправочной ёмкости (см. наклейку R134a или руководство по ремонту соответствующего автомобиля). Набор для поиска утечки -VAS 6196- или Набор для поиска утечки -VAS 6201- 1 - Ручной насос с сервисным шлангом низкого давления, муфта под сервисный штуцер и обратный клапан -VAS 6201/1- 2 - Картридж -VAS 6201/2- 3 - Чистящее средство -VAS 6201/3- 4 - УФ лампа для поиска утечки -VAS 6201/4- 5 - Очки для защиты от УФ излучения -VAS 6201/6- 6 - Стикеры -VAS 6201/7- 7 - ТрубкаVAS 6201/8 8 - Защитные перчатки -VAS 6201/9- Ввод присадки-течеискателя в пустой контур циркуляции хладагента. В картридже -A- имеется 15,4 мл присадки-течеискателя (одно деление -B- шкалы соответствует 2,5 мл). – Собрать ручной насос -VAS 6201- (поз. -1-) с картриджем (поз. -2-) -VAS 6201/2-. – Вставить в ручной насос заправочную трубку -VAS 6201/8- ( → Ссылка поз. -7-). – Открыть сервисный клапан ручного насоса. Присадка-течеискатель оптимальным образом вводится в пустой контур циркуляции хладагента через открытое соединение. – Вскрыть контур циркуляции хладагента в хорошо доступном месте разъёма. – Накрыть участок вокруг места разъёма плёнкой или впитывающей бумагой. – Трубку держать концом вверх. – Ввернуть вороток ручного насоса настолько, чтобы присадка-течеискатель начала выходить из трубки. – Ввести 2,5 ± 0,5 мл (мл = см3) присадки-течеискателя в контур циркуляции хладагента. УказаниеЕсли в контуре хладагента при прежнем ремонте была введена присадка для поиска утечек, учитывать следующее: вводить новую присадку в том случае, если заменяется компрессорное масло. Если заменялась только часть холодильного масла, добавлять следует только соответствующую долю присадки. Например, если на автомобиле с 250 мл холодильного масла было заменено 100 мл этого масла, добавлять следует только 1 мл (см3) присадки-течеискателя. – Заменить уплотнительных кольца на открытых местах разъёма. – Собрать контур циркуляции хладагента. – Рядом с сервисными штуцерами наклеить стикер с предупреждением о том, что в этот контур циркуляции хладагента добавлена присадка-течеискатель. – Вакуумировать и заправить контур циркуляции хладагента в соответствии с предписаниями → Глава и → Глава. – Ввести климатическую установку в эксплуатацию. УказаниеКлиматическая установка должна поработать не менее 60 минут, чтобы введённая присадка-течеискатель распределилась по всему контуру (компрессор должен работать). В зависимости от размеров негерметичности место утечки может обнаружиться уже в течение этого времени. – Найти негерметичное место контура циркуляции хладагента с помощью УФ лампы VAS 6196/4 → Ссылка. Ввод присадки-течеискателя в заправленный контур циркуляции хладагента. Указаниеt Если в контуре хладагента при прежнем ремонте была введена присадка для поиска утечек, учитывать следующее: вводить новую присадку в том случае, если заменяется компрессорное масло. Если заменялась только часть холодильного масла, добавлять следует только соответствующую долю присадки. Например, если на автомобиле с 250 мл холодильного масла было заменено 100 мл этого масла, добавлять следует только 1 мл (см3) присадки-течеискателя. t В сервисном штуцере остаётся немного присадки-течеискателя. Тщательно удалить эти остатки, чтобы по ошибке не принять их за негерметичность при последующем поиске утечки. В картридже -A- имеется 15,4 мл присадки-течеискателя (одно деление -B- шкалы соответствует 2,5 мл). – Выключить зажигание. – Снять заглушку с сервисного штуцера на стороне низкого давления контура циркуляции хладагента. – Собрать ручной насос -VAS 6201- (поз. -1-) с картриджем (поз. -2-) -VAS 6201/2-. УказаниеУбедиться в том, что шланг ручного насоса полностью заполнен присадкой-течеискателем. – Установить быстроразъёмную муфту на сервисный штуцер стороны низкого давления и открыть сервисную муфту, ввернув маховичок. Удерживая шланг концом вверх, ввернуть вороток ручного насоса настолько, чтобы присадка-течеискатель начала выходить из трубки. – Накрыть участок вокруг сервисного штуцера на автомобиле плёнкой или впитывающей бумагой. – Вворачивая вороток ручного насоса, ввести 2,5 ± 0,5 мл (мл = см3) присадки-течеискателя в контур циркуляции хладагента. – Закрыть сервисную муфту и снять её с сервисного штуцера. – Удалить остатки присадки-течеискателя из сервисного штуцера, например, впитывающей бумагой. – Закрыть сервисный штуцер заглушкой. – При необходимости очистить участок вокруг сервисного штуцера чистящим средством. – Рядом с сервисными штуцерами наклеить стикер с предупреждением о том, что в этот контур циркуляции хладагента добавлена присадка-течеискатель. – Ввести климатическую установку в эксплуатацию. УказаниеКлиматическая установка должна поработать не менее 60 минут, чтобы введённая присадка-течеискатель распределилась по всему контуру (компрессор должен работать). В зависимости от размеров негерметичности место утечки может обнаружиться уже в течение этого времени. – Найти негерметичное место контура циркуляции хладагента с помощью УФ лампы VAS 6196/4 → Ссылка. Поиск негерметичностей контура циркуляции хладагента с помощью УФ лампы VAS 6196/4. ВНИМАНИЕ! Не заглядывать в УФ лампу. Не направлять УФ лампу на других людей. Указаниеt Климатическая установка должна поработать не менее 60 минут, чтобы введённая присадка-течеискатель распределилась по всему контуру (компрессор должен работать). В зависимости от размеров негерметичности место утечки может обнаружиться уже в течение этого времени. t В случае негерметичности испарителя присадка может вымываться конденсатом и сливаться через дренажный шланг. Поскольку на большей части автомобилей без трудоёмких предварительных работ испаритель недоступен, о его герметичности можно судить, например, по результатам проверки на дренажном шланге. Но для этого нужно, чтобы присадка находилась в контуре циркуляции хладагента уже длительное время. t Защитные очки не только защищают глаза, но и усиливают свечение присадки под УФ лучами. t В зависимости от доступности различных узлов контура циркуляции хладагента может потребоваться снять некоторые узлы автомобиля (например, бампер или воздушный фильтр). – Переставить автомобиль в более тёмное место сервисной станции (при дневном свете или сильном освещении действие УФ лучей ослабляется). – Проверить наличие доступа к различным узлам контура циркуляции хладагента и снять соседние детали, заслоняющие эти узлы (например, шумоизолирующие кожухи и бампер). – Надеть защитные очки. – Подключить УФ лампу к источнику питания 12 В (АКБ автомобиля). При этом соблюдать правильную полярность клемм. – Включить УФ лампу и осветить узлы контур циркуляции хладагента. Места, в которых из-за негерметичности выступает хладагент, холодильное масло, а с ними и присадка-течеискатель, светятся под УФ лучами (флуоресцируют). УказаниеПрисадка-течеискатель может оставаться в контуре циркуляции хладагента. ВСЁ ЭТО не обязательно было делать у ОД. Надо просто было найти тех кто делает холодильники (на грузовых авто) |
Последний раз редактировалось bav59; 26.07.2012 в 09:08. |
Поблагодарили: | Doomster (26.07.2012) |
26.07.2012, 09:01 (11:01) | #5785 |
2308
Радиатор пробить конечно же могло. Но надо смотреть . Доверия к ОД нет.
вот как расположены радиаторы. но это как точно надо попасть не задев другие радиаторы. Детали и узлы радиатора УказаниеСхема подключения шлангов подачи охлаждающей жидкости → Глава. 1 - Шланг системы охлаждения, верхний q закреплён на радиаторе крепёжной скобой q проверить надёжность посадки 2 - Радиатор q снятие и установка → Глава q после замены сменить охлаждающую жидкость 3 - Конденсатор 4 - Масляный радиатор q для охлаждения масла КП 5 - Масляный радиатор q усилителя руля 6 - Передняя несущая панель 7 - Винты q 10 Нм 8 - Радиатор q для охлаждения генератора и топлива 9 - Винты q 10 Нм 10 - Резиновая опора 11 - Крепёжная скоба q проверить надёжность крепления 12 - Резиновая опора 13 - Датчик температуры ОЖ на выходе из радиатора -G83- q перед снятием сбросить давление в системе охлаждения (при необходимости) 14 - Шланг системы охлаждения, нижний q закреплён на радиаторе крепёжной скобой q проверить надёжность посадки 15 - Тройник для шланга системы охлаждения после расширительного бачка |
Последний раз редактировалось bav59; 26.07.2012 в 09:04. |
26.07.2012, 09:06 (11:06) | #5786 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 96
96
У меня блокировался кондер несколько раз, БАВ59 и Гоша в курсе
в экскурсе проверяли течь с помощью фосфоресцирующей жидкости, утечки не было (была только естественная за 4 года). Дозаправили до нормы, сейчас все в порядке, больше не блокируется |
26.07.2012, 09:09 (11:09) | #5787 |
2308
Ну вот я же говорил . сам вытекает. просто надо проверять добавлять.
А ОД и лампы ксенон за 8 руб за штуку меняют . Все же знают что им лишь бы человеку что впарить по безумной цене. P.S а радиатор если реально пробит и заварить можно. (но это кто как хочет) |
Последний раз редактировалось bav59; 26.07.2012 в 09:14. |
26.07.2012, 09:54 (09:54) | #5788 |
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 2,313
3547
bav59, я тоже надеялся, что от "старости" давление ушло. Они сразу с красителем добавили и высветили "дыру".
Оригинальный номер есть? Радиатора кондея. |
Последний раз редактировалось Doomster; 26.07.2012 в 10:29. |
26.07.2012, 10:05 (12:05) | #5789 |
2308
ну тогда я не понял в чем проблема ? Ты сам эту дыру видел ?
дыру заварить или поменять радиатор на новый или купи на разборке б\у |
28.07.2012, 13:53 (15:53) | #5792 |
2308
Ну вот теперь и тебя в политику ударило.
Это отрывок из сериала. Чё вчера пил ? подожди вот Саня приедет (из лесу)он расскажет свой сериал с .... Экскурсом.(он обещал вернуться и написать ) |
Последний раз редактировалось bav59; 28.07.2012 в 13:58. |
29.07.2012, 20:17 (22:17) | #5793 |
Поблагодарил(а): 1,042
Благодарностей: 667
768
Да нет,я далёк от политики,просто на секунду представил,если бы кто-нибудь у нас из серьёзных людей сделал подобное заявление ......
30.07.2012, 21:43 (23:43) | #5795 |
2308
Поздравляю Илью (Cusco) с пополнением в семействе(сын)!!!! Маме здоровья. Папе терпения.
Поблагодарили: |
30.07.2012, 23:12 (22:12) | #5797 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
Ребята,спасибо !!! Давно его ждали,безмерно счастливы,наконец то первенец и продолжатель рода появился,назвали Никитой,вес 3810 гр.,рост 54 см,через 10 минут увидел,улыбается и щурится,пухленький такой,хороший.
Последний раз редактировалось cusco; 30.07.2012 в 23:14. |
Поблагодарили: | wolf (31.07.2012), Александр Пермь (01.08.2012), Гоша999 (31.07.2012), оле (31.07.2012), Умник (01.08.2012) |
31.07.2012, 18:23 (20:23) | #5799 |
2308
Давненько я так не смеялся
http://www.youtube.com/watch?v=4o5-6...ature=youtu.be |
Поблагодарили: | Гоша999 (31.07.2012) |
